Не работает прерывание
Салих
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(INT0_vect)
	PORTD =0x00;
int main(void)
	DDRD = 0xff;
	//EXTERNAL INTERRUPTS SETTINGS
	GICR |= (1 << INT0);
	MCUCR |= (0<<ISC00)|(1<<ISC01);
	sei();
		while(1)
		PORTD = 0xff;
		_delay_ms(220);
		_delay_ms(220);
		PORTD = 0x00;
		_delay_ms(220);
		_delay_ms(220);
Не работает прерывание. Где ошибка? Помогите пожалуста
#include <avr/io.h>
void led_on()
	PORTB=0xff;
	DDRB=0x00;
ISR (INT0_vect)
	led_on();
int main(void)
	DDRD &= ~(1<<PD2);
	PORTD |= (1<<PD2);
	sei();
	while(1)
Вроде получилось. Я подключил к выводу PD2 переменный резистор. Когда на выводе PD2 логическая еденица то на портах PB напряжение отсудствует.  Но почему то при прокручивании переменного резистора обратно на выводах PB7 все равно логическая еденицa.
А в какой строчке кода у вас PB7 выключается?
Часть моих наработок.
#include <avr/io.h>
void pwm_settings()
	// PWM SETTINGS
	TCCR1A |= (1 << COM1A1)|(0 << COM1A0)
	|(1 << WGM11)|(1 << WGM10)|(1 << WGM12)|(1 << WGM13);
	TCCR1A |= (0 << CS12)|(0 << CS11)|(1 << CS10);
	TCNT1 = 0x00;
	ICR1 = 0xFF;
	OCR1A = 0x00;
void pwm_off()
	TCCR1A |= (0 << CS12)|(0 << CS11)|(0 << CS10);
ISR (INT0_vect)
	pwm_off();
int main(void)
	void pwm_settings();
	DDRD |=(1<<PD5);
	DDRD &= ~(1<<PD2);
	PORTD |= (1<<PD2);
	MCUCR |= (1<<ISC00)|(0<<ISC01);
	sei();
	while(1)
Помогите плиз что не так я сделал? Работаю на отладочной плате. Код не работает. Мне надо с помощью внешних прерываний включать выключать шим. Я еще думаю над АЦП. Кто знает на АЦП можно реализовать?
19 минут назад, Салих сказал:
но в прерывании вы вообще не трогаете ШИМ, вы только останавливаете таймер. Если не ошибаюсь, пока выводы заняты под периферию (UART, SPI, и таймер тоже), то управляются только ей. Дергать их через PORTx нельзя.
20 минут назад, Салих сказал:
Реализовать что?
Напрямую нет, это же разная периферия. Любое взаимодействие придется прописывать ручками.
21 час назад, Салих сказал:
#include <avr/io.h>
void pwm_settings()
	// PWM SETTINGS
	TCNT1 = 0x00;
	ICR1 = 0xFF;
	OCR1A = 0x00;
void pwm_off()
ISR (INT0_vect)
	pwm_off();
int main(void)
	DDRD |=(1<<PD5);
	DDRD &= ~(1<<PD2);
	PORTD |= (1<<PD2);
	sei();
	while(1)
А зачем вы порты настраиваете на выхода и Вписываете в обработчик прерывания.Прерывания по входу .Лучше всего использовать  переменную .На целый порт и подпрограмму .Вписать нужно её в цыкл основной.Тогда всё будет работать.
