Регулировка напряжения и тока
Дмитрий Лигранд
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста статьи, схемы, коды о регулировке напряжения при помощи микроконтроллера фирмы atmel. Способы реализации, плюсы и минусы способов. Варианты реализации. Чтобы я смог изучив информацию составить необходимый мне код для решения конкретной задачи.
Транзистор и шим в помощь)) А вообще за вас искать не будут.. Если вы от этого далеки, то времени кучу надо. Помочь в нюансах при вариантах, не вопрос.
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
21 час назад, Дмитрий Лигранд сказал:
Лучше озвучьте конкретную задачу. Там слишком много тонкостей начиная с тока в нагрузке  и кончая помехами, которые могут приводить к сбоям вашего устройства чтобы точно ткнуть вас в нужный материал.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
23 часа назад, Дмитрий Лигранд сказал:
Достаточно одного странного слова, чтобы любой кто в теме признал в вас начинающего. Причем начинающего с азов.
Поэтому дать ссылку на такую литературу, где человеку не владеющему азами доступно было изложено конкретное практическое приложение ПРИНЦИПИАЛЬНО невозможно.
Мало этого, но и сама прикладная задача вами была сформулирована технически наивно. Что вы понимаете под "регулятором напряжения"?  Систему стабилизации напряжения? Или просто систему изменения напряжения?
    • Ток через делитель (от плюса питания на землю) в средней точке разделятеся, и какая-то часть утекает в базу транзистора. Сколько утекло в базу зависит от коэффициента усиления транзитора. В таких схемах ток через делитель выбирают раз в 10-20 больше, чем ток базы. Поэтому ток базы уже не влияет, и напряжение делителя, а значит и выходное напряжение, определяются величиной резисторов и не зависят от свойств транзистора. Если оставить только один верхний резистор делителя, то напряжение смещения будет зависеть только от тока базы. Тогда, чтобы было нужное смещение, придётся каждый раз подбирать величину резистора для каждого транзистора индивидуально, и выходное напряжение будет сильно зависеть от коэффициента усиления.
    • Нужен. Тому как нижняя граничная трясуна 5гц. А для любого усилителя категории SQ инфра диапазон это головная боль. К тому же немцам врать нет никакого резона. Эпопею развития ППД и Торнадо знаю с самого начала. Петрушевский консультировался со мной по конструктиву Пуш-Пульного Диполя. А само название ППД (латинское PPD) было принято с моей подачи и трансформировалось в Диполь Петрушевского- Петренко (латинское PPD)
    • Общедоступные познания. Температура кипения воды известна, это 1000, а температура кипения серной кислоты 337о, при 20% электролит кипит ок 104о. Проще некуда.   Ага! Бежать с АКБ 20 кг пару километров от гаража до дома, чтобы разогреть его, а потом бежать обратно. Это супер!
    • Вполне возможно,скорее так оно и есть. Это минус акустики "Торнадо"...свойство закрытых систем... Ничего не должно гудеть и пердеть,а также не должно выпячиваться.,ни НЧ,ни СЧ,ни ВЧ.! От "Торнадо" я планирую взять лишь один из принципов построения и сделать своё АО (открытое),как я лично это представляю...без размазанно\затянутого пердяще-погуживающего баса и подзадранной середины.
    • Откуда такие познания? При этом вес электоролита, а значит и плотность раза в 1,5 больше чем у воды. Вы свинцовые наверно с какими то другими АКБ попутали.   При минус 20-30 понадобится, а если мороз не сильный, то да просто согреть достаточно АКБ
    • шесот герц, белый шум... а частота резонанса выходного LC-фильтра за 30кГц.  кончики не сходятся? далее? ...
    • Причем скорее всего после 2-3 часов на батарее какой-то там поуэрбанк вообще не понадобится.
  • Пластиковые петли 40x40 мм
