Контроллер складывания зеркал на Attiny13
-=FISHER=-
Всех приветствую!
Я собрал контроллер складывания зеркал на Attiny13. Для управления моторами складывания зеркал, использую Н-мост из полевых транзисторов (для смены полярности сигнала). На столе отлаживал, подключив на выходы моторов светодиодную ленту, чтобы когда загорался один её отрезок я понимал, что моторы крутятся в одну сторону и зеркала складываются, а когда загорается второй кусочек, то значит полярность сменилась и зеркала раскладываются. Схема устройства на представлена ниже:
В итоге: на столе, с подключенной лентой у меня всё работает согласно заложенному мной алгоритму, однако в автомобиле моторы зеркал не запускаются, хотя с отключенными моторами (но с подключенными сигналами управления) всё работает опять таки согласно моей задумке (на клемнике моторов появляется напряжение и при определенных условиях его полярность меняется), отсюда я сделал вывод, что секрет кроется именно в нагрузке (моторах). Какую ошибку я допустил в схеме, что нужно добавить, чтобы управлять моторами?
Вот так выглядит схема с подключенными моторами зеркал в автомобиле:
P.S.: я заметил что после того как мой контроллер снимает напряжение с моторов, на клемнике оно не пропадает мгновенно, а падает в течении нескольких десятков секунд. Так же я подключал моторы напрямую к аккумулятору, и ситуация такая же, напряжение падает плавно и долго.
Заранее всем спасибо за советы!
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
18 минут назад, -=FISHER=- сказал:
у вас на оба мотора подается напряжение одновременно и они тормозят друг друга
нужна развязка по полярности, в простейшем случае диодами
либо можно отказаться от моста и ставить два мосфета
один включает первый мотор, второй - второй
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
1 час назад, v1ct0r сказал:
Но я проверял работу сразу обоих моторов, соединенных параллельно, подключая их напрямую к аккумулятору, и они работают нормально. И складываются и раскладываются... Как это можно объяснить?
а какая у вас на самом деле схема первая или вторая
они разные, и вторая вряд ли будет работать с мощной нагрузкой
8 часов назад, v1ct0r сказал:
Схемы одинаковые, отличается только подключенная нагрузка. (На второй схеме, только одна дорожка убежала))) Мосфеты подбирал на ток не менее 10А, замерял моторы зеркал, автоотключение там происходит уже при токе в 1 А
24 минуты назад, Добрый дядя сказал:
попробуйте так
Что-то здесь совсем другая схема...я бы хотел услышать комментарии относительно моей, так как устройство уже собрано, может быть не хватает диодов где-то?...
Резисторы 2,4,9,12 - зачем они там? Закоротите их для начала.  R1, R3 уменьшите до 220...300 Ом. 47кОм - зачем так много?  Можно уменьшить  на порядок. Автоотключение никак не может влиять?
Изменено пользователем _abk_
Не хватает напряжения на затворах транзисторов,и вообще схема кривая в сети всяких схем управления моторами просто океан,
зачем выдумывать велосипед.
Только что, _abk_ сказал:
Я предполагал их для ограничения тока заряда затвора.
1 минуту назад, Добрый дядя сказал:
Кстати очень может быть!
Ну почему же кривая? Она самая простая, самый типичный Н-мост.
3 минуты назад, _abk_ сказал:
Резисторы 2,4,9,12
2 и 4 думаю можно убрать безболезненно, ну а если убрать 9 и 12, порты МК не выгорят?
Не нужны они там. Ладно еще R1, R3 нужны для ограничения тока порта МК.
Хватает, все мосфеты с логическим уровнем, и при 3,5В на затворе обеспечивают ток около 10А.
16 minutes ago, -=FISHER=- said:
не выгорят?
Был невнимателен, извините. Оставьте по 220..300 аналогично. А вместо 47кОм поставьте 2...4,7кОм.
10 минут назад, _abk_ сказал:
Да, сейчас ещё раз посмотрел даташит, напряжения точно хватает. В чем же может быть проблема?...
5 минут назад, forbidden11 сказал:
Штатная схема управления есть
Есть только схема защиты внутри самих зеркал, которая отключает моторы, при привышении тока.
Я сейчас на столе подключил обычный щёточный моторчик, при подаче напряжения с контроллера, моторчик только дёргается, как будто не хватает тока, хотя это по идее исключено.. если напрямую к БП его подключаю, он от 12 В, потребляет всего 200 мА
Блин, @-=FISHER=- , Вы как начинающий новичек - бла-бла-бла (я то, я се...). Где реальные замеры напряжений в точках моста при включенном и выключенном состояниях?
8 минут назад, Геннадий сказал:
Смотрите, я заметил сейчас, что когда на ЛБП я выставляю напряжение менее 12 В, то мотор начинает крутиться! И на выходе Н-моста напряжение соответственно то +11 В, то -11 В, смотря в какую сторону задаётся вращение мотора.
Но стоит прибавить напряжение до 12.5 В, и моторчик не запускается, а просто дёргается и в момент "дрыга" напряжение кратковременно подскакивает до 12,5 В, а затем падает в 0.
4 минуты назад, Геннадий сказал:
Тоже падает в 0?
Нет, там даже не шелохнется.
3 минуты назад, optima сказал:
Посмотрите внимательно
Эта схема редактировалась после сборки, даже если есть ошибка, то это опечатка.
Только что, Геннадий сказал:
Тогда, результаты измерений
Может быть укажете точки, в которых значения напряжений будут полезны?
Напряжения в ключевых точках
Укажите пожалуйста, ключевые точки, не сочтите за наглость
В таком случае необходимо прикладывать реальные схемы.
Иначе нет никаких гарантий что в вашей сборке действительно нет опечатки.
Сергей.
4 minutes ago, -=FISHER=- said:
ключевые точки
Относительно общего: затворы и Н-мост. Резисторы поменяли?
Только что, optima сказал:
Укажите пожалуйста на ошибку
