-=FISHER=-
Контроллер складывания зеркал на Attiny13
Всех приветствую!
Я собрал контроллер складывания зеркал на Attiny13. Для управления моторами складывания зеркал, использую Н-мост из полевых транзисторов (для смены полярности сигнала). На столе отлаживал, подключив на выходы моторов светодиодную ленту, чтобы когда загорался один её отрезок я понимал, что моторы крутятся в одну сторону и зеркала складываются, а когда загорается второй кусочек, то значит полярность сменилась и зеркала раскладываются. Схема устройства на представлена ниже:
Скрытый текст
В итоге: на столе, с подключенной лентой у меня всё работает согласно заложенному мной алгоритму, однако в автомобиле моторы зеркал не запускаются, хотя с отключенными моторами (но с подключенными сигналами управления) всё работает опять таки согласно моей задумке (на клемнике моторов появляется напряжение и при определенных условиях его полярность меняется), отсюда я сделал вывод, что секрет кроется именно в нагрузке (моторах). Какую ошибку я допустил в схеме, что нужно добавить, чтобы управлять моторами?
Вот так выглядит схема с подключенными моторами зеркал в автомобиле:
Скрытый текст
P.S.: я заметил что после того как мой контроллер снимает напряжение с моторов, на клемнике оно не пропадает мгновенно, а падает в течении нескольких десятков секунд. Так же я подключал моторы напрямую к аккумулятору, и ситуация такая же, напряжение падает плавно и долго.
Заранее всем спасибо за советы!
Edited by -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
18 минут назад, -=FISHER=- сказал:
у вас на оба мотора подается напряжение одновременно и они тормозят друг друга
нужна развязка по полярности, в простейшем случае диодами
либо можно отказаться от моста и ставить два мосфета
один включает первый мотор, второй - второй
1 час назад, v1ct0r сказал:
Но я проверял работу сразу обоих моторов, соединенных параллельно, подключая их напрямую к аккумулятору, и они работают нормально. И складываются и раскладываются... Как это можно объяснить?
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
а какая у вас на самом деле схема первая или вторая
они разные, и вторая вряд ли будет работать с мощной нагрузкой
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
8 часов назад, v1ct0r сказал:
Схемы одинаковые, отличается только подключенная нагрузка. (На второй схеме, только одна дорожка убежала))) Мосфеты подбирал на ток не менее 10А, замерял моторы зеркал, автоотключение там происходит уже при токе в 1 А
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
24 минуты назад, Добрый дядя сказал:
попробуйте так
Что-то здесь совсем другая схема...я бы хотел услышать комментарии относительно моей, так как устройство уже собрано, может быть не хватает диодов где-то?...
Резисторы 2,4,9,12 - зачем они там? Закоротите их для начала.  R1, R3 уменьшите до 220...300 Ом. 47кОм - зачем так много?  Можно уменьшить  на порядок. Автоотключение никак не может влиять?
Edited by _abk_
Не хватает напряжения на затворах транзисторов,и вообще схема кривая в сети всяких схем управления моторами просто океан,
зачем выдумывать велосипед.
Только что, _abk_ сказал:
Я предполагал их для ограничения тока заряда затвора.
1 минуту назад, Добрый дядя сказал:
Кстати очень может быть!
Ну почему же кривая? Она самая простая, самый типичный Н-мост.
3 минуты назад, _abk_ сказал:
Резисторы 2,4,9,12
2 и 4 думаю можно убрать безболезненно, ну а если убрать 9 и 12, порты МК не выгорят?
Не нужны они там. Ладно еще R1, R3 нужны для ограничения тока порта МК.
Хватает, все мосфеты с логическим уровнем, и при 3,5В на затворе обеспечивают ток около 10А.
16 minutes ago, -=FISHER=- said:
не выгорят?
Был невнимателен, извините. Оставьте по 220..300 аналогично. А вместо 47кОм поставьте 2...4,7кОм.
10 минут назад, _abk_ сказал:
Да, сейчас ещё раз посмотрел даташит, напряжения точно хватает. В чем же может быть проблема?...
Штатная схема управления есть, или моторы подключены только к Вашей схеме ?
5 минут назад, forbidden11 сказал:
Есть только схема защиты внутри самих зеркал, которая отключает моторы, при привышении тока.
