1 hour ago, Juffin said:
Чем R_l больше тем знаменатель формулы меньше, тем K больше.
Формально, да. Но, пробовали считать? 6Н2П, 1 кОм в катодах, Rн = 10 кОм, Ку = 34. Rн = 1 МОм, Ку = 72. Изменение нагрузки 40 дБ, Изменение Ку 6,5 дБ. Прямо скажем, не такой, уж и выигрыш. А 100 кОм / 1 МОм - разница в Ку чуть больше 1-го дБ. 6Н23П, 300 Ом в катодах. R_l 10 кОм / 100 кОм -> Ку 31,3 / 31,5.
4 минуты назад, I_Avals сказал:
да, разумеется зависимость далека от линейной, коли у нас есть асимптотика на бесконечной нагрузке (холостой ход) это не удивительно. К чему Вы привели это рассуждение?
Примерно к тому же, что и Вы формулу. Вы пытались показать, что увеличение нагрузки увеличивает Ку. Я - что это абсолютно верно теоретически, но особого практического значения не имеет.
5 минут назад, I_Avals сказал:
ну скажем так чем нагрузка больше тем меньше толк от ее увеличения
Edited by Juffin
Так не об этом речь, а о каскаде SRPP. Замена анодного резистора на триод с катодным резистором далеко не всегда приводит к увеличению усиления каскада. Для той же 6Н1П при напряжении питания 240В, 120 В в аноде и 10 мА, тока нужен анодный резистор величиной 12 кОм, а эффективное внутреннее сопротивление 6Н1П в таких условиях примерно 11 кОм. И где увеличение усиления? А по поводу нагрузки для верхней лампы в этом примере, что 100 кОм, что 1 МОм абсолютно всё равно и изменение усиления можно подсчитать только теоретически. Так зачем в таких условиях ставить дополнительную лампу? Именно об этом я и написал.
8 часов назад, Alex-007 сказал:
Таким образом, если резюмировать вышесказанное, то можно заключить, что srpp подходит для 1.) OTL (ну тут все понятно) 2) Работу на низкоомную "тугую" нагрузку вроде "тугих" низкоомных выходных ламп, вроде древних прямонакальных триодов. 3) работы с трансформаторным выходом если обеспечена область двухтактной работы каскада и сопротивление трансформатора мало.
Edited by Juffin
1. С первым, конечно, всё понятно.
2. "Тугим" выходным лампам нужен не ток, а напряжение. Так что, тут бабушка надвое сказала...
3. Не сопротивление трансформатора, а приведённое сопротивление нагрузки.
4. Ещё работа на ёмкостную нагрузку.
7 часов назад, Alex-007 сказал:
да верно,
ёмкостную нагрузку.
Лампы с большой входной емкостью?
Вот такой вопрос. При проектировании источника питания SRPP хорошо бы знать эффективное внутреннее сопротивление SRPP "с точки зрения" источника питания. Поскольку почти вся анодка падает на двух катодных резисторах и двух внутренних сопротивлениях ламп, предполагаю нужно плясать от этого
"Плясать" нужно от изменения тока потребления каскада при максимальной выходной мощности и допустимого уровня пульсаций.
14 минут назад, Alex-007 сказал:
Ну предположим мы определились с этими величинами. Пиковый ток SRPP с нижним байпасным конденсатором I =0.5U/(R_k + R_i+R_нагр). Уровень пульсаций ну - пусть будет 10 мВ.
Хорошо, пусть будет 10 мВ пульсаций и изменение тока 100 мА, тогда по закону Ома выходное сопротивление источника должно быть 0,1 Ом во всём диапазоне частот усилителя. Всё.
3 минуты назад, Alex-007 сказал:
Это же означает что источник фактически никак не реагирует на изменение тока потребления.
И потом меня немножко другая вещь интересует. В программах моделирования типа PSU Designer или там спайс-моделирования нужно задать некоторое сопротивление потребителя питания.
