Помогите с ремонтом китайского БП на 12В
unstopable
Здравствуйте. Уже нет сил терпеть блок питания, купленный в Китае! Модель S-180-12. Типовая схема и его внешний вид примерно такие (почти 1 в 1). Блок от сети не отключается круглосуточно. Проблема плавающая... Питает он 3х4м светодиодных ленты 5050 (через контроллер конечно). Выход настроен на 12.1 В подстроечником, поставил вентилятор 12 самый тихий так как есть место для его подключения. Суть в чем: он иногда барахлит, именно иногда. Может неделями/месяцами работать без проблем, а может мозг иметь в какой-то день. Светодиодная лента начинает мерцать, иногда даже мигать (бывает вообще выключается на 2-3 секунды, но крайне редко), притухать (причём, бывает, он как бы "зависает" в этом состоянии). Напряжение в момент притухания ~10.3 В. Я его разбирал, чистил, пасту хорошую мазал, KA7500 заменил, проверил все электролиты на ESR метре, пропаивал все силовые контакты + усиливал дорожки оловом, толку 0. После таких манипуляций может вести себя как здоровый так и больной. Вот и сегодня так: начала лента мерцать, вытащил, продул - всё также. Выключил на 5 минут, включил и уже час нет проблем. Сам блок питания ледяной, эти ленты должны есть около 6 ампер (работает с нынешним контроллером либо 30 белых на метр, либо 30 ргб, хотя раньше работали вместе и он не особо грелся с вентилятором). Я в испульсниках 0 без палочки, пытался воспроизвести проблему на столе с подключенной лампой 12 В автомобильной - фигушки, работает и держит напряжение стабильно. Что с ним не так то?! Помогите! Уже были мысли выбросить его и купить новый, но где такой купить я даже не знаю, чтобы была гарантия, что такое не повторится.
18 minutes ago, unstopable said:
Светодиодная лента начинает мерцать, иногда даже мигать... с подключенной лампой 12 В автомобильной - фигушки, работает и держит напряжение стабильно.
Ну и какой вывод напрашивается?
Блок питания ни при чем, вот какой. Дальше продолжать?
Изменено пользователем _abk_
Сложно искать неисправность, когда все работает. Попробуй просто всё подряд пропаять.  А чтобы исключить неисправность самой ленты, подключи к выходу БП еще и небольшую лампочку, чтобы визуально контролировать работоспособность БП.
Переменный резистор барахлит(дерьмо полное) , было такое уже, 2 дня сидел ничего понять не мог))))
Измерь какое сопротивление на 12в, и впаяй постоянный близкого значения.
Изменено пользователем ROMMo
1 час назад, ROMMo сказал:
Аналогично. :yes:  Менял на постоянные.
Пропаять китайские поделки тоже никогда не лишним будет.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Тоже думал насчёт переменника, попробую! А контроллер тут не при чём, что один, что второй ведут себя также, от компьюторного бп подключал их на проверку долгую - проблем не было
В, общем, дело действительно было в подстроичнике. Стоял там на 2 кОм. Показывал различные значения в зависимости от нажатия на регулировочную головку. Поставил резистор 220 Ом, на выходе 12.96 В. В идеале 350-400 Ом, но не нашёл, а городить из двух тоже не хотелось. Короче - работает и слава богу. Заодно вентилятор убрал. Всем спасибо огромное!
