LabAT
Почитал немного литературы и сравнил с реальными разработками...,а почему не практикуются схемы с включением вторичных обмоток трансформатора в катодную часть ламп?И съем от туда же напряжения на телефоны?( с нужной части , с отводов).Возникающая ООС "халявная",хорошо фильтрует не четные гармоники,индуктивность с первичной--суммируется...так теоретически всё описанно красиво, а вот на практике я и не вижу действующих схем.(
Дифференциальное включение,двухбалансная схема,генераторы тока,фазоинверное включение и разделение нагрузки в выходном трансе,применении в каждом плече своего транса(на канал два).Высокая степень симметрии каскадов позволяет даже полностью отказаться от дорогих "аудиофильных"-"жирных" конденсаторов.Не ответвляеться ж сигнал в БП,замыкается внутри каскада.От БП --только "чистый ток".Да и что мешает доп. его стабилизировать МОП транзюком?(стаб напряжения).Питание накала--6В-ая Кренка!Диодный мост,обычные не дорогие электролиты!Ну есть или нет такие "теоретически правильные" схемы?Или что тут расходится с практикой?
Если речь идёт о наушниках, где не нужна высокая мощность, то намного лучше поставить обычный трансформаторный каскад, ибо звуковая сигнатура его намного лучше всяких двухтактных извращений (начиная с СРПП). А чётные гармоники жить никому не мешают. Тем более у однотактного каскада третья гармоника уже нулю равна. Если бы смысл в таких схемах был, то они бы выжили со временем и применялись бы такими схемотехниками, как Сакума и многими другими.
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
  • 1 month later...
А для 25 Омных ушей ТВЗ-1-9 подойдет или переделывать придется? Я хочу попробовать вот такой http://www.audiomagazine.ru/article_view.php?id_news=603 собрать, но там трансформатор переделывается. И можно ли там вместо полупроводникового стабилизатора поставить газовый стабилитрон?
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ТВ3-1-9 имеет первичную обмотку 2150 витков, вторичная - 58 витков. Вторичка (если данные верны), то на нагрузку 4 ома. Если домотать под 25 омную нагрузку, то получаеться, что нужно ещё ~363 витка тем же проводом. Там в статье как раз идёт речь ниже о переделки (секционировании) выходного трансформатора ТВ3-1-9.
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Зачем же два каскада? На одном звучит идеально, выключать аж не хочется, а вы всё два хотите впихнуть.
Ну как сказать, тут дело конечно не в качестве звечания, всеравно 0,1% THD не смогу определить на слух, а скорее во внешнем виде. Мне главное в габарит корпуса вписаться Д=230мм, Ш=115мм, В=90мм. Лампы сверху через дюралевую проставку поставлю. Давно мечтал о таком приборе, но дорого очень продают, решил вот сам собрать.
Две лишние дырки в корпусе лучше индикаторами на 6Е1П заткнуть и сделать усь с одним каскадом. THD в 0,1% канешь не услышите, но влияние лишнего каскада на звук услышите. А тут и дырки заткнуты и уровень сигнала будет видно.
Edited by Feanor
  • 1 month later...
Что убрать в схеме из файла для работы только на высокоомные наушники (Beag FDS 26-600, 600 Ом). В качестве источника сигнала будет внешний USB-ЦАП (порядка 0,6-1В). Сам до конца не допёр что убрать.
Хочу сделать усь, фактически привязанный к моим условно новым наушникам.
pentod_headamp.pdf
Edited by Mosfet 2007
Для работы схемы на высокоомные наушники из схемы надо убрать трансформаторы TR1, TR2 и резисторы R4, R8.
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Убрать всё лишнее, оставить трансформатор, резистор катодного смещения и конденсатор. Причём трансформатор поставить в анод лампы, и с выходной обмоткой на другое сопротивление на 600 ом. Звук будет однозначно лучше, чем с аналогичным резисторным извращением.
Спасибо за подсказку. Мне неоткуда взять выходные трансы под такое дело :( . Оставлю анодные резисторы. Нужен усь, привязанный к высокоомным ушам. Ещё будет всеядный бестрансформаторный SRPP на 6Н23П.
Ох уж эти СРПП. А выходной конденсатор какой ставить собираетесь?
Электролит на 470мкФ 63В WL или не хуже + МБМ 1 мкФ 160В.
Низкоимпедансные электролиты куда лучше чем Chang и другое фуфло.
А вот с выходным кондером для SRPP уже придётся попотеть :huh:
Ну вот выходной лучше всего набрать из МБГО 30 мкФ*160 вольт. Лучше чем электролит будет.
50мкФ уже хватит, ведь высокоомные наушники. Получается сопротивление кондера около 200 Ом на 20 Гц и 80 Ом на 40Гц (неплохо, ИМХО). А что если воткнуть батарею из К73-16 на 100В (знаю где купить хоть 10 штук по 10мкФ 100В за дешево)? Как это повлияет на звук?
Ну К73-16 по звуку хуже, нежели МБГО, и ваще я кондерами предпочитаю не пользоваться, ибо трансы всё равно их переигрывают.
Для начала спрошу у барахольщиков (есть такие под боком) кондеры МБГО, потом попробую достать побольше своими силами. В SRPP уже нет вариантов кроме электролита и всех моих запасов МБМ на 500В.
Доброго времени суток всем!!! я в электронике новичек, но пояльник умею держать в руках))) не мог бы мне ктонибудь посоветовать какой лучше собрать усилитель для начинающих???
Edited by Hornor
2 Trankvilizator.
Может быть, я опоздал, и Вы уже перемотали трансформатор, но для нагрузки 25 Ом число витков вторички надо увеличить до 145, т.е. домотать еще 87 витков, и соединить их последовательно с родной первичкой. Доматывать можно таким же проводом, как на вторичке (d 0,62mm), можно и тоньше.
Другой вариант подключения нагрузки 25 Ом к ТВ3-1-9, без перемотки, если достаточно будет громкости - использовать делитель из двух последовательных мощных резисторов общим сопротивлением 4 Ом, подключенный к концам вторичной обмотки. Нагрузку подключить к концу вторичной обмотки и к средней точке делителя. Соотношение сопротивлений плеч делителя выбрать по необходимой вых.мощности.
P.S. Не нашел описание усилителя по ссылке http://www.audiomagazine.ru/article_view.php?id_news=603
Может, Куниловского:
http://www.audiomagazine.ru/article_view.p...=58&id=9812
Edited by OlegR
to OlegR
Здесь я что-то ступил значит...
Обьясните пожалста, каким образом считаеться необходимое кол-во витков для n-омной нагрузки?
Вот как раз в случае, если доматывать на более высокоомную нагрузку и наоброт.
