Не морочь человеку голову - фон, практически, гарантируется, именно в том случае, если накал пустить на землю, а точку "земли" нужно подключать путем прижима "пучка" к шасси, включения усилителя на полную громкость и перетаскивания пучка по поверхности шасси. Не исключаю, что и возле БП будет неплохо - но это вряд ли - шутки с длинами проводов на входящих цепях, по определению, ни к чему хорошему не приводят.
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Схема испытанная, сам такое слушаю, но у меня БП с кенотронным питанием на паре 6х2п, накал общий для всех четырех ламп. Силовой трансформатор от телевизора здесь ни к чему. вопрос обсуждался на ветке "Ламповый усилитель для наушников" Кстати, кто-то из авторитетов писал, что слушает нечто аналогичное с акустикой 104dB и этого хватает для "эффекта присутствия" в комнате.
Изменено пользователем Froid
Выбор один - брать поменьше размером (в смысле геометрии), а вольтаж у всех перечисленных достаточен.
...Джамикон есть на 350В 220мкФ
Джамикон можно и поставить.
Хотя конечно такие ёмкости на довольно приличное напряжение стоят скажем недёшево пусть даже "китайские".
обобщил сведения, присмотрел доступные компоненты
сойдет?
Сойдёт, но выключатель с анода я-бы всё-таки убрал: пусть уж выходной конденсатор заряжается/разряжается через лампу. А лучше, если это вторая половина сетевого переключателя, то сделал бы так, чтобы при выключении сети закорачивался выход -- уменьшить уровень хлопков в наушниках при выключении.
Wavebourn: We Create Creativity!
Design, Development, Prototyping of High End Audio Equipment for Professionals and Audiophiles
По большому счету, тумблер анодного напряжения в данном усилителе вообще не нужен - лампочки и так работает в щадящем режиме. Но если в будущем будешь делать полноценный усилитель с мощными выходными лампами, то процедура включения-выключения должнна быть отработан до автоматизма. Тут тебе и техника безопасности и долговечность ламп. У меня в усилителе с кенотронным питанием стоит аналогичный тумблер, правда он отключает "среднюю точку" вторичной обмотки трансформатора от "земли" - опытов по проблеме, что нагревается раньше - кенотрон или лампы усилителя не проводил, но на всякий случай выдержку времени при включении соблюдаю неукоснительно. При отключении средней точки звук усилителя "гаснет" в течение с полминуты. После этого я, если собираюсь ковыряться в кишках усилителя, корочу блок конденсаторов питания отверткой :rolleyes: Жутко, конечно с точки зрения здравого смысла, но у меня в БП электролитов вообще нет, а КБГ-М ки и не такое могут выдержать. Здоровье дороже, да и остаточная энергия невелика - щелчок, и все в порядке. Это когда, будучи "свободным радиооператором", я производил подобную операцию с блоком питания передатчика с удвоением напряжения до 1кВт, то концы у всех отверток были подплавлены. :blink:
Вообще-то, напряжение замеряется в киловольтах, а не киловаттах...
А анодный выключатель надо убрать, чтобы поберечь уши и наушники -- если при прогретых лампах включить или выключить, то выходной конденсатор будет разряжаться/заряжаться через наушники. Без выключателя напряжение между лампами вырастет постепенно, по мере прогрева ламп, и упадёт медленно, по мере разряда конденсатора фильтра питания.
Просто переставить его на место предохранителя во вторичке.
В моём ближайщем усилителе для наушников собираюсь на выходе БП поставить электролиты из комповского БП, естественно воткну последовательно. Для удаления остатков заряда на выходных электролитах БП будут стоять резисторы 43кОм 2Вт. Ничего против резисторов не имею, только проблем меньше. Когда макетировал усилитель, то перед перепайкой снимал весь заряд резистором 3кОм 10Вт и никакой отвёртки. При макетировании был CRC-фильтр, а в корпусе будет фильтр на полевике поскольку делаю для продажи.
Никаких хлопков в наушниках пока не слышал, как то без них обходится и прогрев лламп идёт тихо.
Изменено пользователем Mosfet 2007
Toже SRPP?
А то можно сделать истоковый повторитель, нагруженный на контр-иодулированный источник тока, и получить -80 децибел 2-й гаомоники на большом сигнале, на малом - ещё меньше. Гармотики более высокого порядка не просматриваются вообще.
