Как усилить сигнал для мосфета?
Des 1
1 час назад, Des 1 сказал:
схему можно?
Давал же ссылку. Выбирайте. Если так сложно то это не ваша тема. Как вариант схема предложенyая IMXO. Если сигнал все же чуть больше 0.6 вольта то можно как пример вот эту https://yandex.ru/images/search?text=драйвер полевого транзистора на ОУ&stype=image&lr=213&source=wiz&pos=16&img_url=https%3A%2F%2Fotvet.imgsmail.ru%2Fdownload%2F226760267_f8a1d15660462570d6791cd1be4b692c_800.jpg&rpt=simage
Изменено пользователем musa56
30.09.2020 в 15:12, Des 1 сказал:
мне нужно коммутировать кулер на 0.6 ампер 12в частота шим от 1 до 20 кгц
IRF2125 и можно полевеки вообще не ставить.
02.10.2020 в 16:26, musa56 сказал:
Ну вот как вариант чуть переработанная схема под ваши нужды. Операционник лучше поставить с высоким быстродействием. Обычный не справляется. Если что не так Гуру пусть подправят.
ОУ для ШИМ использовать можно, но безтолково. Обычные ОУ медленны, а у большинства остальных Uнас выходных транзисторов 1,5-2В, что ставит крест на ключевом режиме. Компаратор LM393 выковырять из старого БП и поставить. Даже схема почти не поменяется. Только между выходом и + питания резистор 4,7к добавить. R7 убрать.
Изменено пользователем Vslz
2 часа назад, Vslz сказал:
Ну не скажите. Давным давно уже существуют операционики Rail-to-Rail по входу и выходу и с неплохим быстродействием. И это совсем не экзотика. Один из таких и стоит в моделе. Но даже и если поставить операционник с вашим Uнас. схема всеравно должна работать.  Ваша схема тоже вполне работоспособно и её тоже можно применять если у автора найдутся такие микросхемы
1 час назад, 856856 сказал:
Ну уж..
Боюсь что сейчас такие транзисторы уже с трудом можно найти. Да и чтобы перезарядить емкость затвора полевого транзистора нужны немного большие токи. Современные транзисторы начинают пропускать сигнал только с 0.6 вольт. В этом то и проблема
1 минуту назад, 856856 сказал:
Надо что-то предпринимать...
с p каналом инверсии нет, кстати, это если n-канальный лепить
5 минут назад, vg155 сказал:
Давно не появлялась тема, бестолковее этой.:D
ещё неизвестно - как ШИМ понравится кулеру, там же схема управления...
Изменено пользователем Хoхол
О... сразу видна бюджетность подхода к проекту - управлять оборотами кулера, используя функциональный генератор. можно предположить, что генератор дорогой и качественный, а не абы что, и управление имеет через USB, ну и комп, для его управления, имеет хотя бы 8 ядер... и конечно все приборы (а не какие-то там пробники) и программное обеспечение, имеют соответствующие лицензии, сертификаты, зарегистрированы в гос реестре, поверены и пр...
Автор так и не раскрыл свой замысел, и похоже, давно слинял из темы. Ну на кой надо генерить ШИМ телефоном, а потом подавать его куда-то ? А схемы - летят одна за другой. Дурдом како-то :o
23 часа назад, 856856 сказал:
для полуваттного вентилятора
плохо подходит, будет вытье и писк. Надо управлять постоянным напряжением, уже демодулированным и сглаженным.
21 час назад, Хoхол сказал:
Для чего тогда вывод pwm для кулера
17 минут назад, Vslz сказал:
Я начинающий , иследую шим и для начала выбрал сигнал с телефона ( частот , скважность известна) так как это мне доступно. Опыт с биполярными был удачный ,поэтому решил попробовать мосфет.
Кулера разные бывают, и без вывода PWM, я не в курсе, какой у Вас. Если подать сигнал на PWM - тогда это бесполезные городульки. На вход pwm подается сигнал открытый коллектор, подтянутый к +5В. Надо просто два каскада ОЭ, с непосредственной связью. На выходе получится усиленный сигнал для pwm. Двухтактным выход быть не обязан.
Типа такого.
14 часов назад, Des 1 сказал:
а для чего тогда
какое же это исследование ШИМ? его лучше рассмотреть на картинке в симуляторе, если Вы не можете вообразить этот вид модуляции умозрительно...
если Вы начинающий, то лучше сигнал с телефона не брать, телефон так можно сломать... а  источником сигнала, может быть схема на lm555, амплитуду,частоту и скважность, можно ориентировочно посчитать, и амплитуда там побольше и фронт и спад - поменьше, и диапазон частот, тоже... и если залезете Вы этим генератором куда не надо и спалите его, то это на много дешевле, чем телефон...
Ну так сигнал у вас тогда больше 0.6 вольт и все резко упрощается. Обычная схема драйвера на трех транзисторах
Если есть возможность, используйте два германиевых транзистора, а также опорный источник на напряжение отпирания мосфета. Почему германиевые? Потому что для кремниевых 0.6 вольт это уже красная граница. И тогда можно без ОУ обойтись
