Вячеслав Тягунов
Выпайка планарной микросхемы феном
Здравствуйте всем, сразу скажу, я - новичок, посему прошу сильно меня не ругать. Такая проблема, что никак не выходит выпаять даже самую простую микросхему с материнской платы. Использую китайский фен 8858 с отдельным блоком питания, один из самых дешевых, температура 400 градусов, пробовал с флюсом и без, микруха не поддается. В видеороликах на YouTube каждый первый выпаивает их грея 40-60 секунд без нижнего подогрева точно таким же феном. Уже отчаялся, не могу понять в чем ошибки и надеюсь на вашу помощь.
Может у нее и пузо припаяно - нужно дольше греть.
А может это Китайские 400 градусов :)
Юрий. cxem.net
а вы роликам не особо верьте, у меня фен слабенький, иногда минут 5 греть приходится
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
27 минут назад, zuboka сказал:
Да не припаяно оно, а приклеено!!!
@Вячеслав Тягунов , фотку платы покажите.
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.
4 часа назад, Вячеслав Тягунов сказал:
Не с каждой платы это можно сделать без подогрева, если плата из новых, да ещё и достаточно большая то она теплоёмкая на бессвинцовый припое, его нужно маленько разбавить сплавом розе, если мазать розе не хотите, хотя надо смотреть что снимаете, если плата донор и нужен USB разъём то розе не плох.
Микросхемы с BGA скорее всего без нижнего подогрева не снимите вообще, а вот детали в so8 должны снятся при использовании нормального флюса.
С уважением, Дмитрий
Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP
Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.
2 минуты назад, smart_ed сказал:
а приклеено
тогда вообще не снять
Только что, oleg_s сказал:
вообще не снять
прогревается и делается проворот корпуса на четверть-пол-оборота при поднятии жабы ... проверено не раз ... потренироваться можно начав с транзисторов и со-8 корпусов
Снимается, с применением физической силы. Вот только если
10 минут назад, oleg_s сказал:
тогда да - всё что массивнее SO-14 пинцетом сдёрнуть уже проблема...
У материнских плат много слоёв со сплошной медью, их не реально прогреть без основательного  и радикального подогрева снизу. Можно четко выпаять только выпилив ножовкой нужный кусок. Для полной деликатности можно выпаять с куска сплавом Розе, с ним температура будет не выше 150С.
видел ролик, где приклеенную фрезером снимают
1 час назад, oleg_s сказал:
от компаунда зависит - есть и такое в ремонте телефонов, например.
12 часов назад, zuboka сказал:
Градусы китайские, пузо скорее всего припаяно.
11 часов назад, Pont 007 сказал:
Ну BGA очевидно мне не снять без нижнего подогрева. Ну а вообще как рядовые ремонтеры выживают без нижнего подогрева? (или таких меньшинство)
10 часов назад, boris_ka сказал:
У восточных друзей не нашел сплава Розе, как понял, надо искать в своем городе? Или делать самому.
11 часов назад, smart_ed сказал:
Фотографии платы нет, взял мертвую 775 и попытался что-то выпаять. Не поддавалось ничего (транзисторы, драйверы), в том числе и аудио-кодек. Картинку приложил подобного.
3 часа назад, Вячеслав Тягунов сказал:
Значит однозначно безсвинцовый припой, температура нужна хорошая.
Приходилось обычным, правда с встроенным термометром, строительным феном, часто менять процессора с 360 ногами в дом/театре SONY.
На дохлой плате тренируйся, китайский термометр он разный:D.
Сплав Розе я покупал на радиорынке
также продаётся в чипдипе, но дорого
Edited by oleg_s
5 часов назад, Вячеслав Тягунов сказал:
Рядовые монтеры не демонтируют BGA-чипы.
7 часов назад, Вячеслав Тягунов сказал:
а кому это нужно, если НЕТ ДОСТУПА к нормальным жабам для замены .... Проще найти БУ модуль, чем заморачиваться .... получится только ДОРОЖЕ.
9 часов назад, Вячеслав Тягунов сказал:
В том числе и аудио-кодек.
Ну его то снять вполне можно, флюс у тебя какой ?
