LabAT
1 hour ago, Juffin said:
схему из которой мне тут была рекомендована
Рекомендована не схема. Она у Вас уже готова, куплена и подарена. Просто пример, как использовать автотрансформатор. Что является самым удобным решением, в Вашем случае.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 минуту назад, I_Avals сказал:
Конечно. эту схему из статьи Крылова на 6с19п в ж.Радио обсуждали тут раньше. Просто забавно как одни и те же статьи циркулируют в связи с различными проектами.
Все таки есть какая-то книжка где бы было описано как считать эти автотрансформаторы, в смысле есть же отличия от обычных согласующих поскольку часть тока течет напрямую?
Безусловно, есть. Учебник теоретической электротехники.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
23 часа назад, I_Avals сказал:
Как то Вы загадочно считаете. Усилитель класса "А", или резистор, потребляют неизменное значение тока.
Среднее. Не? И я совершенно "прозрачно" считал.
Тем не менее, на выходе стабилизатора присутствуют пульсации, неизбежно просачивающиеся с конденсатора до стабилизатора.
Да не об этом шла речь. Ну, то такое...
Edited by Alex-007
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Прозрачно?
On ‎10‎/‎26‎/‎2019 at 9:27 PM, Alex-007 said:
10 мВ пульсаций и изменение тока 100 мА, тогда по закону Ома выходное сопротивление источника должно быть 0,1 Ом
Поправьте меня, но 0,1 Ом = 10 мВ / 100 мА. Т.е., Вы рассмотрели изменение выходного напряжения стабилизатора, как функцию изменения тока нагрузки. Это то, что у них называется Load regulation. К пульсациям непосредственного отношения не имеет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Честно говоря, я не знаю, как называется тот шум или пульсации, которые вызываются самим потребителем энергии. Но, как я понял, Juffin имел ввиду именно это.
Есть три основных параметра стабилизатора, характеризующие качество его работы, именно как стабилизатора. Это изменение выходного напряжения, вызванное изменением входного (Line regulation). Выраженный в относительных величинах, это коэффициент стабилизации. Изменение выходного напряжения, вызванное изменением токи нагрузки (Load regulation). Действительно, может быть представлено как выходное сопротивление. И, коэффициент  подавления пульсаций (Ripple Rejection). Каждая из них, при измерении, рассматривается в предположении, что остальные неизменны. В жизни, понятно, влияют все 3.
Применительно к SRPP, и усилителям для наушников вообще, крайне важна последняя характеристика - Ripple Rejection. Для ОУ существует параметр - степень подавления помехи, проникающей из цепей питания. Он же не менее актуален для любого усилителя. Тем более, для однотакта, типичного для ушных усилителей. Для SRPP, к примеру, подавление помехи из питания, где то -30 дБ. Зависит от нагрузки. У меня был прецедент - делал усилитель для наушников,  мощностью 0,4 Ватта на выходе, при 0,5% КНИ. Требование заказчика. Поставил стабилизатор. Получил фон, при номинальной мощности лучше -70 дБ. В этом случае говорят - в колонках тишина. А в наушниках оказалось полно фона. Начал разбираться. И выяснил, что реально слушаю музыку при выходной мощности 20 мВатт. Или,  -13 дБ. Учтём, что измеряю я мощность, подавая на вход 0 дБ. А музыка, типично, записана с уровнем -10 дБ. Итого, с учётом всех факторов, я теряю 23 дБ, относительно измерений на полной мощности. Вот фон и оказался, где то на уровне -47 -50 дБ. Пришлось дорабатывать анодный стабилизатор, чтобы опустить фон ниже -90 дБ (накал постоянкой и стабилизирован). Возможно, Juffin  спрашивал о чём то своём. Там упоминались какие то программы расчёта.  Но я предпочёл заострить внимание на том, что реально важно для получения качественного усилителя. Как Вы понимаете, при номинальной мощности в 0,4 Ватта, из которых используется только 1/20 и работе в классе "А", изменение выходного напряжения под влиянием изменения тока потребления, будет последней проблемой, с которой придётся столкнуться.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну, как бы Вам сказать. Маскируем каку другой какой, с противоположным знаком. Предпочитаю не две, взаимоисключающие каки, а отсутствие каки, в принципе. Как то, по детству, пробовал снизить фон в обычном двухтакте, подавая в нужной фазе и амплитуде пульсацию с питания в звуковой тракт.  Да, реально работает. Но, каждый раз, в момент прогрева усилителя, секунд 20, фон меняется от нетерпимого,  до неслышного. С тех пор, предпочитаю устранять причину болезни, а не симптомы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Устранённая причина больше никому не помешает. А скомпенсированная, может вылезти при изменении условий компенсации. Пример выше. Но, не настаиваю. Каждый идёт в Ад своим путём (© Гарри Гаррисон, Конные варвары).
