Определение положения тела во время сна
Гость Андрей
10 минут назад, AndreyNekrasov сказал:
Поэтому грудная клетка - самая точная плоскость.
Может гарчичник с прослойкой из пористой основы? Ложимся на грудь он прижимается и жжет.
Или пластина типа карточки для контроля доступа, детектор в матрасе.
2 часа назад, Armenn сказал:
А может с другой стороны зайти?
Шишонин, Бубновский, Дикуль?
Ну и если все таки хочется электронику, может зайти со стороны матраса? Есть разница когда вы лежите на животе и дургих частях тела со стороны матраса? Например площадь прогиба?
Это да, допустим поясница не давит на матрас когда лежишь на спине. Только не понимаю как с этой стороны матраса реализовать можно? И проблема может быть что части тела ездят по всей кровати.
2 минуты назад, AndreyNekrasov сказал:
Либо емкость, либо глубина прогиба, если лежать на боку она точно больше будет.
Изменено пользователем Armenn
4 минуты назад, Armenn сказал:
по-моему сложновато будет. Как измерить глубину прогиба например?
Два листа фольги по площади кровати между ними пористый материал. Нажали емкость изменилась. А если таких датчиков (квадратные кусочки фольги) много, то можно вообще трехмерную модель построить пролежня в матрассе.
Наверное идеальный способ это чтобы кровать определяла. Тогда человеку ни каких приспособ на себе таскать не надо.
3 минуты назад, 856856 сказал:
Можно даже по артериальному давлению определять положение тела
Гениально!!!Давайте уже пациента подключим к аппарату ИВЛ,кардиографу...:D
26.09.2020 в 12:20, Гость Андрей сказал:
причина - неправильное положение шеи, когда спишь на животе
Можно тут чуть поподробнее, что за неправильное положение шеи? Сильно свёрнута набок? Может реализация будет проще, если отслеживать неправильное положение шеи, а не условие его возникновения.
Хорошо бы на тело ничего не цеплять. Иначе подготовка ко сну будет похожа на подготовку космонавта к выходу в космос. В чем самые большие отличия положения на животе от всех других?  Вариант 1 - когда на животе, значит лицом на подушке. Вот и нужно что-то с подушкой сделать, что бы некомфортно было лицом на ней лежать. Ну например лохматая (волосатая и пр), шершавая и пр. Боком и на спине - плевать, а вот лицом - неприятно. Вариант 2 - когда спишь на животе значит руки под подушкой (у меня во всяком случае так), когда на боку и спине - под подушкой рук нет. Значит под подушкой какой-то датчик (элемент, устройство и пр), который сработает если под подушкой руки появятся. Ну например кольцо на пальце и метеллодетектор.. Хотя тут много чего можно придумать и попроще.  Вот примерно такое у меня направление мыслей.
1 час назад, Lexter сказал:
Да, это считается неправильным, вредным положением шеи для любого человека. Позвоночные артерии пережимаются, и кровоток в голову уменьшается. Врачи это знают, что спать на животе нельзя. А для тех у кого синдром позвоночной артерии эта проблема становится катастрофой, можно инсульт получить.
Да, другой вариант - это отслеживать что подбородок приблизился к плечу. Но подбородок может быть задран наверх, и будет ложная оценка.
1 час назад, Vlad90 сказал:
так мало кто спит
руки под подушкой
Не факт, руки по разному могут быть. И если на боку - то руки тоже под подушку могут заехать.
Видимо все спят по разному. Зато заметил сейчас что только когда я лежу на животе - руки сгибаю в локтях. В остальных позах - разогнуты, либо почти разогнуты. Но это тоже не 100%, проверять надо. Во сне вообще как угодно лежать можешь, себя не контролируешь абсолютно.
Изменено пользователем AndreyNekrasov
11 минут назад, 856856 сказал:
привычка спать на животе пройдёт сама, за пару-тройку дней.
Думаете,за столь короткий срок выработается условный рефлекс?:DНа себе не хотите опробовать?B)
У меня под боком постоянно устраивается спать кошак. Как засыпаю, так и просыпаюсь, вообще во сне положение тела не меняется. Так что можно и без датчиков во сне не ворочаться.
Может попросить автора поставить микрофон над головой и камерой видео сна заснять?
Вдруг звук дыхания спящего человека вниз головой отличается от на боку и на спине?
7 минут назад, AndreyNekrasov сказал:
Шея перекручивается.
Я могу так, лёжа на спине. Но - шутки в сторону: наконец-то прояснилась проблема - контроль положения "шея перекручивается". Без клипсы в ухе и датчика на пятом-седьмом позвонке (или наоборот) тут уже не обойтись. Или нужна пижама со специальным воротником. Или клипса с навигатором...
На грудь под пижаму можно крепить мяч. Будет практически невозможно повернуться на живот.
Можно туда же закрепить надувную игрушку с пищиком. Придавил - пищит...
_________________________________
О!
Если хочется электроники - на грудь надутый плоский пакет (а лучше специальный жилет - ими торговать можно) с датчиком давления в трубочке из угла. Электроника к такому датчику - фигня вопрос, и есть где разместить. Например, по верхней части плеча, плоскую как погон, в мягкой оболочке - мешать не будет, на этой части не спят, и около уха - звуковой сигнал хорошо слышно.
Даже название уже придумал - "Спальный физиотерапевтический жилет Некрасова".  Идею дарю Андрею. :D
Изменено пользователем Lexter
3 часа назад, 856856 сказал:
умаю, привычка спать на животе пройдёт сама, за пару-тройку дней.
Ночей :)
Иногда и сам засыпаю на животе (почти), и просыпаюсь почти так же. Но лежу на плашмя, а с некоторым подъёмом. Например лежу на правом боку, правая рука вниз прижата к телу, левая рука согнута как цифра 4, и немного выше головы кисть, а левая нога тожа как цифра 4, вбок в сторону. При этом левое плечо не касается матраса, и голова на правой щеке.
Только что, Slavka сказал:
Так много кто спит. Даже в "Назад в будущее" это подметили. Так действительно удобно, но не всем оказывается можно...
Не, это на боку.
А что если леску натянуть и на нее колокольчик для рыбалки, или же можно электронный индикатор клева, а к футболке цеплятся леска с двух боков и два сигнализатора которые натягиваясь вызывают срабатывания индикаторов. Или можно даже эту леску к выключателям с веревочкой прикрутить, а выключателем хоть будильник, хоть лампу включать как натянется леска при повороте на бок, или спину
Изменено пользователем Электронщик
2 часа назад, Электронщик сказал:
леску натянуть ...
По закону Подлости, леска постоянно будет накручиваться вокруг шеи. :D
3 часа назад, Slavka сказал:
Не, я не так как на картинке.
Ну да. Немного не то. Самая распространённая - вот эта:
Спина чесаться будет :). Но можно купить / заказать / пришить футболку с контрастным принтом.
Предлагаю сделать объекту татуировки штрих-кода на голове или на шее. На груди  одеяло будет мешать. На каждой стороне тела разные.  Сверху над кроватью разместить считыватель, если считывается неправильный штрих-код, пропускать через объект разряд электрического тока.
з/ы вспоминая старую врачебную мудрость -" хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается ",  остановился бы на варианте ременных петель на руках. Причем самозатягивающихся.
Изменено пользователем E_C_C
