Des 1
Как усилить сигнал для мосфета?
В общем дело такое : есть прямоугольный сигнал с напряжением около 0,6 вольт и есть мосфет ,который открывается только с 2 вольт .Подскажите как усилить сигнал для него
а откуда взялся сигнал 0,6в? очередной датчик с выходом ОК?
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
4 минуты назад, Des 1 сказал:
генератор сигналов
Как вариант поставить операционик и на выходе драйвер на паре транзисторов. Только нужно выбирать такой чтобы потянул по частоте. Что за транзистор у вас и какое напряжение питания? Обычные полевики только открываться начинают при таком напряжении. Реально им нужно несколько большее напряжение
Edited by musa56
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
вообще-то лучше компаратор, или 555й-таймер (меньше обвязки но сигнал будет инвертирован).
ЗЫ сдается мне , что ТС что-то не договаривает по поводу уровня сигнала или не правильно его измеряет.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
1 час назад, Des 1 сказал:
генератор сигналов
Что это за генератор с выходом 0,6В?:unknw:
ТС, пожалуйста, не говорите что измеряли напряжение обычным мультиметром в режиме постоянного напряжения.
14 часов назад, IMXO сказал:
Операционик и будет работать как компаратор. Они более распространеные чем компараторы. 555 микросхема здесь не совсем подходит. Импульсы уже есть .
2 часа назад, musa56 сказал:
ну и с чего Вы так решили?
18 часов назад, Des 1 сказал:
На выходе нагрузка большая? Инвертировать сигнал можно? Требования к фронтам по крутизне есть или можно плавно открывать полевик?
26.09.2020 в 20:40, vg155 сказал:
 генератор сигнал на телефоне установлен ,напряжения для работы с биполярным транзистором хватало ,а вот для мосфета нет
26.09.2020 в 19:15, musa56 сказал:
можно схему
irfu220 напряжение 9 вольт
24 минуты назад, Des 1 сказал:
можно схему
Чем вы собираетесь управлять и какое питание вашей схемы? Но с другой стороны выхода на наушники вполне должно хватить для управления полевым транзистором с Logic управлением.
https://yandex.ru/images/search?text=драйвер полевого транзистора на ОУ&stype=image&lr=213&source=wiz
Edited by musa56
3 минуты назад, Des 1 сказал:
Какой размах сигнала нужно получить на выходе усилителя?
И, да
Только что, musa56 сказал:
Что за программа?
чем управлять ТС собирается - вот это тайна мадридского двора. Окажется, что динамиком :D
32 минуты назад, Des 1 сказал:
пороговое напряжение 4В. Вот так попробуй.
23 часа назад, vg155 сказал:
Что за программа?
функциональный генератор называется .Единственное приложение ,где можно регулировать скважность выходного сигнала
23 часа назад, musa56 сказал:
а в схеме с двумя транзисторами какие нужны. скажем bc547 bc557 хватит чтобы раскачать irfu220?
57 минут назад, Des 1 сказал:
Схема с двумя транзисторами вам не подходит. Вам ведь еще и усилить сигнал нужно с 0.6 вольт. Нужно как минимум три транзистора. И транзисторы для раскачки лучше помощнее поставить. Хотя бы на 0.5-1А. Но тут все зависит от частоты переключения. Странный выбор полевика. Сопротивление в открытом состоянии великовато. Ну и он нормально открывается при напряжении на затворе больше 10 вольт.
21 минуту назад, musa56 сказал:
Больше 4х вольт относительно истока.
1 час назад, vg155 сказал:
У автора же не Logic транзистор. Да при напряжении больше 4 вольт он начинает открываться. Но именно открываться. Полностью он откроется при более высоком напряжении. Но тут все зависит от тока нагрузки и напряжения. К сожалению ни того ни другого автор нам не сообщает. И вообще непонятно что он собирается коммутировать. Может ему и драйвер не нужен, достаточно одного биполярного транзистора для усиления.  Судя по тому что он использует телефон частота у него невысокая да и напряжения тоже
Edited by musa56
1 час назад, musa56 сказал:
мне нужно регулироввть мощность для нагрузки шимом .я пробовал с маломощными биполярышами  все ок  ,а с мосфетом не дружит
то что было под рукой
Мосфет, конечно, так себе, но при 5 вольтах на затворе, ток стока уже будет под ампер.
Что за нагрузка и напряжение питания? Не темните. От этого сильно зависит схемотехника. Может все гораздо проще можно сделать.
мне нужно коммутировать кулер на 0.6 ампер 12в частота шим от 1 до 20 кгц
Edited by Des 1
21 минуту назад, Des 1 сказал:
Ну и без проблем. Берите простейшую схему на трех транзисторах. Первый будет брать сигнал с телефона и усиливать остальные будут управлять затвором.
    • неизвестная переменная - это, например,- ёмкость, чтоб её узнать, нужно измерить дельты напряжения и заряда, подставить их в формулу и узнать ёмкость.
    • Морпехов с праздником!
    • Интересно, какая каша получится на нагрузке, если модулировать "несглаженную выпрямленную синусоиду" частотой 1 кГц? И что будет твориться в сети и эфире рядом с установкой.
    • Где ты видел в формуле - неизвестную переменку?  Напряжение порогового напряжения известно, минимального тоже известна(потому что мы их задаём  .  Их разница  и есть известная переменка.  Поэтому меняя соотношения макс. и мин. напр. мы меняем ёмкость.  И таким образом любой напряжение влияет на любую ёмкость.
    • по этой формуле нельзя, и не только потому что ЭПС на ёмкость не влияет, а потому, что это формула понятия - ёмкость, и она служит для расчёта неизвестной переменной, по остальным известным. например, неизвестной ёмкости, по известным дельтам заряда и напряжения, или нахождение дельты напряжения, по известным ёмкости и дельте заряда... ёмкости будут одинаковые, мы же это уже обсуждали, перечитай всё что я писал ещё раз.
    • Да есть взаимосвязь.  Поэтому я говорю ничего не менять кроме напряжения и результата.  2*2=4.  Что не понятно? Я же тебе сказал ничего не меняем, кроме ёмкости и напряжения.  И ты увидишь прямую зависимость их на друга.  2 конденсатора 100 мкф 50 и 100 вольт, подаём 50 вольт на обои.  Разные только максимальные пределы.  Ёмкости будут разные.Это видно из формулы.
    • они взаимно зависимы, если изменяешь порог, изменяется время его достижения и ёмкость получается та же. Это как в законе Ома, если изменишь сопротивление, то изменится ток - есть взаимосвязь. Вот смотри, ты набираешь ведро воды, до 1 литра (10 сантиметров уровня ведра), со скоростью 0,1 литра в секунду, получается 1 литр будет набран за 10 секунд, теперь ты изменил порог до 2 литров, порог теперь достигается за 20 секунд, видишь, за 10 секунд всё равно поступает литр воды и уровень повышается  на 10 сантиметров, я тебе уже давал аналогию ёмкости 3 страницы назад (с этой аналогии мы и начали), от изменения порога, ёмкость ведра не изменилась.
  • Автомобильные переключатели