Как то Вы загадочно считаете. Усилитель класса "А", или резистор, потребляют неизменное значение тока. По Вашему, тут пульсации равны нолю, при любом выходном сопротивлении. Тем не менее, на выходе стабилизатора присутствуют пульсации, неизбежно просачивающиеся с конденсатора до стабилизатора. Их отношение называется коэффициентом подавления пульсаций. Хоть для фильтра, хоть для стабилизатора. Вот фрагмент даташита на LM78xx.
А что, Закон Ома больше не работает? Делим напряжение питания на потребляемый ток - получаем Ваше эффективное внутреннее сопротивление SRPP "с точки зрения" источника питания
Ага, вот и ответ. Не думал что все так просто. Т.е. При напряжении питания порядка 300 В и токе анода скажем 8-10 мА (слабосильный триод) Получим сопротивление ажник в 30 кОм, интересненько
Вы свой вопрос читали? Что надо найти? Сопротивление. Причём, зная ток и напряжение. Почему Вас удивляет, что это делается по Закону Ома? Были другие идеи?
15 минут назад, I_Avals сказал:
Не ну понятно что по закону Ома, я же смотрел на формулу для тока SRPP, и в знаменателе там как раз сопротивления ну и мю конечно. Но как-то в голове не щелкнуло что этот знаменатель и есть нужное соппротивление. Теперь все встало на место. Спасибо.
И чтобы уж два раза не ходить еще вопрос... Мне тут подруга подарила внезапно кит-набор производства Поднебесной (поспрашивала, что это у меня на верстаке, как это работает и зачем нужно и вычленила из рассуждений про корабли и Большой театр аббревиатуру SRPP) ) собственно SRPP на 6н3п. Много можно сказать про криво спроектированный блок питания (вроде сотен мкф после несчастного слаботочного кенотрона, стаба накала на 6в, а не 6.3) отсутствия байпасных конденсаторов, резисторов не подключенных ни к чему, этих чертовых подсветок под цоколем и т.д.  Ну и еще конечно 6н3п не лучший выбор для SRPP потому как Ri высоковато, а значит малое выходное сопротивление каскада не получить, да и мощность маловата чтобы непосредственно вешать наушники. Но надо куда-то приткнуть, потому как ну не выбрасывать же, барышня расстроиться да и деньги уплОчены. Есть ли у уважаемых форумных неофитов, адептов и магистров какие-то предложения?
Edited by Juffin
С накалом нет проблем. Минимальное, по паспорту, 5,7 Вольта. Если позволяет напряжение выпрямителя, можно поставить 7805 с двумя диодами в земляном выводе. Дальше, если использовать именно как усилитель для наушников, понагружайте его на резисторы в диапазоне 30 Ом - 3 кОм, штук 10 - 12, желательно в логарифмической прогрессии.  Найдите, на каждом, мощность при КНИ в 1%. Исходя из этого, определите оптимальную нагрузку. Далее, подключайте любые наушники через согласующий автотрансформатор. Подмагничивания нет, сердечник может быть маленьким и замкнутым. В этом случае мощности 6Н3П вполне хватит даже для низкоомных наушников.
Есть женщины в русских селеньях!
P.S. Подбором катодного резистора верхнего триода можно добиться минимизации гармоник на конкретной нагрузке. Так что, можно найти нагрузку, при которой мощность максимальна, а потом подстроить под неё каскад.
Только что, I_Avals сказал:
Да, тут не поспоришь)
1 минуту назад, I_Avals сказал:
Там родной 7806 он дает 6 В, я добавил к нему два резистора и конденсатор, согласно даташиту,  навесом и получил 6.3 В.
3 минуты назад, I_Avals сказал:
Да, я помню Ваш знаменитый метод. )
А вот про согласующий автотрансформатор это интересно. Первый раз слышу.  Я правильно понимаю, что можно использовать скажем маленький ЛАТР, причем выбираемый рукояткой коэффициент трансформации определяется оптимальным значением выбранным из Вашей методики с подбором резисторов?  Проходной конденсатор перед ним нужен?
