Собрал такую схему.Аналог Laconic HA-08 ZanaDeux Micro.Звучит достойно.Наилучшее качество звучания достигается при нагрузке от 120 Ом.Хорошо звучит до 64 Ом. В процессе настройки входной каскад перевел на 6Н23П с небольшим изменением режимов.Выходной каскад работает с током покоя 65-70мА.Питание поднял до 200В.Собирал так же повторитель Уайта, он Лаконик 06,звучит хуже с нагрузкой ниже 64Ом вообще не справляется.
Всем доброго времени суток. Собрал усилитель по данной схеме - http://cxem.net/sound/amps/amp98.php .Звук в корне не радует (низкие частоты похожи на те, что издаёт сильно перегруженный бабвуфер ) в чём может быть проблема?
@GraviT0N, - вЫ выбрали краЙне не удачный вариант , про звучание ..... как перегруженный БАБВУФЕР , порадовали текстом и стилем :blink: .
Для телефонов , возьмите за основу для рассмотрения эту ссылку http://www.goldenmid...ian/phoneix.htm
pred19w.pdf
ФАЗА - девушка - капризная ...
Хочу попробовать собрать простой усилитель для наушников на лампах. Ключевым критерием стала портативность (чтобы легко помещался в ладонь/карман) и низкое напряжение питания.
Стержневые лампы самое то, для портативности к тому же, как я понимаю, многие из них могут "питаться" даже от кроны.
В сборке аудио, а тем более ламповой аппаратуры я НОЛЬ. Хотелось бы услышать рекомендации по подбору ламп, сборке и схемы подобных девайсов, если такие вообще есть. Ну и по использованию стерженвых/низковольтных ламп, как таковых.
Вот не перестают меня такие люди удивлять! В аудио полный нОль, а сразу за лампы! Вы сначала на микросхемах попрактикуйтесь, потом на транзисторах, а потом уже за лампы беритесь.
Да будет вам известно, лампы как раз характерезуются большим напряжением питания. И "просто" тут не уместно)
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
ну лампы разные бывают....
есть низковольтные триоды с прямым накалом... вот они могут спокойно от батарей работать...
схем море....
ты лампы сначала найди!!!
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18658&st=30
вот фанаты детекторных приемников на лампах.... а тебе еще проще.... тебе антенна не нужна....
1Ж24Б очень популярная лампочка...
http://makearadio.com/tube/russian-tube-radio-ru.php
http://revolverclub.org/txt/index.php/t10338.html
Ну да, зачем делать то, что хочется увидеть сейчас, если можно просидеть пару лет изучая теорию)
Разве не легче сразу начать делать то, что нужно, а потом с приходом опыта улучшать своё детище?
схем море....
Если не сложно скинь пару примеров.
Ну дык я же не знаю, что конкретно мне искать, да ещё такое чтобы подходило под мои требования. :/
Пожалуйста... http://datagor.ru/amplifiers/hybrides/ , http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=45245 , http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=5938 ...
С ув. Игорь.
Покопался я немного в теме и обнаружил, что большинство схем на лампах рассчитаны или на высокоомные наушники или используют согласующий трансформатор на выходе. Как я понял для большинства наушников (32Ом) прямое подсоединение к аноду никак не прокатит т.к. тупо ничего не будет слышно. Да и в моих представлениях трансформаторы и карманные девайсы мало сочетаются.
Есть конечно вариант делать гибридный усилитель, как тут.
В выборе ламп остановился на двух образцах 1Ж24Б , 1П24Б. Первый вариант очень привлекателен своими размерами и маленьким аппетитом, второй по заверению многих куда лучше подходит для поставленной задачи, по стоимости не сильно отличается от 1Ж24Б, но намного прожорливее. Может я конечно не прав и 240мА на накал для батареечного (аккумулятроного) усилка это нормально, но кто знает.