19 часов назад, sanya110 сказал:
Да я не про BGA естественно, к ним я вообще не притрагивался. Я про обычные микросхемы, аудио-кодеки, драйверы систем питания и прочую мелочевку.
16 часов назад, Pont 007 сказал:
ЛТИ-120. И больше никакого нет. Да, так нельзя и надо пробовать что-то другое, новое, но руки не доходят.
он и без флюса снимется, тренируйтесь )
На паяльной станции с таким же феном, мультиконтроллер с мат плат снимается не очень охотно, лучше предварительно пройтись паяльником со свинцовым припоем по ножкам.
11 часов назад, Вячеслав Тягунов сказал:
ЛТИ-120
Ну такое себе, явно не BGA пайки, посмотри вот такой.
Edited by Pont 007
26.09.2020 в 07:42, Вячеслав Тягунов сказал:
Заинтриговался, вот видос, не с ютюба, а мой, флюс с местной барахолки, фен - 420оС, время реальное.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Хорошо, что у меня есть возможность на работе флюсом попользоваться, по моему мнению RMA 223 на флюс никак не тянет, жировой разделитель какой-то. )
10 часов назад, Виталий Белый сказал:
Можно ещё пройтись по всем выводам выпаиваемой детали паяльником с добавлением легкоплавкого припоя, а потом уже брать фен и греть.
Проходился, результата не дало, но вообще это помогало не раз.
38 минут назад, Pont 007 сказал:
Думаю заказать китайскую копию RMA-223 для выпайки. Вот не знаю что заказать для впаивания.
Вообще не котируется, или для выпайки пойдет?
11 минут назад, KLARUS сказал:
Окей, попробую на днях еще раз. Если не получится, мой фен - проклят.
    • Уважаемый, в чем собственно дело? Что означает эта метка, знаете? Так я поделюсь секретом, она означает не согласен, собственно она так и подписана. А против человека я лично ничего против не имею
    • Зачем ??? Для твоих целей нужны параметры: Ток коллектора (IC Collector Current) - не менее потребляемого тока нагрузки. Ток базы (IB Base Current) - если привышает допустимый ток пина МК, то нужно брать составной тр-р (дарлингтона) или 2тр-ра. Для большого числа линий есть спец. мс. ULN2001-2004.
    • Добрый день! У меня китайская USB веб-камера. У неё сильно гудел микрофон, я её разобрал, немного раздвинул микрофонные провода в месте где они припаяны к плате. Раньше гул был просто максимальный, что даже слов не слышно. Сейчас гул терпимый. Заметил странную закономерность. Когда прикасаюсь рукой к корпусу самой камеры (корпус объектива из серебристого пластика), то гул исчезает полностью! Прикосновение к остальной части корпуса (из черного пластика) на гул не влияет. Если только не касаюсь к корпусу в районе микрофона, не важно с какой стороны (сбоку, спереди, сзади), гул усиливается. Какое может быть рациональное объяснение у этого? Это же полный бред! Может при прикосновении я что-то куда-то прижимаю, но я стараюсь не давить. Что можно там попробовать экранировать или как-то заземлить, чтобы уменьшить гул?
    • Народ, помогите плз. подобрать аналоги к транзисторам 2SA1837 и 2SC4793. Дело в том что они имеют ток колектора по 1А, в то время как АДА4870 имеет ток срабатывания защиты в 1.2а. Хотелось бы подобрать другие транзисторы в стабилизаторах с током в 2...3А, (до 5А, не более). И желательно полностью изолированный пластмассовый корпус Full Pak типа ТО220.. Подскажите кто имел дело с подобными "девайсами".. . Буду признателен, спс.
    • Отвертка показывает наводки от расположенных рядом проводов. И отвертка не тестер, она индикатор.
    • Как тут не поведешься?))) когда в деревню приезжаешь - там такой дебил через одного ) пендосы нам гадят!! Ес не они- Ох как мы бы зажили!!!))
    • то когда было то?  Щас купил матрицу за 250 рублей 100ватт может дать (не подделка с мелкими кристаллами!)   запитал на 40ватт, белый день.
  • Набор из 25 типов микропереключателей (Всего 125 шт)
