LabAT
42 минуты назад, Juffin сказал:
а дискретка это импульсный БП?
Вы читайте внимательней.
51 минуту назад, Alex-007 сказал:
на дискретке можно собрать аналоговый стабилизатор с минимальным падением около 0,1 В
То есть, не на микросхеме, а на отдельных (дискретных) элементах. Аналоговый! Понятно? Ну, то такое...
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
Аналоговый!
Я не понимаю что значит аналоговый, извините.) Антоним аналогового - цифровой. В этом смысле все стабилизаторы напряжения аналоговые, просто обратная связь реализована по разному либо изменяется внутреннее сопротивление проходного транзистора либо скважность импульсов (вроде не соврал).
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
27 минут назад, Juffin сказал:
 все стабилизаторы напряжения аналоговые, скважность импульсов (вроде не соврал).
Всё смешалось в доме Облонских: кони, люди...
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
10 минут назад, tilarids сказал:
литературу почитать по сабжу ?
если Ваш сарказм связан с тем, что ШИМ контроллер выдает мол 0 и 1 и раз это цифры, то и весь ИБП цифровой то тогда конечно.
Только что, Juffin сказал:
Импульсный, не цифровой. А аналоговый правильно называется компенсационный СН.
2 минуты назад, tilarids сказал:
так никто и не утверждал что ИБП цифровой, я просто не понял в каком смысле было употреблен термин "аналоговый".
3 минуты назад, tilarids сказал:
Нет это терминологический волюнтаризм. Компенсационные БП это частный случай линейных БП (другой случай параметрические, но они слаботочные и нам особенно не интересны тут). По крайней мере так принято в отечественной литературе.
У @Alex-007 спрашивай, это он сказал, не я. А стабилизаторы импульсные и линейные, правильно. Параметрические маломощные, а компенсационные - не скажи.
Только что, tilarids сказал:
а я и не говорил) вон на советских силовых транзисторах киловатные регуляторы собирают.
Смысл этого термина во все времена был, как и свежесть, по Булгакову,  одним единственным  - непрерывный во времени. Именно этим отличаются аналоговые способы записи от цифровых и аналоговое усиление (стабилизация, регулирование) от широтно импульсной.
Википедия said:
Ана́логовый сигнал — сигнал данных, у которого каждый из представляющих параметров описывается функцией времени и непрерывным множеством возможных значений.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
27 минут назад, I_Avals сказал:
Таким образом, Alex-007 имел в виду линейный коменсационный стабилизатор с падением напряжения 0.1 В. Поскольку проходной транзистор в любом случае даст падение не меньше 0.6-0.7 В предполагаю, что имеется в виду параллельное включение с регулирующим транзистором низкоомного сопротивления (байпас). Это, однако, как известно, сильно ухудшит коэффициент стабилизации. Его впрочем может хватить, поскольку большого в накальном стабилизаторе и не требуется. Я правильно рассуждаю?
Edited by Juffin
Вы явно не услышали, что сказал Alex-007. 0,1 Вольт - это минимальное падение на регулирующем элементе. Вот, я взял в качестве проходного транзистора какой нибудь IRFZ44 с Rds = 0.022 Ома. При 2-х А падение на нём будет 0.022 х 2 = 0,044 Вольта. Имею првао считать, что при 0,1 Вольта транзистор будет находится в линейном режиме и чегой то регулировать.Значит ли это, что я могу стабилизировать 6,3 Вольта, имея на выходе выпрямителя 6,4 Вольта? Нет, и ещё раз нет. Потому что, на выходе выпрямителя есть пульсации. Скажем, 10% Это означает минимальную амплитуду в 6,08 Вольт, максимальную в 6,72, при среднем значении в 6,4.. Пульсация гарантировано пролезет на выход.Чтобы этого не произошло минимальная амплитуда пульсаций должна быть на те самые 0,1 Вольта больше, чем 6,3. Т.е., 6,4 Вольта. Это означает примерно 6,8 Вольта на выходе выпрямителя, при 10%% пульсаций. Учтём, что стабилизатор обязан работать при колебаниях в сети, минимум, +/- 10%. Значит, 6,8 - это -10%. Или, 198 Вольт в сети А напряжение выпрямителя при 220 в сети, должно быть 7,5 Вольт, под номинальной нагрузкой. Почитайте перед сном, пригодится. Отсюда и ниже.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ещё одна мысль перед сном. Чтобы получить 6,3 В 1 А, в том стабилизаторе, мне потребовалась обмотка, дающая 9 Вольт под нагрузкой и конденсатор фильтра 4700 мкФ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Суммируя сказанное, требуемое напряжение после выпрямителя U =(6.3 + U_пульс/2)*1.1 +U_рег + U_drop, где U_пульс - напряжение пульсаций после выпрямителя, 1.1 - запас по напряжению на колебания в сети, U_рег падение на рег.элементе стабилизатора, U_drop - просадка под нагрузкой.