Идея - в том, что источник тока, следя за входным сигналом, компенсирует изменения тока нагрузки, в результате зависимость крутизны поевика в истоковом повторителе от тока компенсируется. Если добавить ещё и вольтодобавку -- и зависимость крутизны от напряжения компенсируется. Остаётся ламповый предусилитель, а его легко сделать очень линейным, без дополнительных ухищрений. Получается кристально чистая передача звука.
Хотите?
Может спутал человек ламповый усилитель для наушников с небольшим андронным коллайдером? ;)без дополнительных ухищрений :rolleyes:
Слушайте, Вольф, попади в руки таких, как вы, аппарат Гарина, чего вы только не натворите…
(Алексей Толстой, «Гиперболоид инженера Гарина»)
Wavebourn, примерно понял что вы имеете в виду - полевик + источник тока, работающий в противофазе с полевиком. Не знаю таких схем и лень возиться когда усилитель всё равно продам - для этого и делаю что попроще. Макет SRPP я уже слышал, не плохо и пусть будет вторая гармоника - фиг с ней.
После SRPP буду скрещивать LM1875 (инвертирующее включение) и пред на 6Ж1П-ЕВ и 6С19П-В (каскад с малым усилением + катодный повторитель, 150В анодки получается учетверением питания микросхем). Там идея в том, что пики преда (класс А) помогут совладать с дубовой акустикой и вторая гармоника без её переизбытка по идее должна помочь справиться с неистребимой кашей в звучании.
Wavebourn
хочем, ничего не понял но звучит здорово)
На досуге нарисую -- брошу.
Дык каша -- это результат интермодуляции. А наличие гармонических искажений -- необходимый и достаточный признак наличия интермодуляции. Чем меньше гармоник вносит усилитель, тем меньше каши.
Интермодуляционные искажения воспринимаются как муть и я их почти вывел когда были микросхемы на входе, а вот то, что усилитель не тянет инструментальную музыку - это факт. И тут причин может быть много, одна из них - паршивое согласование сопротивлений и это как раз трудно засечь. Чтобы справиться с этой проблемой уже придумал идею: ламповый пред остаётся как есть (Rвых=120 Ом), а вот далее LM1875 в неинвертирующем включении, Ку=10 и входное сопротивление задрать до 50кОм примерно (резистор 100кОм с входа на землю и всё равно шум не полезет, усиление маловато). Хорошие электролиты в ООС у меня есть.
При недостаточном входном сопротивлении усилителя точно получается пукалка - уже проверял это. Когда на входе моего усилителя стояли оперы, ставил 100кОм с входа опера на землю, становилось лучше и регулировка громкости меньше влияла на АЧХ усилителя.
Моя идея полуабсурдная, но в тоже время может дать очень неплохой результат. Видел не одну неплохую схему, основанную на принципах согласования сопротивлений. Теперь и сам так сделаю.
Оффтоп надо преращать.
И совершенно правильно делаете!
Усиливаются не токи, и не напряжения, а мощности! Иначе обычного трансформатора бы хватало.
А если усиливаются мощности, то и линейность передачи мощности оч-чень важна. Чуть - чуть выходное сопротивление, или входное, нелинейны, как -- оп-па! Вроде-бы один каскад усиливает напряжение линейно, спектрограф не придерётся, второй -- ток усиливает в тыщу раз, при этом -- нелинейности напряжения не меряются, а всё вместе -- опять, оп-па!
А по поводу возникновения интермодуляционных искажений -- поисследуйте подробнее. Их невозжможно уменьшить, не уменьшая нелинейные искажения (в том числе, и нелинейные фазовые сдвиги).
У меня интермодуляцию тянули за собой помехи, не стало их и проблем с шумом и мутью стало меньше. Одна из задач была избавиться шума по возможности, задранное входноое сопротивление у микросхем тянет за собой шум при заметном усилении (более 20) и иногда фон, в случае же лампы такого не заметно даже при входном сопротивлении в 1МОм шума немного, если стоят фильтры помех и нет наводок.
Скорее всего никак, шунт на выходном конденсаторе не сильно влияет на звук. Конденсаторы К78-2 бывают на 250В, 315В, 1000В и 1600В. 680В - вообще нестандарное напряжение, бред какой-то если не 600В.