Питание вообще довольно острая проблема для подобного устройства, единственным вариантом вижу использование нескольких плоских "таблеточных" (вы наверное видели такие) аккумуляторов, чтобы в сумме получить где-то 12 вольт. Но для начала надо их найти, да и сколько они там по току я хз, не уверен, что их хватит.
Интересное всё это дело) И интересно, что из этого может получится.
Допустим я буду собирать по вот такой схеме:
Но, вместо уха на аноде буду ставить трансформатор, как мне его рассчитать для 32Омной нагрузки?
И какие транзисторы можно использовать для повторителя на выход (если трансформатор окажется слишком громоздким/сложным)?
Да много чего,..так сразу и не сообразишь..
1. Потеря времени.
2. Потеря средств
3. Затраты сил.
4 Большие габариты
5. Поганый внутренний и внешний виды
6. Плохо работающее устройство
7. Сомнение
8. Разочарование
9. Досада
10. Переход на полупроводниковую базу.
Изменено пользователем wwwww
наткнулся на радиорынке на такую вещь
и решил что как раз подойдёт под услитель из поста №436, с небольшими изменениями конечно ))
убрать сеточные резисторы 2к (возбуд если будет убьём ферритовым колечком надетым на провод сеток), уменьшим сопротивление утечек (раза в 2-3), входные 6н2п запаралелим (ну не пропадать-же одной панельке))))), ос сделаем отключаемой (+ емкость в катод 6н2п), и по готовности, уменьшив в 2 раза анодный резистор 500к 10вт. (будет 50вт, грется он должен сильно) поставим на выход каждого канала по второй 6с19п, уменьшим таксказать выходное сопротивление, по этапам буду отписываться.
SergeGreens - для начала , перед своими изобретениями в схемотехнике , неплохо было бы повторить изучение закона ОМА на простых примерах , закрепить в простых опытах практико-теоретически материал .
При приведённых данных по схеме из поста №436 , на резисторе 500 ом , при падении на нём в 50 вольт , рассеивается мощность 5 вт , на 1 лампе 6с19п напряжение на электродах А-К - 100вольт , на участке цепи катод - общий 22 вольта , 22 вольта делим на значение сопротивления резистора в катоде 270 ом , получаем ток в цепи порядка ~ 80 ма.
Вообщем удачи в ваших экспериментах :bye: .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
это я знаю, ВАХ лампы смотрел,а в чём проблема-то?
Изменено пользователем SergeGreens
Я об этом , вроде как вы писали , или ошибаюсь ...( какие 500ком , какие 50 ватт )
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
ПРАЙМЕР если найду отечественные резисторы типа 1пэв-10 то их мощьность так и будет 10вт, но скорей всего туда встанут импортные SQP резисторы (как в оригинальной схеме) а вот они вследствии непродуманной конструкции греются очень хорошо, (в оригинальной конструкции тоже, проверял).
Один канал с одной 6с19п на выходе уже собрал, соберу второй и буду межкаскадную ёмкость подбирать, да и БП по все лампы не готов ещё.
Здравствуйте!
Посоветуйте схемы ламповых усилителей для наушников, желательно с стерео эффектом.
ЗЫ. искал тут на форуме, но тут так много, не знаю какая схема будет качественной, самое главное это КАЧЕСТВО.
Сложность схемы не имеет значения, нужно просто качественный усилитель.
Спасибо за внимание.
Какие у вас наушники (сопротивление) если 4-60 ом то вам только трансформаторный выход нужен, если 150-600 ом то можно и SRPP побаловаться. Как то так))))
Наушники:
Воспроизводимый диапазон частот: от 20 до 20 000 Гц
Сопротивление: 32 Ом на 1 кГц
Чувствительность (1 кГц, 1В/Па): 102 ± 4 дБ
Максимальная потребляемая мощность: 200 мВт
Динамики (драйвера): 40 мм, Неодимовые магниты
А схема то, схема?
Изменено пользователем n0byk
