Диммируемый осветитель для микроскопа
shredder2003
Добрый день.
Задача сугубо прикладная, нужно получить результат с минимум усилий из готовых элементов с алиэкспресс (или полностью готовый).
1. диаметр световой линзы, или пятна, или матрицы - 25мм. если больше, то просто зря будет светить, в фокусирующую линзу не войдёт.
2. необходимую мощность предполагаю 10Вт.
3. обязательна плавная регулировка яркости, т.к. на малых увеличениях сильная яркость не нужна, на больших - нужна.
что нашёл на али:
1. Регулируемый источник питания с цифровой индикацией 220v -> 3-12V 5A
https://www.aliexpress.com/item/4000961192612.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2a4f45b1CpvoEJ&algo_pvid=f6dd8eb4-fbf7-4234-b914-194aacc86d72&algo_expid=f6dd8eb4-fbf7-4234-b914-194aacc86d72-2&btsid=0b8b034e16011941646738391e3e56&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
2. Светодиодная матрица 10Ватт 9-12 вольт
https://www.aliexpress.com/item/4000264719461.html?spm=a2g0o.detail.1000014.32.d62b64e8H4w1IX&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.189932.0&scm_id=1007.13338.189932.0&scm-url=1007.13338.189932.0&pvid=6f052eef-7713-4dd0-aa12-5b0ec151f3fa&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.189932.0,pvid:6f052eef-7713-4dd0-aa12-5b0ec151f3fa,tpp_buckets:668%230%23131923%2360_668%23808%234094%23796_668%23888%233325%2312_3338%230%23189932%230_3338%233142%239890%232_668%232846%238112%23596_668%232717%237562%23489_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23942
Вопросы.
Эту светодиодную матрицу можно напрямую подключать к этому источнику питания, или нужно последовательно резистор ставить или ещё что такое?
Если ставить резистор, то какого номинала-рассеиваемой мощности, можно сразу указать ссылку на али.
Или может быть есть уже готовые подобные решения? Ограничение на высоту светящей части - 35мм (между основанием и фокусирующей линзой микроскопа).
Изменено пользователем shredder2003
2 минуты назад, shredder2003 сказал:
нужно последовательно резистр ставить
Нужно. Светодиод - токовый прибор, поэтому питается не напряжением, а током.
3 минуты назад, shredder2003 сказал:
Лучше всего подобрать экспериментальным путем (единицы ом), уже имея на руках источник и матрицу - исходя из реального выходного напряжения источника, максимально допустимого тока матрицы и достаточности для Ваших нужд яркости ее свечения.
6 минут назад, shredder2003 сказал:
Возможно, радиатору нужной площади там будет тесновато.
P.S. Только вот каким боком к этому всему диммирование - непонятно.
1 час назад, shredder2003 сказал:
А сразу готовый не пойдет?
Я на свою бинокулярную лупу поставил вот такой
Яркости более, чем достаточно при любом увеличении. Питаю от зарядника для мобильного телефона.
Есть и чуть подороже, но более функциональные (с двумя режимами яркости):
ttps://www.ebay.com/itm/Portable-USB-LED-Flashlight-Camping-Aluminum-Light-Mini-Zoomable-w-3-Modes/183847360339?hash=item2ace281753:g:0qoAAOSw~epdAyG0
(Не реклама, а всего лишь прямые ссылки!)
У меня вот к такому радиатору снизу прикручена 10Вт матрица без каких-либо регуляторов. Это все вращается вокруг объектива. Это весьма важный момент: чтобы лучше рассмотреть объект, нужно регулировать не силу света, а угол его падения на предмет. Что и сделано в МБСах.
5PCS-Aluminum-Northbridge-Heat-sink-36-36-20mm-Mini-IC-Cooling-Cooler-Heatsink.jpg_350x350_cr.jpg
Вспомните, к примеру, как вы пытаетесь увидеть лазерную маркировку на микрухе.
13 часов назад, vg155 сказал:
к такому радиатору
Если работать минут пять, то его хватит. А если больше - матрица перегреется. На эти грабли я уже наступал.
Тогда при чём тут 10 ватт? Я же в своем комментарии отталкивался от указанного Вами же значения. Назовите реальную цифру.
У автора первая ссылка(бп для лент) и вторая (свтодиод) не подходят вообще друг к другу... светодиод будет иметь резкие скачки яркости от яркого к минимальному.  Шимку мудрить надо.
Друзья, спасибо за готовые варианты, но речь идёт не о стереомикроскопе, а об обычном "биологическом".
где подсветка нужна снизу, методом светлого поля, высота подсветки ограничена 35мм.
на увеличениях от 600х уже темновато с фонариком от мобильного.
Заказал матрицу и регулируемый блок.
20 минут назад, shredder2003 сказал:
Заказал матрицу
Для подсветки "снизу"- на просвет исследуемого образца "за глаза" будет и трех-ваттной LED-матрицы, будет у вас интерес- покажу фотку, как она светит в этом положении при подходящем вам диаметре светового пятна.
6 часов назад, shredder2003 сказал:
Если запас 35мм то где будет радиатор матрицы, как отвод тепла будет, матрица сама по себе перегреется и сдохнет
К ней если тонкий радиатор дьбавить , ещё тогда вентилятор направленный надо
высота не важна. важна его площадь. если размеры 30х200х200мм, то хватит, если 30х30х30, то нет
Изменено пользователем Ыых
