Вячеслав Тягунов
Выпайка планарной микросхемы феном
для выпайки пойдёт
а вот для припайки, только свежего не окисленного
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
31 минуту назад, Вячеслав Тягунов сказал:
мой фен - проклят.
Может его просто проверить и откалибровать надо, хотя всё это относительно, в попугаях, имхо.
Edited by KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Фен надо использовать для телефонов,  а для больших плат нужен нижний подогрев.  Теплоотвод у больших плат больше,  задирать температуру нельзя,  можно перегреть микросхемы.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
    • Иван возьметесь собрать схему управления на микросхее ps21353-g пишите на вотсап 8905741053
    • Какой, из чипадипа СМД в пластмассе ?  Он на 3 атм.  Чтоб не разорвало от 10-50 атм, нужно поместить его в металлический колпачок подходящего размера  и залить эпоксидкой. Если найти датчик в металлическом корпусе на 10+атм, то  он будет дорогой, а внутренности те же.
    • Я конечно не силен в металлоискателях, но чтобы сделать так, как вы пишите нужен микроконтроллер. И это уже будет совсем другой металлоискатель. И такой есть  Clone Pi-W
    • 10" монитор и Alpine в продаже. Цена снижена, по 6000 за монитор.
    • maryan5 Сначала hex , потом  фьюзы и  ещё раз изучите  правила  фьюзов и  прислушайтесь  кто му то что вам  сказал выше  Геннадий
    • А у нас все так. И это на полном серьезе. через поле, через гай ходить баба помогай https://www.facebook.com/urbanskaya.natali/videos/3417255271692448
    • Имеется вопрос, не совсем по конкретному ИБП, а скорее о L6599. Был куплен на али ИБП на L6599 ±80V на сердечнике ER39, с перексом по плечам примерно 1V. Обратная связь на нём выполнена сразу на оба плеча +160V. Решил переделать обратную связь  как у автора и одновременно скинуть выходное напряжение до ±70V. Вопрос в том, необходимо ли убирать один/два витка из вторичной обмотки трансформатора при понижении выходного напряжение на 10V или всё отработает обратная связь? При том, что разматывать трансформатор для подсчёта витков во вторичке и первичке пока кажется не рационально. Как определить на какое оптимально выходное напряжение намотан трансформатор без его размотки?
  • Модуль камеры OV7670 640x480