Я сейчас на столе подключил обычный щёточный моторчик, при подаче напряжения с контроллера, моторчик только дёргается, как будто не хватает тока, хотя это по идее исключено.. если напрямую к БП его подключаю, он от 12 В, потребляет всего 200 мА
Блин, @-=FISHER=- , Вы как начинающий новичек - бла-бла-бла (я то, я се...). Где реальные замеры напряжений в точках моста при включенном и выключенном состояниях?
8 минут назад, Геннадий сказал:
Смотрите, я заметил сейчас, что когда на ЛБП я выставляю напряжение менее 12 В, то мотор начинает крутиться! И на выходе Н-моста напряжение соответственно то +11 В, то -11 В, смотря в какую сторону задаётся вращение мотора.
Но стоит прибавить напряжение до 12.5 В, и моторчик не запускается, а просто дёргается и в момент "дрыга" напряжение кратковременно подскакивает до 12,5 В, а затем падает в 0.
1 minute ago, -=FISHER=- said:
а затем падает в 0
Напряжения в ключевых точках при этом -?? И все будет ясно.
Посмотрите внимательно на свои схемы из 1 поста, в нижней явная ошибка, не ужели не видите!
Сергей.
4 минуты назад, Геннадий сказал:
Тоже падает в 0?
Нет, там даже не шелохнется.
3 минуты назад, optima сказал:
Эта схема редактировалась после сборки, даже если есть ошибка, то это опечатка.
Только что, Геннадий сказал:
Тогда, результаты измерений
Может быть укажете точки, в которых значения напряжений будут полезны?
Укажите пожалуйста, ключевые точки, не сочтите за наглость
В таком случае необходимо прикладывать реальные схемы.
Иначе нет никаких гарантий что в вашей сборке действительно нет опечатки.
Сергей.
4 minutes ago, -=FISHER=- said:
ключевые точки
Относительно общего: затворы и Н-мост. Резисторы поменяли?
Edited by _abk_
Только что, optima сказал:
Укажите пожалуйста на ошибку
    • Послушай Ёмкость - это количество заряда к напряжению.    Вверху есть формула - там для дураков написано.  Дельты сокращаем.  И получается чистый заряд на напряжение.   Это строгая формула.   А без сокращения более простая.
    • Это глупость, ты смешиваешь в кучу ЗАРЯД  конденсатора и его ЁМКОСТЬ, а это разные вещи. Если налить в ведро 5 литров воды, то ёмкость ведра так и останется 10 литров, а "заряд" в нём будет 5.
    • Выставишь пороговое - то есть макс.(я правильно понял)? Правильнее сказать что разные величины порогового напряжения при одном алгоритме измерения будут по разному влиять на результат.    Мы это уже и математически доказали и по всякому.    Ну что ты споришь?
    • нет не будет, ёмкость будет получатся одна и та же   выставив пороговое напряжение для компаратора, если буду задаваться напряжением, или длительностью (время) импульса заряда, если буду задаваться временем.
    • Транзистор открывается когда через переход база - эмиттер протекает ток. А коллектор - эмиттер при этом как бы замыкаются между собой. Когда на входе "4,5 вольта" есть напряжение, первый транзистор открыт, весь ток от R2 через КЭ транзистора уходит на минус и второму транзистору ничего не достаётся, он закрыт, лампа не горит. Когда напряжение пропадает, первый транзистор закрывается, в базу второго транзистора поступает ток через R2, он открывается и лампа горит. То есть, первый транзистор как раз инвертирует входной сигнал.
    • А я говорю что величина приложенного к конденсатору напряжения будет влиять на результат измерения. Вот.    Ты сам сказал.    Как будешь задаваться?    Только зная максимальное напряжение(без него не задашься). При зарядке более мощного конденсатора потребуется и большее напряжение.
    • конечно не вычислю, я об этом ещё несколько страниц назад писал, что её нужно измерять... при определении емкости, нужно или задаваться напряжением на конденсаторе и измерять время или задаваться временем и измерять напряжение... можно и время получать, задаваясь напряжением и ёмкостью - например, как в схемах генераторов или одновибраторов на 555.
  • Датчики движения (PIR): HC-SR501, HC-SR505, AM312, SR602
