Понизить 5 вольт на БП
Добрый день старожилы!
Понимаю что тема затерта до дыр, но в основном все что встречается это переделка БП в лабораторный. Мне это не нужно, мне нужен простейший выход из ситуации и насколько я понимаю всего лишь заменой одного постоянного резистора на переменный как на 3 фото. Необходимо вытащить максимальный ток на 5 вольтах понизив на 2 старых моих блоках до 4,6. на 3 блоке есть регулятор.
Не могли бы Вы ткнуть носом в деталь на схемах которую необходимо заменить?
За ранее спасибо!
14 часов назад, zed46 сказал:
Одним резистором не отделаться. Если грузить 5 - Вольтовый канал по максимуму, то на остальных, работающих вхолостую, каналах напряжение поднимется и может срабатывать защита по превышению напряжения. Самое простое и "по быстрому" - нагрузить их тоже, током от 0,5 Ампер (надо пробовать). Затем номиналы делителя обратной связи с канала 5 Вольт скорректировать до получения нужного напряжения.
А если по хорошему делать - откидывать схемы слежения за напряжением ненужных каналов и защиты по ним от контроллёра. Например, для второго блока, это выглядит примерно так:
Скрытый текст
Источник.
С первым БП несколько сложней, т.к. хитрый контроллёр 2003 сам следить за каждым каналом в отдельности. Но тоже решаемо "обманкой".
Начнем с того, что внутри м/схемы 2003, на которой организован приведенный на схеме БП находится монитор выходных напряжений, "обмануть" который можно, но не "одной деталькой".
На эту тему есть хорошая книга, сам бавет просматриваю, время от времени. Для не опытных хоть как то поясняет работу узлов АT-SPU
Берешь ТН61 (там 4 обмотки по 6,3 вольт) соединяешь паралельно и получаешь 6+8+8+8А ставишь "паровозные" диоды - сглаживаешь и наслаждаешься током в 30 А:P:huh:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
