всегда хотел с батарейкой собрать, но руки не доходили...  а по характеристикам тут что выходит?
ЗЫ. Опасное это дело, запитывать устройство без гальванической развязки от сети.
ну для компа да, наверное, я для простого источника звука делал, там особо ни к чему она была
Мощность, скорее всего, 350мВт, а не 3500... . :)
вот тут характеристики, ну и тут такие же, незнаю тут 3,5вт написано у них.... сам офигел когда увидел... у меня старые на 500мВт хватало, а тут в 7 раз больше  :blink: Изменено пользователем DJ Димон
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Всё зависит от трансформатора. Я применил ТВЗ1-1, с ним низы получше. По мощности - выше крыши даже для моих тупых Koss-ов. Слушаю максимум на 40-50% громкости.
В этом усилке в катод я поставил RC. Это в новом проекте на 6П9 в сетке батарейка 9В, но он пока не доделан и со свободным временем напряг. Собрал только один канал, но звучит не дурственно.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
можно чтото из готовых трансов для звука применить? сейчас дофига всяких продаётся 220-12В, или всё же лучше ТВЗ? т.к. мотать по 5000витков на каждый думаю не осилю, станка нет для намотки....
и какой анодный ток нужен для  ламп, чтоб трансформатор сетевой посчитать/подобрать под этот ток.... не хочется чтоб усил пол стола занимал с трансами которые под рукой есть)))
Щас пока над корпусом думаю, надо по магазинам со стройматериалами пошастать...
Как вариант, с сетевым трансом на выходе схема Loki и вариант от Сергеева.
Посчитать ток - сумма токов всех ламп. Для варианта с 6Н7С: закон Ома - сопротивление резистора в катоде и напряжение на катоде известны. :) Ток накала - в справочнике (datasheet) по лампам.
И, естественно, рассчитывать с небольшим запасом, чтобы трансформатор не работал на пределе.
С уважением, Юрий.
  • 3 месяца спустя...
Не могу определиться, перелопатил много и гибридники в том числе что делать для ушей TDK и Creative 32ом, выходной трансформатор не пугает железо есть на него, еще может вместо регулятора входной трансформатор с переключателем. Вот только как его мотать и сколько, железо какое, есть от ТВ2-3 железо 1,6*1,8мм но толстовато 0,5мм пластины, пойдет такое.
И с лампами не могу определиться что выбрать, про мелкие не буду а 6н7с, 6н6с, 6с19п, пентод 6п1п-ев, 6ж52 есть пара, это в наличии бесхозное. А интересно 6ж4п не пойдут на уши коробка целая и 6ж1п тоже все новье, или их нужно пробовать по режимам.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
что было в загашнике изобретателя то поставил , не было  с стандартным напряжением 63в плёночника.
ФАЗА - девушка - капризная ...
Здравствуйте!Нашёл в просторах инета схему лампового усилителя для наушников!Вопрос:будет ли работать?
В предварительном стоит 6н2п,выходные 6с19п!post-113617-0-78799800-1299506248_thumb.jpg
Заранее спасибо!!!
Доброго время суток,
я решил собрать ламповый усилитель для наушников. Собрать хочю Лаконик Ланч бокс, трансформатор вроде нашол, http://www.indel.pl/e_tsl.htm TSL 180/001, Вот собственно вопрос: какие резисторы следует брать из аудиофильских соображений? И я что-то недопонял критику в адрес етого усилка (там в самом начале)... с чем она связана?
Извините, не туда написал. :) Хотел написатй в раздел начинаюших.
Изменено пользователем rom4x
А критика была в том, что звук идёт через конденсатор электролитический. Да и вообще схемотехника для совсем высокоомных наушников, кои редко встречаются. Я себе сделал электростатические наушники и усилитель на одной ЕСС85 на канал. Конденсаторов в цепи прохождения сигнала нет. Только в питании, да и последние бумажные. По звуку - лучшее что я когда-либо собирал.
Изменено пользователем Feanor
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Всем привет!
Хочу собрать себе ламповый усилитель для наушников akg k 271 mk 2.
Посоветуйте пожалуйста схему.
Живу в Москве так что покупать компаненты есть где.
здрасте
кароче хочу сделать одноламповый усилитель для наушников на лампе 6н7с либо на 6с33с
хватит ли сигнала с аудио карточки что бы раскачать лампу ??
усилитель будет с выходными трансами все как пологается.......
АК-47
@nemandrajui,  мягко говоря не удачен твой выбор  ни  6н7с -- 6с33с  , для других конструкций,  они эти лампы  предназначены , ответь пожалуйста  какая величина сопротивления наушников ?