По моему мнению, компенсировать надо только то, что принципиально невозможно устранить. Скажем, проходную ёмкость триода в УВЧ УКВ блока. Всё устранимое надо устранять. Компенсированное подобно мусору, заметённому под диван.Может вылезти в самый неподходящий момент.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
По поводу народного питания накала. Надумал питать накал прожорливого усилителя на 6с19п стабилизированным постоянным током, стабилизировать буду lm338. Но Lm хорошо работает когда разница между входом и выходом не меньше 2.8-3 в. А от одной обмотки 6.3 В получается 9В после конденсатора, и в общем, как показали испытания 6.3 после стабилизатора не получается. Последовательно соединил 5 В + 6.3 В обмотки итого 16В после конденсатора. Опускать до 10 В, потребных для устойчивой работы 338, резистором не хочется, как и сжигать непосредственно на микросхеме. (тем более таких схем предполагается две - по 2А накала на каждую - это же печка будет) Думаю добавить импульсный dc-dc преобразователь, благо Поднебесный Посылторг отпускает их за небольшие деньги.  Но конечно отпугивает мысль о помехах в 100 кГц которые интремодулируются до слышимого диапазона. Господа Магистры, имеет смысл огород городить с целью неувеличения энтропии вселенной? или ну ее?
Edited by Juffin
что насчет гибридных усилителей для наушн. где выход на транзисторах, поделитесь впечатлениями кто пробовал.
винилом я не увлекаюсь, а пара 6н16б появилась(ну и всякие там 1ж24б,6ж1б..), может стоит попробовать? или нет?
Всё уже зафлужено до нас! ©
10 часов назад, Juffin сказал:
Это в выходном каскаде SRPP для наушников? Бесполезная трата времени, сил и денег.
Уменьшение фона видно только на спектроанализаторе. На слух фона нет в обоих случаях. Достаточно "приподнять" потенциал накала на 15...20 В выше потенциала катода. У меня, кстати, накалы верхних ламп питаются от отдельной обмотки.
4 минуты назад, Alex-007 сказал:
к сожалению у меня в розетке то 240 в то 215 поэтому ТН выдает то 6.3 то 7.2 ибо накальники то советские и про 240 в сети не знают. Так что тут не столько по фон разговор сколько про обеспечение долговечности ламп
Edited by Juffin
Допустимые, по паспорту, колебания напряжения накала 5,7 - 6,9 Вольт. При среднем, 6,3. У Вас среднее, 6,75. Самое простое решение - "потерять" примерно 0,5 Вольта на низкоомном резисторе, включенном последовательно с накалом. Для одной 6С19П это 0,47 - 0,51 Ом, 1 Ватт. Можно включить один резистор в первичку ТН, решив вопрос сразу для всех ламп усилителя. Это лучше и для трансформатора, поскольку снижает напряжение на первичке. Не хотите "греть воздух"? Используйте балластный конденсатор. Но, его надо подбирать экспериментально, поскольку тут начинает влиять индуктивность обмотки трансформатора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 часов назад, I_Avals сказал:
Вот его пожалуй и попробую поставить перед диодным мостом и после вторички.  Пленка? Керамика? предполагаю надо бы esr поменьше
Зачем Вы так? Где у меня написано - перед диодным мостом и после вторички? Балластный, хоть резистор, хоть конденсатор надо ставить до ТН, последовательно с первичной обмоткой, когда все лампы питаются переменкой, напрямую от ТН. Вы, ведь, об этом случае писали?
Если собираетесь ставить линейный стабилизатор - забудьте о балластных сопротивлениях и ищите подходящий радиатор. Если импульсный - ставьте и не парьтесь. Можете дополнить его фильтром на выходе. Только не очень радуйтесь. На 2-х, 3-х Амперах он тоже будет ощутимо греться.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
12 часов назад, I_Avals сказал:
а почему нельзя ставить балластный стабилизатор или конденсатор до ТН, но при этом еще и поставить выпрямитель и стабилизатор? Это позволит снизить нагрузку на стабилизатор.
Для импульсного БП такие перепады напряжения абсолютно не страшны. Некоторые микросхемы могут работать при трёхкратном и более изменении входного напряжения. Для линейного надо сначала рассчитать коеффициент трансформации ТС для минимального входного напряжения, а для максимального правильно рассчитать радиатор. Для обоих случаев балласт не нужен. Что такое "балластный стабилизатор" вообще не понял.
Ещё раз внимательно перечитайте сообщение I_Avals.
Edited by Alex-007
2 часа назад, Alex-007 сказал:
конечно я имел в виду балластный резистор.
Да я знаю что ИБП за счет своей схемотехники выдерживают большие перепады напряжения, но я опасаюсь что накальный БП с импульсным стабилизатором мне загадит сигнал высокочастотными помехами, которые не смогут (возможно) отфильтровать наковыренные из компьютерных блоков питания дроссели.
Если под ТС Вы имеете в виду "Трансформатор Силовой", то я использую советские ТН разных лет, а там уж какое выходное напряжение есть такое есть. И так вышло, что переменки он выдает больше чем нужно, постоянки с одной обмотки 6.3 В (на самом деле 7.2 В AC) не хватает (10 В DC  без нагрузки, а при нагрузке в 2 А после стабилизатора нет и 6В ), а постоянки с 6.3+5.0 (на деле 13В AC и около 19 В без нагрузки). Поэтому то густо, то пусто.
2 часа назад, Juffin сказал:
Тогда воспользуйтесь советом I_Avals, как я Вам и предлагал. С другой стороны на дискретке можно собрать аналоговый стабилизатор с минимальным падением около 0,1 В и использовать диоды Шоттки на 10...20 А в выпрямителе. При этом можно уверенно стабилизировать напряжение накала в районе 6,0...6,2 В используя стандартные накальные трансформаторы. Это напряжение для ламп вполне допустимо.
Edited by Alex-007
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
дискретке
а дискретка это импульсный БП?
5 минут назад, Alex-007 сказал:
т.е. питать переменкой, которую понизить до приемлемого значения резистором?
