Игорь Прянишников
снизить напряжение с 12-14 вольт до 6-8
Надо снизить напряжение чем ни будь сильно простым. Временно, на детском мотоцикле Kreiss. Аккумулятор будет на 12 вольт заменен. Моторчик на 6-ть работает. Заказал на али LM2596S. Но пока он придет, может пройти не один месяц.
Собственно подойдет ли Стабилизатор напряжения L7808CV +8В, 1.5А https://www.chipdip.ru/product/l7808cv
И как его подключить?  Куда плюс, куда минус. Меня 3 ножки смущают, к моторчику два провода идет. Полярность соблюдать? Ставить последовательно?
Токи слишком большие, поэтому обычный интегральный стабилизатор не подойдёт.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Однажды доводилось ставить десятиамперную китайскую понижайку на детский мотоцикл - оказалась крайне слабовата, при малейшей нагрузке уходила в защиту. Знающие люди говорили, что требуется минимум на 30А.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Так пусковые токи двигателя же. Имхо, целесообразнее купить новый, подходящий аккумулятор или заменить мотор на 12 - Вольтовый. По стоимости будет примерно одинаково, чем покупать такой преобразователь.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Только хотел предложить:
Скрытый текст
R1 убрать, C1 убрать, VD1 заменить перемычкой, C2 убрать. Вместо КРЕН5А поставить КРЕН на 6V, 8V - типа L7806, L7808.  Получается 20А мало. Всё это на тележку и возить за машинкой. Радиатор потребуется большой, размером с радиатор от компьютерного CPU.
Edited by Владислав2
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Это не страшно, пока автор соберёт и запустит эту схему, настанет зима и можно будет охлаждать транзисторы бесплатным снегом.
1 час назад, Игорь Прянишников сказал:
а зачем вы её заказали? она моментально пыхнет или уйдёт в защиту.
47 минут назад, sanya110 сказал:
Понятно. Не думал что так много. Посчитал, при мощности двигателя 25 ватт. На 12 вольт, получается 2 ампера.
Edited by Игорь Прянишников
10 минут назад, Игорь Прянишников сказал:
Я тоже по неопытности не думал. Потом поэкспериментировал и прослезился.
Требования практически как питанию шуруповерта.
достаточно обычного широтно-импульсного регулятора (на IR2153, 555 или LM393), ограничив заполнение на выходе до 50% - вот Вам и получится от нуля до 6 Вольт, только мощнее и заметно проще, чем DC-DC.
Линейными стабилизаторами напряжения это сделать нельзя (под нагрузкой), на них половина мощности высадится, перегреются, и экономичности не будет.
Edited by Vslz
Осталось разобраться, что такое широтно - импульсный регулятор с ограничением заполнения. Особенно, учитывая это заявление:
2 часа назад, Игорь Прянишников сказал:
Стабилизатор напряжения L7808CV .... Меня 3 ножки смущают, к моторчику два провода идет.
:D
51 минуту назад, Игорь Прянишников сказал:
Посчитал
плохо. При напряжении двигателя 6В получается 4А. А пусковой ток еще в 10 раз больше.
:D
тогда вопрос решаем только методом заказа готового изделия у кетаисов.
Плоской отверткой отковырни верхнюю крышку аккумулятора и прицепись к трем банкам...   а установив  переключатель с двумя парами контактов - можно будет переключать с одних трех банок, на другие три банки...
И ВСЕ...
Далеко не всякий аккумулятор допускает такой фокус. Вангую, что там какой - нибудь AGM аккумулятор  от УПСа с неразборным корпусом.
А потом АКБ будет изношена неравномерно и скоро отправится на мусорку ? :D
Скрытый текст
25.09.2020 в 12:02, Игорь Прянишников сказал:
... Аккумулятор будет на 12 вольт... Моторчик на 6-ть ...
Вы как-то всё упростили.. Ребятам уже не интересно помогать вашему горю. А скоро они вообще спустяться на флуд.  Измените подход к делу...Создайте новую, более увлекательную и зажигательную тему... Пусть в новой теме моторчик останется на 6 вольт, а аккумулятор, который нужно понизить, будет на 24 вольта... К такой теме подключаться гораздо больше пользователей.
Скрытый текст
Есть жопа 46 размера. Хочу чтобы она носила штаны 54го размера. Быстро увеличить жопу нет возможности . Что и как нужно сделать со штанами?
Edited by 856856
1 час назад, 856856 сказал:
Если уж полезли в батарею, тогда лучше разделить и скомпоновать по-другому. Я между прочим, об аккумуляторах :D Емкость удвоится, напряжение ополовинится, запас энергии никуда не потеряется.
Edited by Vslz
А ШИМ-регулятор для моторчика разве не подойдет? Просто, как два пальца об асфальт. И ничего "понижать" не надо.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Тут рассудили, что человек с тремя ногами LM7808 путается, куда уж тут ШИ-регулятор ему :huh:
Когда-то давно что-то подобное обсуждали.
5 часов назад, Vslz сказал:
путается
Тогда пускай ищет Мастера, который ему его "хотелку" сделает за отдельную умеренную плату.