Т.е. взяв U_пульс как у Вас 10%, U_рег = 2.8 В (Lm-338) получим 10В. И накинем еще 2 В на U_drop. Вольт 12 DC должно быть минимум.
Расчёты - эт здорово. Но, 9 Вольт, это АС, напряжение не обмотке, питающей мост. Измерены на рабочей конструкции, после отладки и уточнения всех параметров. На ХХ обмотка даёт 10 Вольт.
LM317 на белом радиаторе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 часов назад, I_Avals сказал:
Это не расчет, это, по нашему по-физически называется оценка (довольно грубая). Но теперь мне стало ясно, что 11-12 В после выпрямителя - это норма. Однако у меня 19, а значит придется понижать, рассеивать (19-6.3) *2 Вт  на lm-ке это немного слишком
красивая плата. Это предусилитель?
Это усилитель для наушников 6Н3П + 6Н6П. На выходе трансформатор. Подключается к зелёненьким клеммникам по бокам платы. Всё питание стабилизировано.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, Juffin сказал:
Это точно. Очень грубая оценка. Смотрим:
Видите небольшую плату перед неким устройством с лампами? Так вот, это стабилизатор накала с плавным пуском, который обеспечивает нормальную работу двух 6Н6П от стандартного ТН. Правда, при напряжении в сети не ниже 215 В. А вот и схема:
Даже без "крутых" полевых транзисторов. Правда, КТ818 пришлось отобрать из двух десятков по минимуму напряжения насыщения. Сложно? Пожалуй. Но! Мы же не ищем лёгких путей? Удачи. :D
По справочнику, напряжение насыщения КТ818, при токе коллектора 1 А менее 0,1 Вольта. Плюс, упомянутый Alex-007, предварительный отбор. Но, гоняясь за мин падением на транзисторе, не забывайте, что это, в первую очередь, стабилизатор, основная задача которого обеспечить чистое и неизменное напряжение на нагрузке при колебаниях в сети, минимум, +/- 10%. Т.е., далеко не всегда на транзисторе будет то самое минимальное падение.
Посмотрите на это. Достаточно известная конструкция и несколько проще по схемотехнике. При необходимости, несложно адаптируется и на 6,3 Вольта.
В плане борьбы с помехами от импульсного стабилизатора, есть хороший гибридный вариант - импульсным стабилизатором понизить напряжение, скажем, до 7-ми Вольт. Дальше поставить аналоговый, хоть по схеме Alex-007. Прелесть решения в том, что напряжение выпрямителя может быть 15 - 40 Вольт, а аналоговый стабилизатор, рассеивая небольшую мощность, обеспечит требуемую чистоту питания. Вот тут Low Drop очень уместен, поскольку напряжение на его входе стабилизировано и имеет весьма малый уровень пульсаций.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
После диодного моста и конденсатора поставьте дроссель из тех же советских серии Д..., с током на 2 и более ампера, индуктивностью 0,08 Гн (или около) и сопротивлением 1-3 Ома. Например, Д43. Потом еще один конденсатор и стабилизатор на LM317. За счет дросселя понизите напряжение и еще более снизите пульсации 100 Гц.
