Как усилить сигнал для мосфета?
Des 1
В общем дело такое : есть прямоугольный сигнал с напряжением около 0,6 вольт и есть мосфет ,который открывается только с 2 вольт .Подскажите как усилить сигнал для него
4 минуты назад, Des 1 сказал:
генератор сигналов
Как вариант поставить операционик и на выходе драйвер на паре транзисторов. Только нужно выбирать такой чтобы потянул по частоте. Что за транзистор у вас и какое напряжение питания? Обычные полевики только открываться начинают при таком напряжении. Реально им нужно несколько большее напряжение
Изменено пользователем musa56
вообще-то лучше компаратор, или 555й-таймер (меньше обвязки но сигнал будет инвертирован).
ЗЫ сдается мне , что ТС что-то не договаривает по поводу уровня сигнала или не правильно его измеряет.
ТС, пожалуйста, не говорите что измеряли напряжение обычным мультиметром в режиме постоянного напряжения.
14 часов назад, IMXO сказал:
Операционик и будет работать как компаратор. Они более распространеные чем компараторы. 555 микросхема здесь не совсем подходит. Импульсы уже есть .
18 часов назад, Des 1 сказал:
На выходе нагрузка большая? Инвертировать сигнал можно? Требования к фронтам по крутизне есть или можно плавно открывать полевик?
26.09.2020 в 20:40, vg155 сказал:
Что это за генератор с выходом 0,6В
 генератор сигнал на телефоне установлен ,напряжения для работы с биполярным транзистором хватало ,а вот для мосфета нет
26.09.2020 в 19:15, musa56 сказал:
можно схему
irfu220 напряжение 9 вольт
24 минуты назад, Des 1 сказал:
можно схему
Чем вы собираетесь управлять и какое питание вашей схемы? Но с другой стороны выхода на наушники вполне должно хватить для управления полевым транзистором с Logic управлением.
https://yandex.ru/images/search?text=драйвер полевого транзистора на ОУ&stype=image&lr=213&source=wiz
3 минуты назад, Des 1 сказал:
Какой размах сигнала нужно получить на выходе усилителя?
И, да
Только что, musa56 сказал:
Что за программа?
23 часа назад, vg155 сказал:
Что за программа?
функциональный генератор называется .Единственное приложение ,где можно регулировать скважность выходного сигнала
23 часа назад, musa56 сказал:
а в схеме с двумя транзисторами какие нужны. скажем bc547 bc557 хватит чтобы раскачать irfu220?
57 минут назад, Des 1 сказал:
Схема с двумя транзисторами вам не подходит. Вам ведь еще и усилить сигнал нужно с 0.6 вольт. Нужно как минимум три транзистора. И транзисторы для раскачки лучше помощнее поставить. Хотя бы на 0.5-1А. Но тут все зависит от частоты переключения. Странный выбор полевика. Сопротивление в открытом состоянии великовато. Ну и он нормально открывается при напряжении на затворе больше 10 вольт.
1 час назад, vg155 сказал:
Больше 4х вольт относительно истока.
У автора же не Logic транзистор. Да при напряжении больше 4 вольт он начинает открываться. Но именно открываться. Полностью он откроется при более высоком напряжении. Но тут все зависит от тока нагрузки и напряжения. К сожалению ни того ни другого автор нам не сообщает. И вообще непонятно что он собирается коммутировать. Может ему и драйвер не нужен, достаточно одного биполярного транзистора для усиления.  Судя по тому что он использует телефон частота у него невысокая да и напряжения тоже
1 час назад, musa56 сказал:
мне нужно регулироввть мощность для нагрузки шимом .я пробовал с маломощными биполярышами  все ок  ,а с мосфетом не дружит
то что было под рукой
2 часа назад, musa56 сказал:
Мосфет, конечно, так себе, но при 5 вольтах на затворе, ток стока уже будет под ампер.
1 час назад, Des 1 сказал:
Что за нагрузка и напряжение питания? Не темните. От этого сильно зависит схемотехника. Может все гораздо проще можно сделать.
21 минуту назад, Des 1 сказал:
мне нужно коммутировать кулер
Ну и без проблем. Берите простейшую схему на трех транзисторах. Первый будет брать сигнал с телефона и усиливать остальные будут управлять затвором.
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
