Помогите выставить фьюз в picpgm для pic 18f25k50
seregapplk
Всем спасибо огромное! Happy end))) Действительно в диспетчере определился чип стар, драйвер поставил, софтину в прогере обновил, атмегу по isp восьмую коннектнул, и полная пятая точка радости :D
Также прошил этот контролер только программатор собирал JDM ошибок нет верификацию прошла.
Вот только при подключении не поднимается питание на программаторе когда поставил этот пик.
Если подать принудительно то программатор определяется корректно в системе но к самой оболочке и проверочной программе не подключается может быть что не так с битами настройки.
28.12.2020 в 01:09, Сергей Орищенко сказал:
У меня из подводных камней был полурабочий мосфет по цепи питания, тоже принудительно открывал пинцетом коротил(заменил), и была сопля по пайке, банальное КЗ, повезло ничего не спалил. А по поводу настроечных битов, вроде всё здесь разжевали.. проверьте для начало качество пайки, бывает банальная невнимательность, у меня было так))
Включение нашел . Но при проверке программатора проблема с входом Х1 вывод пика MCLR/RE3 похоже он не управляется.
Я наверное неправильно выставил бит  а именно MCLRE.Какой из двух нужен?
Нет я на последней вкладке выставлял у меня нет битов в 16-тиричном виде
Нашел вот такое если по ней судить то нужно    MCLR pin is alternate   function ставить завтра попробую.
MCLRE = OFF0x3FDFMCLR pin is alternate function.
MCLRE = ON0x3FFFMCLR pin is MCLR function with internal weak pullup.
А можно взять этот код 16-тиричный из таблицы от разарбов. программатора, т.е. например первое слово (8-мь бит)по адресу 300000_21, у разрабов в этом адресе двоичный код :00100001 открываем калькулятор windows включаем режим программист ну и набираем этот код как bin, а потом переключаем в hex и получим тоже самое число 21 в 16-тиричн. сист. счисл., например по адресу 300006_A1, проверяем, от разарбов код 10100001 калькулятор выдал число A1.
Да я это все нашел там даже в самой прошивке есть если знать куда смотреть. Но я наверное сделал глупость повторно прошил пик с правильными битами и теперь он не работает. Винда не видит светодиод на плате не моргает. Пытаюсь стереть говорит стер а на самом деле не стирает.
Пробовал сперва без галки на прошивки битов но он не прошивается вернее при верификации сразу ошибка. Пробовал читать там непонятки. ерунда в начале одни нули. Теперь не знаю что с ней делать. Был бы магазин пошел бы купил а так из китая долго а нужно вчера.
Хм, симптоматика похожа на неправильно запрограммированный "жизненно важный" Fuse_bit, вот для контроллеров AVR я впервую очередь собрал Fuse_Bit_Doctor, он просто незаменимая палочка выручалочка, тем более для меня, неопытного программюги, а вот с PIC контроллерами я вообще впервые встретился как раз собирая Janus-а, вам нужен совет от знающего человека..
Играя с MCLR, вы скорее всего перевели его в режим порта. Вас спасет программатор, который может подать Vpp до Vdd, чтобы МК не стартанул, а перешёл в режим программирования. Иначе говоря, программатор, имеющий ключи на выводах питания. Например, родной PICKit3. Либо какая-то модификация имеющегося у вас.
Изменено пользователем Zhuk72
  • 4 месяца спустя...
Для ленивых.
Таблица конфигурации правильная. Подключаем МК к программатору, определяем МК, загружаем прошивку, программируем без галки fuse, верифицируем, заполняем вкладку fuse в оболочке picpgm (00100001 в bin это 21 в hex, 0010100 - 28 и т.д.). После заполнения всех fuse прошиваем только их. После прошивки fuse верификация проходить не будет. Прошивал лично таким образом, затем уже обновлял прошивку из самой оболочки ChipStar через USB. USB кабель нужен качественный!
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, нужно прошить pic18f25k80. В проге PICPgm 1.9.3.1 чип не определяется, как правильно настроить. Схемка программатора которым пользуюсь во вложении.
dh1.jpg.e3e9aa080900bdb6fa8c4e43353c1c4b.jpgdh2.jpg.f6da08bb419ed2850ae91cbf6c2c0568.jpgdh3.jpg.f63c11964dfc22bef4815cb078efcb23.jpgdh4.jpg.3bb8b63b3bf11fd8c03f90799fd3c18d.jpgShema.gif.b2a6707a296a5bb94180202be25ae13c.gif
Да сом порт в материнке стандартный, программатор подключен через удлинитель на сом порт. Самим программатором уже не раз шил разные контроллеры, а с этим пиком никак не получается.
1. максимальное напряжение программирования для pic18f25k80 Vpp=9v
в вашем прогере 13.2в , могли тупо спалить чип.
2.  шина данных PGD является двунаправленной шиной с подтяжкой на Vdd , выход буффера передатчика данных должен быть по схеме ОК или иметь развязку с шиной через диод. ХЕР40106 имеет полумостовой выход.
3.Как подключен pic18f25k80 к прогеру? где полная схема подключения , с наименованиями пинов и указанием типа корпуса? ваши картинки настройки прогера пока вообще ни о чем.
4. что помешало в программе указать нужную модель чипа в ручную?
1. Напряжение VPP 9 вольт, понизил с помощью 3 последовательно соединенных диодов.
2. Этим программатором не получится прошить?
3. Подключал согласно даташиту кроме 6 вывода. Чип в корпусе SSOP28
4. Указывал, не шьет, не проходит верификацию.
1.  лучше 8..8,5
2. ну так диод поставь и подтяжку сделай, набирай в гугле EXTRAPIC и смотри как сделано. (если конечно не спалил чип)
3. на вывод 6 для версии  F вешается конденсатор 10мкф тантал иначе ничего не будет
4. так он может и не проходить если биты зашиты устанавливаются и пока не выполнен пункт.2 и 3, или прога не передает код инициализации режима программирования 4D434850h, надо осциллографом или логером смотреть
  • 9 месяцев спустя...
Приветствую всех! Тема жива еще?? Если да то подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, прошил контроллер по вышеуказанной инструкции, но при подключении  к пк выскакивает USB устройство неопознано проверил уже все что только можно и даже заказал уже прошитый контроллер, сегодня пришел. поставил на плату и таже самая ошибка.
Все!!!! разобрался! каким то образом затек припой между контактом D- и корпусом самого usb разъема, все на миллион раз проверил, а вот разъем не догадался...
Изменено пользователем GeParDos
