LabAT
Ok.
Приблизительный и упрощенный рассчет нагрузки выходного трансформатора (ТВЗ) однотактного (SE) усилителя:
Ra - анодная нагрузка вых.каскада (Om)
Rд - сопротивление динамика (Om)
W1 - витков первичной обмотки
W2 - витков вторичной обмотки
Kw - коэффициет трансформации витков
Kr - коэффициет трансформации сопротивления
Kw = W1 / W2
Kr = Ra / Rд
Kr = Kw^2 (квадрат коэффициета трансформации витков)
Т.е. квадратичная зависимость между изменением соотношения витков и измененем соотношениея сопротивлений !
отсюда:
Ra = Rд * Kr
Kw = SQRT(Kr) (квадратный корень коэффициета трансформации сопротивления)
W2 = W1 / Kw
Для трансформатора ТВЗ-1-9:
W1 = 2150
W2 = 58
Kw = 2150 / 58 = 37
Kr = 37^2 = 1369
Rд = 4 Ом
Ra = 4 * 1369 = 5476 Ом
Если ТВЗ подходит для схемы по анодной нагрузке (5476 Ом), то пересчитываем витки вторички для сопротивления динамика 25 Ом:
Rд = 25 Ом
Ra = 5476 Ом
Kr = 5476 / 25 = 219
Kw = SQRT(219) = 14,8
W2 = 2150 / 14,8 = 145
Т.о. для динамика с сопротивлением 25 Ом с сохранением анодной нагрузки вых.каскада и сохранением числа витков первички вторичка должна иметь 145 витков.
"Родная" вторичка ТВЗ-1-9 имеет 58 витков, значит надо домотать 145-58= 87 витков.
Меняя Ra (для конкретного вых.каскада) и Rд (для конкретного динамика) можно "подгонять" этот (да и любой другой) ТВЗ под конкретный случай, не забывая о макс.допустимых токах первички и вторички.
Вторичка ТВЗ-1-9 намотана под первичкой, просто доматывать вторичку поверх первички - даже появится секционирование :-)
Если рассчитывать на ту же выходную мощность усилителя, что и на нагрузке 4 Ом, то диаметр провода доматываемого участка вторички может быть меньше "родного" (ток вторички при 25 Ом менньше, чем при 4 Ом), но если новая обмотка поместится в окно, то лучше не экономить.
Может, пригодится вложение.
Упрощенный_расчет_трансформаторов_НЧ__Радио_1947_08_.rar
Edited by OlegR
  • 2 weeks later...
Уважаемый Feanor !Помогите рассчитать выходной трансформатор для данной схемы на одной лампе 6П9,думаю и другим будет интересно:
Собрал для наушников(24 Oм),звук очень Радует!Только вместо кенотрона использую мостовой выпрямитель.Питание от ТС-180.Регулятор громкости не ставил(дабы не поганить ещё больше сигнал)все равно слушаю через звуковую карту.По схеме конденсатор С1 поставил "КСО",перепробовал разные,но только с серебром появилась бесподобная детализация и микродинамика.Очень здорово звучит еще "ССГ"конденсатор.Вот думаю еще до ума довести выходной тр-р.Возможно перемотать или домотать вторичку на ТВЗ1-9,а вообще есть в наличии ТВЗ1-9,ТВЗ1-2,ТВЗ1-10,ТВ-3Ш,ТВК-110-ЛМ.А может есть смысл взять тр-р большего сечения?
K12T(M) – новые PoL-стабилизаторы от MORNSUN для питания процессоров и иных компонентов в архитектуре распределенного питания
На современном этапе оптимальным решением для питания таких компонентов, как процессоры, FPGA/ПЛИС, DSP и прочие, является использование PoL-стабилизаторов.
Компания MORNSUN разработала ряд моделей, предназначенных для такого применения. Это семейства K12T и K12MT с выходным током от 6 до 20 А. Семейства отличаются габаритными размерами, широтой модельного ряда и некоторыми функциями.
Подробнее >>
Ну на ТВ3 в принципе можно что-то намотать, но это надо будет постараться. С ним надо будет где-то 3500 витков первички проводом 0,14, а вторичка 172 витка проводом потолще (чтоб влезло только). Но лучше взять другой сердечник, например от трансформатора ОСМ 0,063 и намотать на нём, только тогда провода брать 0,2 мм на первичку и 0,4 на вторичку. Естественно секционирование. А собственно зачем вам конденсатор С1? Он же поставлен резать лишние верхи, а у нас они лишними не бывают.
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Спасибо!Попробую.По поводу С1,даже и не подумал!Обязательно попробую без него.Если брать ОСМ 0,О63,кол-во витков такое же(3500 и 172)?Секционировать примерно так: 1-2-1-2-1-2-1-2 с намоткой в одну сторону.Или менять направление намотки каждой следующей обмотки первички(снижается паразитная емкость транса и шире диапазон ВЧ)?
Вы так не пробовали?Ну и увеличивать толщину кальки при намотке,правильно?Сколько слоев сделать?170-180 витков в слое,думаю будет хорошо?
Да,может ещё можно как-то улучшить эту схемку?
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее>>
Ну вот с намоткой первички в разные стороны это перегибание палки. Ибо этим уменьшается индуктивность почти до нуля. Наматывать в одну сторону, но разные обмотки желательно в разные стороны. С секционированием всё правильно. Количество витков то же. А улучшить можно включив лампу триодом (можно просто соединить вторую сетку с анодом) и Г-фильтр в питании (улучшает макродинамику).
Edited by Feanor
Попробуем.Спасибо!:)
  • 2 weeks later...
интересует момент - для простоты конструкции вместо дросселя ставят резистор в фильтр питания или вообще стабилизатор как у Сергеева
чем ето грозит?