Кстати почему нет подмагничивания?
Неужели? Это лучше трансформатора, если не надо гальванической развязки. Первое, известное мне, упоминание подобного решения в журнале Радио датировано 1961-м годом.
Взгляните на схему. Это же очевидно.
8 минут назад, I_Avals сказал:
Это же очевидно.
Потому что постоянный ток не протекает через трансформатор?
Ага т.е. все таки не ЛАТР а секционная намотка.) Оттягивал я знакомство с этим "увлекательным" делом как можно дольше, но видать такая уж судьба у каждого ламповика, не отвертеться...
Кстати литературный поиск по журналу показал, что в те годы это оказывается было довольно популярное решение. Вот к примеру статья того же автора, схему из которой мне тут была рекомендована.  В другой статье другой автор дает ссылку на трансформатор из первой
    • By Влад Кривуля
      Левое ухо перестало работать. В самом левом ухе находиться вся начинка наушников, всё целое без каких-либо повреждений. Что это может быть, Гришу на то, что просто накрылся динамик
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. Собственно, небольшой опус.
      Вы все знаете что я мучился тут с тучей усилителей. На данный момент имею: УНЧ-50-8 (из Радиотехники 101), Lm1875 (оригиналы), TDA2030A (в старых свеновских колонках), STA540 (в новых свеновских колонках), Lm3886 (микросхемки из Китая, неоригинальные), STK4152II (оригинальная).
      Пои субъективные мнения:
      1. УНЧ-50-8 - в составе радиотехники. Звучит "обволакивающе", чувствуется бас и объем в любом треке. В общем то нравиться, но из двух экземпляров радиотехник что у меня есть, в каждом был фон, который победить мне так и не удалось.
      2. Lm1875 - не смотря на то что оригинальные, мне че то как то вообще не понравились. Звук резкий, звонкий, я бы даже сказал островатый. Объемности мало.  Плюс замучался с шумом. Если подключить усилитель напрямую, без потенциометров и темброблока - НОЛЬ шумов. Тишина из колонок на любой громкости. но только стоит добавить потенциометр - все, сразу не пойми откуда возникает зудение.
      3. TDA2030A - слушал их все студенчество в колонках Свен. Субъективно немного получше чем Lm1875 звучит. Не так резко. Хотя на бумаге по характеристикам лмка лучше.
      4. STA540 - шлак посредственный. На большой громкости отрубается от перегрева, хотя я увеличил радиатор, заменил термопасту. По детальности очень скудный. Не нравится.
      5. Lm3886 - микросхемы китайские неоригиналы. При подключении напрямую (без потенциометра или темброблока) шумов нет. Однако звучание суховатое. Не такое резкое как Lm1875. Однако с басами как мне показалось тоже не густо. Плюс греются как печки, даже на небольшой громкости. При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.
      6. STK4152II. тут многострадальная история. Я заказывал спецом плату с таобао, платил долбанным посредникам, в итоге получил платку, спаял и перепутал полярность кондера, от чего рвануло и Сткашку приговорило. Плату я ухайдохал. Пришлось приобретать новую стк и новую плату по неё. Плата была приобретена от Алексея Свиболова (ну не от него лично, но эта плата его разводки, с Вегалаба). Спаял, подключил. Да... Вот это неплохо. Детальность отличная, слышу эти, как их там, обертона, призвуки. Ну вот прям очень детально. Насыщенно и динамично. Но баса мало, объёма не хватает.При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.  Подключал без потенциометра и темброблока, и не смотря на это есть фон 50Гц в динамиках.  Покурив тему, выяснил что это болезнь данной сткашки и побороть его ой как нелегко.
      Заземления в розетке - нет.
      Собственно вопрос. Что можете посоветовать из усилителей звука, неважно микросхемы или транзисторы, чтобы звучало здорово, я не знаю , линейно, детально и объемно.
