Выпайка планарной микросхемы феном
Здравствуйте всем, сразу скажу, я - новичок, посему прошу сильно меня не ругать. Такая проблема, что никак не выходит выпаять даже самую простую микросхему с материнской платы. Использую китайский фен 8858 с отдельным блоком питания, один из самых дешевых, температура 400 градусов, пробовал с флюсом и без, микруха не поддается. В видеороликах на YouTube каждый первый выпаивает их грея 40-60 секунд без нижнего подогрева точно таким же феном. Уже отчаялся, не могу понять в чем ошибки и надеюсь на вашу помощь.
27 минут назад, zuboka сказал:
Может у нее и пузо припаяно - нужно дольше греть.
Да не припаяно оно, а приклеено!!!
@Вячеслав Тягунов , фотку платы покажите.
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
4 часа назад, Вячеслав Тягунов сказал:
Не с каждой платы это можно сделать без подогрева, если плата из новых, да ещё и достаточно большая то она теплоёмкая на бессвинцовый припое, его нужно маленько разбавить сплавом розе, если мазать розе не хотите, хотя надо смотреть что снимаете, если плата донор и нужен USB разъём то розе не плох.
Микросхемы с BGA скорее всего без нижнего подогрева не снимите вообще, а вот детали в so8 должны снятся при использовании нормального флюса.
С уважением, Дмитрий
Только что, oleg_s сказал:
вообще не снять
прогревается и делается проворот корпуса на четверть-пол-оборота при поднятии жабы ... проверено не раз ... потренироваться можно начав с транзисторов и со-8 корпусов
тогда вообще не снять
Снимается, с применением физической силы. Вот только если
10 минут назад, oleg_s сказал:
у меня фен слабенький, иногда минут 5 греть приходится
тогда да - всё что массивнее SO-14 пинцетом сдёрнуть уже проблема...
@Borodach - мудератор.
У материнских плат много слоёв со сплошной медью, их не реально прогреть без основательного  и радикального подогрева снизу. Можно четко выпаять только выпилив ножовкой нужный кусок. Для полной деликатности можно выпаять с куска сплавом Розе, с ним температура будет не выше 150С.
12 часов назад, zuboka сказал:
А может это Китайские 400 градусов :)
Градусы китайские, пузо скорее всего припаяно.
11 часов назад, Pont 007 сказал:
Ну BGA очевидно мне не снять без нижнего подогрева. Ну а вообще как рядовые ремонтеры выживают без нижнего подогрева? (или таких меньшинство)
10 часов назад, boris_ka сказал:
У восточных друзей не нашел сплава Розе, как понял, надо искать в своем городе? Или делать самому.
11 часов назад, smart_ed сказал:
Фотографии платы нет, взял мертвую 775 и попытался что-то выпаять. Не поддавалось ничего (транзисторы, драйверы), в том числе и аудио-кодек. Картинку приложил подобного.
3 часа назад, Вячеслав Тягунов сказал:
Значит однозначно безсвинцовый припой, температура нужна хорошая.
Приходилось обычным, правда с встроенным термометром, строительным феном, часто менять процессора с 360 ногами в дом/театре SONY.
На дохлой плате тренируйся, китайский термометр он разный:D.
Сплав Розе я покупал на радиорынке
также продаётся в чипдипе, но дорого
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
5 часов назад, Вячеслав Тягунов сказал:
Рядовые монтеры не демонтируют BGA-чипы.
7 часов назад, Вячеслав Тягунов сказал:
а кому это нужно, если НЕТ ДОСТУПА к нормальным жабам для замены .... Проще найти БУ модуль, чем заморачиваться .... получится только ДОРОЖЕ.
9 часов назад, Вячеслав Тягунов сказал:
В том числе и аудио-кодек.
Ну его то снять вполне можно, флюс у тебя какой ?
19 часов назад, sanya110 сказал:
Да я не про BGA естественно, к ним я вообще не притрагивался. Я про обычные микросхемы, аудио-кодеки, драйверы систем питания и прочую мелочевку.
16 часов назад, Pont 007 сказал:
ЛТИ-120. И больше никакого нет. Да, так нельзя и надо пробовать что-то другое, новое, но руки не доходят.
Можно ещё пройтись по всем выводам выпаиваемой детали паяльником с добавлением легкоплавкого припоя, а потом уже брать фен и греть.
На паяльной станции с таким же феном, мультиконтроллер с мат плат снимается не очень охотно, лучше предварительно пройтись паяльником со свинцовым припоем по ножкам.
11 часов назад, Вячеслав Тягунов сказал:
ЛТИ-120
Ну такое себе, явно не BGA пайки, посмотри вот такой.
26.09.2020 в 07:42, Вячеслав Тягунов сказал:
Заинтриговался, вот видос, не с ютюба, а мой, флюс с местной барахолки, фен - 420оС, время реальное.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Хорошо, что у меня есть возможность на работе флюсом попользоваться, по моему мнению RMA 223 на флюс никак не тянет, жировой разделитель какой-то. )
10 часов назад, Виталий Белый сказал:
Проходился, результата не дало, но вообще это помогало не раз.
38 минут назад, Pont 007 сказал:
Думаю заказать китайскую копию RMA-223 для выпайки. Вот не знаю что заказать для впаивания.
Вообще не котируется, или для выпайки пойдет?
11 минут назад, KLARUS сказал:
Окей, попробую на днях еще раз. Если не получится, мой фен - проклят.