почему же в большинстве решений питание идет через п-фильтр - дань традиции?
попутно еще вопросик- скажите реально работающую на практике методику расчета дросселей
пробовал пару разных получилось около 8000 для 5 гн и 17000 для 10 гн, короче фигня
если глянуть на заводские то там на 10 гн не больше 6000, так как больше в сердечник не влезет)
Ну да, П-фильтр скорее дань традиции. А дроссели рассчитывать примерно так же, как и трансформаторы. Самое простое-это собрать сердечник с зазором, померить его магнитную проницаемость и рассчитать количество витков.
Собрал за сегодня примитивный усилитель для высокоомных наушников на одной 6Н6П - 1 кОм в анод, в катод ок. 100 Ом + подобрать ёмкость (сейчас 2200мкФ, при 100мкФ не хватало усиления), на выход суммарно 50 мкФ МБГО, на проход пока поставил МБМ+КСО. Наушники Beag FDS 26-600 600 Ом, чувствительность бешеная. Буду подбирать конденсатор на проходе - очень влияет на звук.
Забыл указать анодное напряжение - 40-50В
Edited by Mosfet 2007
Почти год слушаю высокоомные наушники на этой схеме (только у меня БП на 2-х 6х2п). Звуком очень доволен.
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Обычный бестрансформаторный SRPP-усилитель. Годится 6Н1П, 6Н2П, 6Н3П, 6Н6П (всеядность гарантируется). Такой в моих планах есть.
Свой однотакт я оттестил по полной - надо К71-7 на проход, от К78-2 ширпотребно-микросхемный оттенок в звучании. МБМ всё тихо упрощает - не айс, БМТ-2 - вагоны мути, МУСОР ФУ!. Если взять 6С19П при невысоком анодном напряжении типа 60В и немного посчитать, то таким однотактом можно раскачать наушники 32 Ом.
Для 6С19П может подойти 60В что бы долго не морочиться.
Силовые трансформаторы на 60в по твоему на дороге валяются?
Можно перемотать любой подручный хлам - мотать будет не очень много. К тому же 60В слабо ограничивают выбор конденсаторов на выход - хоть МБГО 20-30мкФ на 160В напараллелить кучу.
У меня нашёлся трансформатор 2*18В - вот и 50В после выпрямителя.
Это на холостом ходу, а на самом деле, после блока питания выйдет вольт 40 :(
В свою схему поставил 6Н23П, всё также, только 6Н6П пойдут в псевдомост из каскодной схемы. Нагрузка будет включена между выходом двухэтажной схемы и средней точкой питания. Так удастся выкинуть электролит с выхода. Видел такую же хрень из однотактного гибридника 6Н23П +КТ825А.
и средней точкой питания :unsure:
Это на землю, что ли?
НЕТ, электролиты в питании будут включены последовательно (поскольку взяты из комповскго БП) и в точке соединения будет 150В (300В на весь каскад) и 150В на выходе каскада. А между выходом и точкой соединения электролитов постоянки уже не будет, вот так можно убрать электролит с выхода или подключить трансформатор без зазора. Такой фокус выходил с 6Н13С и там подключали не помню какой ТАН, а всё же однотакт.....
  • 5 weeks later...
Посоветуйте плиз, так стоит пробовать собирать Lunch Box для низкоомных ушей, у меня Sennheiser HD595 (50 Ом), или нет смысла. Просто давно болею идеей собрать ламповый усь и незнаю с чего начать лучше... И если можно, скажите пожалуйста, как вам вот эта схема, хочу тоже повторить- http://datagor.ru/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html
Схема дрянная, потому как на входе прилеплена масса деталей, составляющих ряд цепей протекания тока, каждая из которых послужит источником искажений сигнала, плюс обратная связь и накальная цепь, решенная совершенно диким способом (напрасное усложнение).
По духу, это ширпотреб начала 70-х годов, когда в звуковых схемах допускался разброс номиналов деталей до 50%, а от самих усилителей не требовалось чего-то выдающегося (с современной точки зрения) в части спектра частот сигнала (100Гц-10000кГц).
Существует масса новых разработок на таких же лампах, но более простых по схемным решениям, и хоть и требующих тщательной подборки деталей и кропотливой настройки, но звук они смогут дать гораздо более лучший.
Не знаю, умышленно ли так нарисовано в схеме, но лампы без электролитов в катоде способны выдать такие чудеса, что плюнешь ты на все это и навсегда расхочешь иметь дело с ламповыми усилителями.
Лично я эту схему категорически не советую!!!
Edited by Froid
Спасибо, поищу схему получше. В принципе не раз тоже читал, что на пути сигнала, должно быть минимум элементов. Просто решился вот всё таки собрать, послушать лампы, не хотелось бы паять то, что изначально звучать не будет....
100% гарантия хорошего звука - 6ф3п, главное - не заморачиваться с фиксмрованным смещением и паять аккуратно - оба каскада на одной ламповой панельке :(
В этой схеме убираем ФНЧ - R2, C2 (см.текст "Работа над ошибками").
R1+R3 заменяем одним, 470к...1МОм.
Накальная цепь - можно было бы упростить... Сам такого нигде не встречал :rolleyes: .
Обычно со средней точкой из резисторов делают и всё.
Если убрать ОС, то у усилителя идёт большой коэфф.усиления и в следствии ФОН.
Хотя это было когда у меня он не в стальной коробке был.
Они как раз появляються в схеме "Работа над ошибками".
Вот ещё одна такая схемка.
А я бы делал вот это.
Отсутствие регулятора громкости на входе - не ошибка. У меня, например, в усилителе они присутствуют, но я ими никогда не пользуюсь - просто выведены на максимум...
