LG 42PG6000_опознать элемент
Телевизор LG 42PG6000,на плате 42G1 разрушен диод поз. D710.Фото прилагается.Подскажите пожалуйста тип или маркировку указанного диода.
42.rar
+100 отстранить от ремонта на 5 лет ...без права  тпереписки
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
4 часа назад, Владимир Мельничук сказал:
Смотришь, в какой цепи стоит. И с запасом по обр. V, любой быстрый диод. После диода надо цепь проверить.
