Судя по фото, да. Там, ещё и операционник есть. Более чем гибридный гибрид. Чем он так интересен?
На входе семиногая лампа. На выходе, один из типичных транзисторных вариантов. Либо, повторитель, с ИТ, либо двухтактный повторитель.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Дык, вопрос получаса, восстановить схему по плате. А фото, достаточно высокого качества, чтобы "прочитать" номиналы резисторов.
Quote
Little Dot I+ Technical Specifications
Input: Gold-Plated Unbalanced Phono (RCA) Jacks
Output: 1/4" Gold-Plated Stereo Headphone out
Vacuum Tubes: 6JI (default) EF92 or WE408 as upgrades
Includes transient voltage suppression diode to shunt off voltage spikes.
Frequency Response: 10HZ - 50KHz (-3 dB)
THD+N:
0.2%: 1 Vrms @ 1000Hz
0.6%: 3 Vrms @ 1000Hz
1.0%: 5 Vrms @ 1000Hz
Gain: 3.5x, 7x
Power Output:
800mW @ 32 ohms
300mW @ 120 ohms
150mW @ 300 ohms
Recommended Headphone Impedance: 8 – 600 ohms
Input Impedance: 50K ohms
Power Consumption: 15VA
Measurements: 180x97x10(h) mm
Weight: 1.5 kg
Прямо скажем, ни выход, ни искажения не впечатляют. Особенно, если учесть, что на выходе транзисторы. А 1.0% КНИ при 5 Vrms, заставляют подозревать не самое высокое анодное, для лампы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
У меня плата не такая немного к сожалению , транзисторы стоят не сбоку , а под платой,  рядом с силовым трансформатором.
Попозже сфоткаю
Немного погуглив, пришёл к выводу, что их, в Китае, клепают все, кому не лень. И, из чего попало. Упоминается невероятное количество модификаций  и вариантов апгрейда. Если, уже, хочется довести имеемое до ума, проще срисовать схему с платы. И, измерять имеющиеся питания. По этим данным, разобраться с номиналами.
Quote
The vacuum tube stage is run in Class-A, the MC33078 operational amplifier (socketed) provides voltage amplification, and BD139/BD140 transistors serve as output buffers.
По этому описанию, лампа там, для бутафории. Сигнал усиливает ОУ, выход, на комплиментарной паре. Лампа может стоять хоть до, хоть после, хоть сбоку ОУ. 5 Vrms, это 7, амплитуды. Доступно любому ОУ, с буфером на упомянутых транзисторах, при питании +/- 15 Вольт. При намного меньших искажениях. Наверное, для их создания и используется лампа. Главное, можно написать
Quote
combines the smooth, musical sound of tubes
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну тут не поспоришь , лампа явно только для "ламповых искажений"
Лампы 6ж1п , в цепи сигнала они стоят , и похоже имеют некий кус,  потому как банальное соединение сетки и анода через 0.1мкф (с вытянутой лампой естественно) сигнал в наушниках значительно тише
1 час назад, Kutun сказал:
Лет так 10+ назад я игрался с ними в srpp для ушного унч (2е лампы на канал), кус был меньше 1, если бы ухи были с сопротивлением >250 ом (тестировал 32 и 250 ом), возможно было бы веселее.
  • 5 месяцев спустя...
А что именно нужно приспособить?  Эти лампы почти идентичны.
Внутреннее сопротивление у 6Н30П раза в 2 меньше, чем у 6Н6П.
А параметрический стабилизатор в этой схеме - это жесть. Выкинуть. Кстати, максимальный ток стабилизации у 2С920А всего 42 мА, если что, а внутренне сопротивление аж 100 Ом при 50 мА. Хотя... Некоторое время он и 150 мА выдержит. :rolleyes:
В догонку. 6Н6П чуток больше мощности может рассеять в аноде без катастрофических последствий. Проверял лично. Так что, она больше подходит для режимов, указанных в вышеприведённой схеме. Как-то так...
В 26.07.2022 в 16:31, тимвал сказал:
У автора схемы, 6Н6П не пошла.
В 26.07.2022 в 21:10, Alex-007 сказал:
Без источника тока лучше? Так то наверное стабилизатор не помешает, лампы не дешевые.
21 час назад, rggg сказал:
И в чём же "не пошла"? Не та "сигнатура"? :D
А в схеме ток 65 мА. Но и это ещё не всё, при старте, пока лампы холодные, этот ток будет 145 мА. Я допускаю, что некоторое время стабилитрон выдержит. Но...
лампы не дешевые
Так может тогда не стоит превышать максимально допустимые параметры?
Да, и 6Н6П весьма дешёвая и доступная, чего не скажешь о 30-й..
В 29.07.2022 в 22:53, Alex-007 сказал:
По измерениям. Видимо все таки отличаются режимы. Поэтому и хотелось бы подогнать схему под шестерку.
Смотря какая. У меня с коробчатым анодом все, смотрел на авито - цены на них конские, но они вроде как -пишут- не хуже 30ой.
На радиаторе должен же?
Изменено пользователем rggg
8 часов назад, rggg сказал:
42 мА это при установке на радиатор и температуре корпуса не выше 70...80 градусов.
Без радиатора миллиампер 15. Не нашел величину теплового сопротивления кристалл-корпус, корпус-воздух, поэтому точнее сказать нельзя.
