Прошу помощи со схемой (alarm input на домофоне)
всем привет
решил сделать сигнализацию (по сути перекроил сигнализацию "Дунай 16/32") в кладовку в подвале дома после чего сигнал о сработке идет по rs485 в модуль, находящийся в кв.
Ну и модуль в кв. тоже частично следит за некоторыми датчиками в кв.
Когда идет сработка (к примеру вода протекла) то извещение будет идти на сервер (самописный скрипт), а тот в свою очередь на мобилку (приложение самописное). Но! параллельно этому хочу подать сигнал и на домофон. У него есть тревожные входы.
Тревожные входы домофона:
Видел в ютубе можно настраивать каждый вход как нормально замкнутый и нормально разомкнутый.
В куске схемы от сигнализации Дунай реализована подсветка клавиатуры. По подобному принципу попробовал перерисовать и реализовать "замыкание" по такой схеме:
Идея такова, что при подаче с GPIO16 сигнала (3.3v) транзюк будет выполнять роль проводника и домофон будет видеть это как замыкание контактов. Но реле не хочу юзать.
Прошу помощи понимающих больше меня :) будет ли этот кусок схемы выполнять задуманное? Или можно обойтись более простым каким-то способом?
11 минут назад, kolio сказал:
Оптопара, плюс её в гальванической развязке (мало ли, на всякий случай)...
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
1 час назад, DedLogoped сказал:
спасибо за подсказку. Да, PC817 у меня есть жменька :). Прошу подсказать, корректным ли будет поставить резистор на 100 Ом между выходом микрухи и оптопарой (повторюсь - на выходе микрухи 3.3v)?
В инете каких только схем не увидел. Где-то расчёты даже делали, что нужно 47 Ом, кто-то тулит 330-470 Ом. Полный random.
pc817-el817-3864-sunrom-electronicstechnologies.jpg.1940a48fb2231b16d9495f36bfe0b4d8.jpg
По логике - мне нужно 330 Ом для 3.3V
А вот тут https://rpi3ua.wordpress.com/2016/10/01/optocoupler-resistor/ всё же 100 Ом для 3.3v (ток на пине GPIO16 12мА)
Видимо всё же 100 Ом:
Изменено пользователем kolio
Только что, kolio сказал:
нет там никакого рендома, все зависит от задачи, просто иногда нужно изучать даташиты на используемые компоненты.
у оптопары, есть параметр коэф.передачи=50..600% в зависимости от буквы.  от этого коэф-та , тока нагрузки и напряжения питания ИК-диода зависит номинал сопротивления.
Скачал еще раньше, но увы я с оптопарами не работал. У меня есть 817 с маркировками В и С и вообще без неё.
Увы чтиво не особо помогло понять какой именно мне нужен.
CTR - Это отношение тока через транзистор к току через светодиод.
Черт его знает какой мне нужен. Главное, чтобы оптопара работала в роли "перемычки".
Только что, IMXO сказал:
а через перемычку какой ток будет протекать?
спасибо за наводку. Это я узнаю у конторы, которая продаст мне домофон. Увы в мануале к домофону из инета ноль инфы по этому поводу.
Сделаем паузу до выяснения.
Нашел в инете статью описывающую как устроены тревожные входы в камере Dahua.
у меня же тревожные входы в Dahua домофоне. Подозреваю, что аналогичные. И как видно - тут есть уже опторазвязка.
По сути если Alarm In 1 соединить с землей то начинает работать их оптопара.
Может быть всё же через транзистор сделать? при подаче 3.3v на базу - он превратится в проводник.
В сигнализации Дунай есть клавиатура управления где при нажатии на кнопки зажигается подсветка. Там это реализовано вот так:
Я просто решил по такому-же принципу реализовать у себя, но хотел, чтобы кто-то проверил мою переделку да и всё. По сути VT2 в этом случае выступил бы в роли перемычки. Скорее всего цепь Alarm In в домофоне тоже крайне малоточная.
