чем обусловлен такой БП?В плане конденсатор-резистор-конденсатор? - простейшее схемное решение. Лично у меня стоит СLC с дроссельком от телевизора.
И есть ли смысл ставить сюда 6Д20П для задержки анодного напряжения? - Задержика енодного питания в данной схеме ни к чему - 6н23п широко распространенная лампа. Ее не жалко.
Нужно ли шунтировать электролиты в бп? если от одного транса запитать два канала какая нужна его мощность? и емкость кондеров в бп? для получения 270в после выпрямителя, нужна вторичка на 190-200вольт?
с уважением.
PS: куда подключать 9лапу 6н23п?
что лучше взять? Jamicon 105гр или Hitachi HP3?(220х400в)
Электролиты в блоке питания можно и зашунтировать (если речь идет о шунтировании бумаго-масляными конденсаторами)и есть место в корпусе усилителя. Хуже не будет.
Если запитывать два канала от одного транса, исходить следует из того, что последний должен обеспечить накал ламп (это самые энергопотребляющие звенья в данном усилителе). Не вдаваясь в теорию - подойдет трансформатор от любого лампового радиоприемника или телевизора.
Емкость кондеров в блоке питания - от 200мКф.
9-я лапа 6н23п подключается "на землю.
Jamicon 105гр или Hitachi HP3?(220х400в) - в блоке питания особой разницы не увидите.
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
достал та12 подойдет ли он? какой ток накала нужен для 6н23п?
PS: вопрос снят, для накала нужен ток минимум 2а? есть трансформаторы ТШ 751 041; ЮЮ4 704 032; ЮЮ4 723 100; ЮЮ4 704 030, ЮЮ4 704 020. инфы в инете по ним неособо много поэтому спрашиваю у вас
Изменено пользователем WinAme0
достал тан41, у него 4обмотки по 28в, если последовательно их соединить получится 112, после выпрямителя 157в, по схеме анодное 270, можно подать 157? или нужно искать подходящий трансформатор?
Можно попробовать, только под нагрузкой на выходе блока питания будет иметь место падение напряжения.
нашел у себя пару лампочек 6ж1п, и подумал, а можно ли на них сделать усилитель для наушников?
если это возможно, то кинте ссылку на схему.
заранее спасибо.
Можно включить с удвоением, как раз около 310В будет
кинте пожалуста схемой для наушников, на 6н2п и подобных.
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Вот схема выпрямителя с удвоением, она достаточно часто применялась в буржуйских схемах и по мнению многих хорошо звучащая. Но сам еще не применял. Расчеты не влазят, по позже выложу.
выпрямительсудв.rar
Изменено пользователем Slavyan-t34
До наушников не дошел но думаю лучше 6ф1 так как она содержит триод пентод, да и смотря что из схемы выбрано. По лампам смотрю не очень то интересует кого. наверно совершенно секретно, типа табу на лампы наложено, даже модеры молчат в тряпочку, что тогда браться за тему лампы. Это упрек да, если беремся то будьте доры модерировать, а не игнорировать, и всем станет легче. Даже если глупо это тоже ответ и хоть какой то повод для размышления, чем вообще ни какого. Я вдариля в лампы и по всем типа сам с собой, так не годится.
Может вопросы и глупые но дело с этими лампами доходит до тупизма, читая все по сайтам, потому что тут никто ничего не отвечает даже на простые вопросы на мой взгляд но сомнительные для меня, только для того чтобы определиться в правильности действий.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
2chetlanin
Достаточно мало кто остался из лампостроев на данном форуме, очень много людей ушло, куда? Мне не известно.
Но читать каждую тему и вникать во всю суть, изучить вопрос и дать полноценный ответ, слишком много времени уходит.
И глупый вопрос: какая лампа лучше, т.к. каждому своё, одни любят побольше ВЧ. другие наоборот, здесь пробовать надо.
Вот к примеру, я к сожалению пока что ни с 6Ж52П ни с 6Ф1П не работал, и как я могу что либо советовать?
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
в ближающее время буду наконец собирать лаконик.
http://datagor.ru/uploads/posts/2008-06/1214510608_pr.gif
все детали скупил. пришли какие то старнные кондеры GEMBIRD.(зеленого цвета) в бп то думаю можно сунуть. потом еще вопрос лампа 6н3п-и? что значит буква И? повышеный срок службы или я чтото путаю? трансформатор тан41, анаодное будет порядка 200в, накал взял 6.3, ток 1.9а, можно накал сразу 3ламп запитать от одной обмотки? тока накала 0.3-0.35а
Подпорка для накала. не есть всегда хорошо. иногда лучше сделать искусственную среднею точку у накала и использовав 2-а резистора 75-200ом
Подпора нужна для выравнивания потенциалов катодов относительно накала, схемы выкладывал на форуме, поищи, повторить могу, но позже. Токоотбор от накальной обмотки меньше номинального, поэтому напряжение будет скорее всего будет больше 6.3В и надо давить излишки. Запитать накал можно от одной обмотки.
Излишки не столь и велики, будет не 6,3В на накале а 6,5В, хуже от этого лампе не станет.
В некоторых случаях накал лампы специально питаю выше номинального напряжения. Греется сильнее немного, хар-ки чуть получше, думаю понятно почему.
Привет всем, хочу усилитель для наушников собрать, не подскажите по какой схеме лучше собрать? Желательно без применения выходного трансформатора.  думал сделать по этой http://www.stereohead.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=325, но по мощности думаю слабоват, а если ставить другие лампы нужно наверно их раскачивать ещё одной на входе...
...как то давно собирал усил на двух 6п14п и одной 6н1п трансформаторы ТВЗ, питание напрямую от сети, накал также от сети через конденсатор от сети, звук очень приятный был, теперь хочу снова собрать, но только для наушников...
Вот характеристики наушников с которыми хочу использовать его:
Диапазон воспроизводимых частот: 5 - 30000 Гц
Импеданс: 40 Ом
Чувствительность: 107 дБ
Максимальная мощность: 3500 мВт
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Все-таки лучше с выходным трансформатором собрать.
1. Наушники низкоомные. Хотя в статье написано "Усилитель справляется как с низкоомными наушниками сопротивлением 32 Ом", не известно как именно справляется. А найти выходной тр-тор от ТВ/радиолы пока еще не проблема.
2. Конденсатор на выходе. А вдруг ему поплохеет и до свиданья наушники.
А вот схема, просто и надежно. Собирал сам, трансформатор ТВЗ1-1. Можно применить ТВЗ1-9, но надо дорабатывать. С не доработанным не впечатлило.
ЗЫ. Опасное это дело, запитывать устройство без гальванической развязки от сети.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
