А лампа то зачем в этой схеме? Сигнал ещё больше уменьшить после регулятора громкости?
Порадовали значения ёмкостей С2 и С5. Видать у буржуев образование ещё хуже нашего....
Изменено пользователем Hambaker
пробую схему стабилизатора с использованием LR8... если все будет, как написано в даташите, то получится весьма универсальный анодный стабилизатор
а поделиться схемой? а регулировка там выполняется легко и непринужденно, главное обеспечить разницу вход-выход в 12-15 вольт
Изменено пользователем Gulbariy
схема не моя, из необходимых изменений - замена электролита на плёнку и транзитстора на stp9nk60fzp (изолированый корпус и стабилитрон не нужен
это стандартная схема электронного дросселя с прикрученной LR8 (присутствует плавное включение и полевик с низким сопротивлением перехода-меньше греется
моя схема... схема регулируемого анодного стабилизатора из 6 деталей.. планируется добавление ещё 2 деталей для защиты от КЗ на выходе
Бред. Транзистор в линейном режиме.Как грелся,так и будет греться.При чём здесь сопротивление канала? (нет у полевиков переходов,НЕТ! Поэтому они и называются -полевые транзисторы)
Hambaker - а ты не мог притормозить со спасибками:
6 888 сообщений 7 777 сообщений
777 спасибо 777 спасибо
Был бы классный повод для :drinks::lol2:
хочу, чтобы все были здоровы!
Всем привет! Есть вопрос по усилителю. (для воспоминаний схема).
Читал, что из за качества элементов схемы во многом зависит и звук. Поэтому вопрос, какие конденсаторы использовать? А точнее, каких производителей посоветуете?
Резисторы будут Allen-Bradley
Конденсатор С2 Jensen Alluminium foil бумага в масле Напряжение, В: 400; Ёмкость, мкФ: 0.1
А вот с конденсатором С3 проблема!!! На 200в либо слишком дорогие, либо на от 500в что естественно имеют огромный размер.
Это,действительно,повод. Только "спасибки" не сам же себе я шлёпаю! :yes:
попробовал включить схему регулируемого стабилизатора на LR8... работает..на моих номиналах набора резисторов (2к+360к+100к подстроечник многооборотный) регулировка получилась от 220 до 280 вольт при токе в 50 ма, что соответствует заявленному.... в первоисточнике говорят, что эта схема тянет до 100 ма запросто (сильнее просто не нагружал)
все паяльниками возят? :crazy:
вопрос про трансформатор ТВК110Л-4.... набор толще раза в полтора, чем у ТВЗ1-9 и обмотки первичка 3000 провод 0.12 и 2 вторички по 146 витков...одна проводом 0.47 и вторая 0.25... насколько пригоден как выходной?
  • 4 недели спустя...
включил усилитель...ловит возбуд качественно...попробую подать сигнал и использовать нормальные сигнальные провода
для начала определись откуда возбуд, закороти вход..
я по схеме Сергеева, а по схеме Локи он землит один конец.... правда я собрал на 3 лампах...первая 6Н1П
тебе надо разобратся откуда возбуд с 1 каскада или со 2-го (если накалы стабилизированы или хотяб со смещением)
схему счас не вижу.. можно и без первой лампы, сигнал сразу на 2-каскад подать, всётаки схему бы уточнить..
Изменено пользователем SergeGreens
схема эта, питание и накал стабилизированные.... хотя наверное первая лампа будет лишней... у Сергеева усь для ушей без неё