по 32 ома уши .
почему непойдет лампа 6н7с ??вродебы она предназначена для выходных каскадов усилителей нч ,а вот 6с33с уже понял что фигня .......
еще 6п9 возможно удастся приобрести .......
Изменено пользователем nemandrajui
АК-47
     @nemandrajui, 32 ом - тогда только с выходным трансформатором , 6Н7С лампа интересная , но стрёмно её применять высокое  внутреннее сопротивление 11 ком , если не ошибаюсь , ( трудно выполнимый трансформатор) но это в левом режиме при отрицательном значении  , смещающего напряжения на управляющей сетке  , при работе в правом режиме с токами сетки по русски это звучит  ( при работе с положительным смещением + на сетке )  нужен ВХОДНОЙ  трансформатор + нужно подать мощности ~ 250 мвт итоговой , на раскачку управляющей сетки ,это примерно как качнуть ( БОЛЬШОЙ БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР ) бум надеятся понял , тогда да, эта великолепная лампа не шучу раскроет весь свой внутренний потенциал , прекрасно будет работать , ( выходной трансформатор  тогда , более выполнимый). по  управляющей сетке по памяти 6н7с может ЖРАТЬ 15 - 20ма  ,на ПИКАХ сигнала , можно качнуть опером высоковольтным с двуполярным питанием но опер должен допускать работу  на 1000 ом нагрузки при этом выходное напряжение +  - 15 в , но это уже иЗвращения , тебе же надо реализовать насколько я понял усил на 1 лампе , но с выходным трансом  .
Изменено пользователем ЛЕСНИК
да я так и хочу сделать там какрас два триода ,выходники пока какиенибудь стандартные поставлю ......
вот схема 1 канала....
спасиб за ответ))))))
АК-47
@nemandrajui,  даташиты , на лампочки 6н7 , хлопцы , публикующие подобные (откровения )  :D   плохо изучили матчасть. ИМХО -- 6п9 в твоём варианте будущего  ушника  будет более интересно , 10 ком  только приведённого сопротивления надо на трансе выходном соблюсти , пентодное включение , 3 вольта на катоде , схем полно.
по лампе 6н7 , проведи нагрузочные прямые,  много чего поймёшь , внимательно читай даташит ,  управляющая сетка жрёт ток даже при смещении  - 2,5 вольта . При 0 нулевом напряжении на  управляющей сетке лампочка работает в классе В , оно те надо ? + пентодно - ультралинейная  ВАХ  -- 3 гармоника выше второй , индуктивность транса завалит верха.....  Для автомобильных приёмников без УКВ диапазона , самое оно - то  что надо 45 - 50 года конструкций  , прошлого века , читай в РАДИО статьи АЗАТЬЯНА , просто и доходчиво изложен материал.
так ну тогда подскажите на чем сделать одноламповый уилитель для ушей (32 ома )работающий в классе А.......
может чтото из этого
6Н8С
6Н9С
6П3С
6П6С
6С2С
6Ф6С
6п9
АК-47
Вот пара интересных реализаций ламповый усилителей для наушников
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/41/
и полезная информация по этой теме
http://pic-avr.narod.ru/LWC/Rlamp01.htm
Тоже хочу одноламповый для наушников сделать.
Посмотри в сторону триодов.
На 6п14п, однокаскадный,с трансом, выполнимо?
Можно, надо перещитать вторичку под 32 Ома.
так ну тогда подскажите на чем сделать одноламповый уилитель для  ушей (32 ома )работающий в классе А.......может чтото из этого 6п9
Один из примеров , возможной реализации ушного усила на 6П9 . Концепция двойное МОНО .p\S - 6AG7 очень недороги  много интереснее в звуке чем 6П9 !  Перегрузить усил не реально  :D  даже очень крутым СД с двух - вольтовым выходом , мощности также хватает  на выходе   :P.
pp\SS - Ещё один вариант выходного трансформатора , при паралельном включении 3 обмоток по 77 витков  усил можно нагружать нагрузкой 4 ом , при последовательном соединении  3 х обмоток можно грузить   на  -- 32 ома. Универсал в некотором смысле.
Заинтересовал меня тут усилитель обсуждаемый немного в этой теме.
Laconic Lunch Box Pro HA-06
Обыскал весь инет (может плохо искал), но возникли вопросы:
1) Кто нибуть его пытался модернизировать.
2) Может кто видел отдельный форум по обсуждению его конструкции, а не звука который он выдает.
Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале.
