Чихать, ставил CBB81 как шунт по питанию - есть и ладно. Так или иначе, полипропилен и ладно. Незначимо чем зашунтировать электролит на выходе, только не надо использовать мусор типа БМТ-2.
собрал пока моно-вариант.....
Честно говоря усилителем не пахнет, наоборот, какой то де-усилитель.
Сигнал на входе явно сильнее чем на выходе получается.
зачем в регуляторе 100кОм? и 1кОм ему последовательно....
я какой то звук услышал только когда регулятор на 0 вывернул
Схема отработанная, многократно проверенная на практике, работать не будет только в том случае, если допущены ошибки при сборке.
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Самая трудная стадия - запуск (проверка монтажа и устранение ошибок при сборке). Собрать всегда легче, чем заставит работать. У меня эта схема заработала без особых проблем
Насколько я помню, у неё внутреннее сопротивление 2,5 кОм (в лучшем случае, если я её с 6Н6П или 6Н30П не путаю). Соответственно выходное сопротивление каскада получается 600 ом, или даже ещё больше. И более 90% выходного сигнала теряется на нём. Надо просто к нему наушники на 300-600 ом и всё будет в порядке.
Изменено пользователем Feanor
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Feanor прав, этот усилитель требует высокоомных наушников (600 ом).
Я почему то думал, что чем меньше сопротивление нагрузки -тем более мощное усиление на нем будет, ибо сопротивление меньше
а тут оказывается , что усилитель этот дружит только с какими то неведомыми наушниками
Общеизвестные (наиболее распространенные 32 омные) наушники, обычно проблем не создают - выходы звуковых карт под них обычно и затачиваются. А профессиональные - высокоомные наушники при этом будут звучать довольно тихо. Поэтому и приходится под них делать отдельный усилители. Хорошо, если совпадает потребность в дополнительном усилителе для наушников с желанием иметь ламповый звук. :rolleyes:
Кстати, что придумать чтобы не было фона от накала в SRPP (одна лампа на один этаж в 2-х каналах). Накал нижней дампы можно элементарно заземлить, а с верхней лампой что придумать?
Изменено пользователем Mosfet 2007
Заземлять накал - это в любом случае худший из всех возможных вариантов. Сначала нужно выяснить, откуда фон лезет - из БП или от накала. Самый простой вариант - наращивать емкость конденсаторов БП. Можно экспериментально подбирать общую точку заземления или запитать выпрямленным накальным напряжением. Есть еще схема накала со средней точкой через переменный резистор - при определенном положении ползунка фон полностью исчезает. В общем, варианты обычные и общеизвестные. При грамотной сборке проблем с фоном от накала быть вообще не должно. Делать два канала на одной лампе нехорошо - возможно взаимное проникновение звукового сигнала между каналами.
Удивляюсь, как тебе вообще могла прийти в голову мысль разносить этажи, если каждый канал SRPP полностью паяется на одной панельке. Возможно и фон у тебя прет из-за резведения этажей по разным лампам (влияние соединительных проводов). :huh::unsure::blink:
Изменено пользователем Froid
У меня на макете с жутким монтажём было по одной лампе на один этаж в обоих каналах и почти никакого фона, когда накал шёл своим путём и был соединён с землёй, потом переделал о греха подальше. Вообще к этому варианту надо вернуться, поскольку 6Н6П держит 200В между катодом и подогревателем, а у меня 120-150В на аноде лампы. Это не предел.........
Пробовал на ходу вырубать накал - фон уходит. Ёмкости в питании приличные - 180мкФ после моста и после резистора на 2.7кОм 5Вт стоит 220мкФ.
Кстати, что придумать чтобы не было фона от накала в SRPP...
Немного тему про фон:
Вчера, замутил быстренько SE один канал на 6Ф3П (всё навесу конечно, но земля в одной точке).
Усь завёлся - без проблем.
Но при первом же включении - ужасный фон фигачит.
Отключил накал - фон идёт, следственно - не в нём дело.
Выпрямитель - обычный, 4 диода и конденсатор на 22мкФ.
Тут пришла мысль сделать CLC фильтр.
Конечно же дроссель искать поздно вечером не стал, пришлось использовать первичку ТВК-110-Л2, после дросселя - ещё один конденсатор на 47мкФ.
Включаю... И супер! Фона будто и небывало!
Сёдня пробовал CRC фильтр - чуть получше, чем вообще без фильтра.
Вот собствена что и хотел написать про фон.
Фоты выложу в какой-нить теме.
У меня при замене электролитов в БП на КБГ-МН фон начал уходить после достижения батареей емкости около сотни мКф ;)
заменил переменник 100кОм на 47кОм- гораздо лучше стало
чувствую если поменяю на 22кОм как было изначально в схеме - то будет работать как надо, и не надо бежать за 600 омными ушами
Froid, это ж где ты столько КБГ-МН набрал и каких размеров батарея?
Поставщик один и тот-же. вчера еще подвозил, но я не успел встретиться.
На снимке наружная батарея - в корпусе самого усилителя еще мКф около шестидесяти ;)
Пятна - это паяльная жидкость. Почти все кондеры 600-вольтовые. В пятницу подвезут на напряжение в два раза меньшее - буду ставить в смещения.
Да, внушительно. У меня поскромнее будет 12 штук МБГВ 160мкФ*500 В и МБГО 30мкФ*160 вольт в смещении. Кстати, один такой МБГВ на выход для наушников скорее всего самое то будет.
Это все КБГ-МН, серые - 59 года выпуска из заводского ящика, а коричневые - 70-х годов, бэ-ушные, наверное от стиральных машин.
На выход для наушников все-таки КБГ-МН должны быть получше - они же МаслоНаполненные.
Насчёт переменника: 100кОм могло быть многовато. Вообще же при наличии кондера на входе можно налететь на паразитный RC-фильтр и будут очень странные проблемы. Так был просто вынужден заменить конденсатор на входе моего предусилителя - при 0,1мкФ (переменник на 20кОм) пошёл завал от 100Гц. Поставил 0,47мкФ и не стало завала на НЧ.
Бумажные конденсаторы ведут себя совсем не как электролиты - при нескольких мкФ бумаги после кена и 50-100мкФ после дросселя куда лучше, чем с электролитами.
А какой будет звук, если оставить один лиш резистор?
Я имею в виду резистор + конденсатор в смещении (убираем ёмкость).
Я бы и сам мог бы опробовать без электролитов это дело, но макет с 6Ф3П почти разобрал...
Ваши мнения, уважаемые.
