Устройство и производство SMD диодов в керамическом корпусе (SOD 110)
Доброго времени суток! Для курсового проекта нужно разобрать устройство и последовательность производства полупроводникового диода в керамическом корпусе (SOD 110). Но никакой толковой информации в открытых источниках нет, кроме как даташитов на тип корпусов SOD 110 и нескольких диодов производства Philips (такие как BZX284 и BAS216). Прошу помощи у знатоков. Конкретно интересуют внутреннее устройство диода, топология, материалы, технология изготовления и методы создания кремниевого корпуса. Заранее благодарю!
BZX284.pdf nxp_bas216.pdf SOD110 (1).pdf
3 часа назад, Gggd Ggghh сказал:
На конкретный тип корпуса может и нет, но как изготовление чипов-кристаллов, так и их корпусирование, выполняются для всех полупроводников практически одинаково.
Наберите в поисковике например "корпусирование микросхем", и вы найдёте массу материалов по технологическим процессам типа этой статьи "Особенности технологических процессов корпусирования".
Так что если вас
ищите материалы отдельно по каждому вопросу. Например, по запросу "технология изготовления металлокерамических корпусов" даже в коротеньких рекламных статьях производителей можно найти полезную информацию:
Цитата
Применяемые материалы:
• тип керамики - алюмооксидная керамика ВК-96
• толщина керамического слоя от 100 мкм до 230 мкм
• материал проводникового слоя – вольфрамсодержащая паста
• температура обжига изделия – до +1600 С˚
• среда обжига – водород или газовая смесь из азота и водорода
Кстати, корпуса не кремниевые, а металлокерамические или пластмассовые. Из кремния (или из германия, арсенида галлия и других материалов) делают сами полупроводниковые устройства, сразу много на круглой кремниевой пластине. После вырезания их оттуда, их называют чипы (от англ. "кусочек") или кристаллы.
4 часа назад, Gggd Ggghh сказал:
а провести АНАЛОГИИ не хватает серого вещества? Так может в ассенизаторы - там все просто - кинул и качай гавно .... :D
