Помогите выставить фьюз в picpgm для pic 18f25k50
seregapplk
Доброго времени суток, Хоть убейте не пойму как это сделать.
Вот таблица но таких в picpgm нет. Или я просто туплю и что-то не понимаю.
Раньше щтл winpic800 проблем не имел.
34 минуты назад, seregapplk сказал:
В PIC-ах биты регистров конфигурации устанавливаются директивой "__CONFIG" в тексте файла исходника программы. На Ассемблере и на С синтаксис немного отличается, но не сильно. Мнемонические определения этих битов находятся в файле определений для выбранного контроллера (ваш - p18f25k50.inc). Этот файл подключается к исходнику директивой Include.
Значения битов надо смотреть в даташите на конкретный контроллер.
Пример на С:
Пример на Ассемблере:
Изменено пользователем Lexter
Все получилось но программатор отработал 10-15 мин. Подключился к оболочке. Попросил обновится. И отключился. Не опознано усб.
Повторно "перевтык" определился. Минута и отключился. И с тех пор учб не опознано. Повторная прошивка не проходит верификацию. Видимо МК поврежден. Закажу ещё буду пробовать.
За таблицу спасибо.
Единственное Все получилось но программатор отработал 10-15 мин. Подключился к оболочке. Попросил обновится. И отключился. Не опознано усб.
За таблицу спасибо.
PBADEN у меня 4:0 а не 5:0
Всем доброго времени суток! Новую тему создавать не стал, решил спросить помощи здесь, собираю точно такой же программатор, и передо мной этап прошивки контроллера, ради этого собрал программатор EXTRA-PIC, напряжение VPP 8.8V(из даташита VPP max-9v), и собственно говоря программка Picpgm не могу определиться с конфигурацией, точно такая же трабла как в данной теме, есть таблица с сайта источника на этот программатор для тех у кого автоматически не выставляются биты, в частности здесь уже выложено решение табличка, но я не совсем понял, она рабочая или нет.. не знаю как правильно в интерфейсе программы picpgm выставить биты конфигурации.
30 минут назад, Dock37 сказал:
Такой проги у меня нет, но я погуглил и узнал, что у проги есть вкладка "Config Bits". Там и выставляйте конфиги.
19 минут назад, Dock37 сказал:
Таблица конфигурации правильная. Подключаем МК к программатору, определяем МК, загружаем прошивку, программируем без галки fuse, верифицируем, заполняем вкладку fuse в оболочке picpgm (00100001 в bin это 21 в hex, 0010100 - 28 и т.д.). После заполнения всех fuse прошиваем только их. После прошивки fuse верификация проходить не будет. Прошивал лично таким образом, затем уже обновлял прошивку из самой оболочки ChipStar через USB. USB кабель нужен качественный!
Спасибо всем, у меня сегодня "разведка информации", контроллер лежит на почте, с китая  заказывал, сегодня планирую забрать, а завтра займусь прошивкой, в частности просмотрел в программе все fuse bit и сверил с табличкой, как они выставляются в этой программке, у меня вызвал вопрос только один бит, а именно MCLRE, не понял какой параметр выбрать, на скринах два его состояния.
3 минуты назад, Dock37 сказал:
Перейди во вкладку Config Mem и заполняй там.
1 минуту назад, Виталий Белый сказал:
Зачем ? Если все конфиги известны, то на этой вкладке очень удобно их выставлять.
Да, это действительно удобнее, огромное спасибо) Думаю к завтрашнему бою готов, единственное что осталось мне узнать, какие галочки ещё выставить помимо поэтапного прошивания, сначала ПО, затем Fuse, на скрине интерфейс проги, подскажите?
Изменено пользователем Dock37
Кому как удобно, они взаимосвязаны. Просто немного по-другому расписаны названия в оболочке Microchip и PicPgm. А забить 12 чисел в hex и не думать правильно это или нет мне лично проще.
4 минуты назад, Dock37 сказал:
Во вкладке Programming Option убрать галку с Program Configuration Bits, прошить. По-моему в Command есть верификация, если хочется сравнить. В Config Mem записать fuse, в главном меню оставить галку только на Program Configuration Bits, прошить. После прошивки fuse верификация не пройдет!
Хочу предупредить, по поводу MCLR.
Если зашить проц с отключенным MCLR, то многие программаторы потом не смогут его стереть/перепрошить. А в связке с внутренним осцилятором - смогут вообще единицы.
Аккуратнее.
И так, всем доброго времени суток, что то не получается каменный цветок, контроллер не распознаётся а при прошивке на завершении выдаёт ошибку верификации.. на скрине настройки программы.
Решение оказалось банальным, как в даташите  спецификации выставил 9 вольт VPP, и контроллер не отвечал, мучался пол дня, плюнул и поднял до 11,3в, и вуаля, контроллер определился, прошивка пошла, сейчас шьётся, посмотрю что будет дальше)
Таак, и снова здравствуйте, сегодня с утра пытаюсь прошить этот контроллер, пробовал в настройках параметр Timing delay factor ползунок поставить на slow, и оба раза в конце верификации ошибка, что может быть?
54 минуты назад, Виталий Белый сказал:
Уже писал пошаговую стратегию  прошивки данного контролера  именно для ChipStar. Читай предыдущие посты.
Именно по вашей инструкции и работаю, попробовал верификацию из меню программы, на логе в контроллере нули, как будто прошивка вообще не записывается, программатор в работе впервые, я его собирал специально для прошивки этого контроллера (за основу взял схему на скрине, маленько доработал схемку), может что то в железе программатора, он со своим питанием VPP на MC340, и UART преобразователем на CH340G.. но я его схему уже всю перепроверил, как бы всё по схеме.. сейчас заменил микросхему логики, стояла К555ЛА3, поставил К131ЛА3, шью)) А, ещё укоротил до 25-ти сантиметров кабель USB  к ноуту, был около метра..
У меня "железный" Com-порт, но не в этом наверное проблема. Если в системе виден виртуальный COM, установите скорость 115200 в свойствах порта. В самой программе определить МК, стереть, проверить на чистоту, записать без FUSE, верифицировать. Только после этого шить FUSE.
Всем привет, и так, прошивка залилась и верефицировалась, а вот конфигурация не хочет заливаться корректно, точнее при верификации по адресам (на картинке) не совпадение информации, может надо что ещё прописать в ID Locations?  Помогите пожалуйста знающие.. всю неделю с этим контроллером пыхчу)) Пробовал разные логические элементы впаивать, разные ноутбуки, непомогает, чувствую так и придётся собирать JDM на железном COM порте беда просто))
5 минут назад, Dock37 сказал:
После прошивки подключайте уже сам ChipStar в USB, у меня с этим было точно так-же. Но в винде определился, обновился из оболочки ChipStar и работает.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
