Владимир Мельничук
LG 42PG6000_опознать элемент
Обычный быстрый диод - HER 107 поставь.
Но только этим диодом это не ограничится.
Юрий. cxem.net
3 часа назад, Владимир Мельничук сказал:
разрушен диод поз. D710
кем разрушен? Расстрелять за содеянное ....
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
4 часа назад, Владимир Мельничук сказал:
тип или маркировку указанного диода
Смотришь, в какой цепи стоит. И с запасом по обр. V, любой быстрый диод. После диода надо цепь проверить.
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
    • Всё как нарисовал товарищ Yurkin2015  срослось. И работает. За что огромное спасибо! Может кому пригодиться вот в такой схеме (приложил картинку) работает в реальной жизни.  Это при условии что открытую оптопару (щелевую оптопару, фотопрерыватель, фотоинтерраптор, фотоинтерруптор) я использовал H92B4 параметры там под вопросом. но после нескольких смертей подобрал. работает стабильно. Конечно есть момент что страшно малый резистор на оптопару (по тестеру показывает 58 ма), но если поставить больше на 50%, то не открывается транзистор, поэтому ещё пришлось отказаться от резистора R3 к базе транзистора и добавить резистор R9.  Как думаете не опасно 58мА на оптопаре?
    • Гитарист-КРАСАВА.
    • Клавдия Шиффер, Лина Посада и просто симпатичная девушка.
    • Хочу познакомить Вас с прекрасным Blues-Rock гитаристом из группы Jp Cervoni Blues, Beyond Band.
    • в тазах выбросы по питанию до 150..200в, + есть любители отключить АКБ на заведенной машине, а 7805 всего до 35в , индуктивность L1 сглаживает импульс, трансил его срезает.
    • Короче решил из одного из 8 дросселей от ДРЛ сделать трансформатор, хотя и рукожопый и слабый трансформатор но все же. Разобрал такой дроссель, убрал вторую обмотку, намотал вместо нее 5 витков толстого провода. При подключении в 220 первая обмотка за секунд 10 нагрелась до 90 градусов. Вторая обмотка выдает очень мало вольт, как и мне надо было. Так же трансформатор дико шумел и очень сильно вибрировал. Я первый раз пытаюсь сам сделать транформатор из дросселя, так что ничего в этой теме не знаю.  Провод 1 обмотки сделан из алюминия. Витков не знаю сколько, не нашел информации в интернете. Дроссель 1И250ДРЛ37Н-ВУХл2. Могу сделать еще фото если надо. Просьба отвечать только по теме того что надо сделать чтобы 1 обмотка так сильно не грелась а то даже замерить напряжение не успел как уже завоняло горелой бумагой остатки которой я не убрал.
  • Коронки для металла из твердосплавной стали. Размеры: 16; 18,5; 20; 25; 30 мм. Длина: 65 мм
