_abk_ Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 (изменено) Схема - три сосны. Сейчас вторая страница пойдет. Может, пора за дело? 7 minutes ago, Геннадий said: результаты измерений, нанесенные на схему - в студию!!! Изменено 28 сентября, 2020 пользователем _abk_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
optima Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Исток первого и последнего транзистора должен быть соединен с общим проводом 0 Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 15 минут назад, -=FISHER=- сказал: Может быть укажете точки, в которых значения напряжений будут полезны? 7 минут назад, -=FISHER=- сказал: Укажите пожалуйста на ошибку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 33 минуты назад, Геннадий сказал: в студию!!! Черным цветом - в состоянии покоя Красным при подаче управляющего сигнала, в это время как раз дергается мотор. Скрытый текст 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 4 минуты назад, -=FISHER=- сказал: Красным при подаче управляющего сигнала 50мв - это шутка? 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Если учесть как подключен Reset, то закономерность. Поставьте конденсатор параллельно R16. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 6 минут назад, v1ct0r сказал: 50мв - это шутка? Мультиметр так быстро не измеряет, вероятно 5 В 4 минуты назад, Геннадий сказал: Если учесть как подключен Reset Ресет отключен (RESET DISABLE) 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Reset подключен как ADC0, как я догадываюсь. 50 мВ - не иначе, как шутка. Ну да, мультиметр... Чтобы заработал Н-мост, на R1 и R3 надо подать 0 и 5В соответственно. Или наоборот. Отключи МК и подай эти напряжения. Двигатели должны заработать, если все собрано по приведенной схеме. И резисторы поменяй в любом случае! А потом разбирайся с программой. 50мВ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 10 минут назад, _abk_ сказал: И резисторы поменяй в любом случае! Я уже поменял все резисторы на затвораз на 300 Ом. 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 А теперь... 15 минут назад, _abk_ сказал: ...Чтобы заработал Н-мост, на R1 и R3 надо подать 0 и 5В соответственно. Или наоборот. Отключи МК и подай эти напряжения... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
optima Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 irf7811 не откроется от логической единицы! 0 Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Только что, Геннадий сказал: А теперь... А вот результаты измерений в тех же точках с отключенными моторами, т.е. вообще без нагрузки: Скрытый текст 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Just now, optima said: irf7811 не откроется Вы ошибаетесь. Откроется. Just now, -=FISHER=- said: А вот результаты измерений Все как и должно быть. В чем проблема? И что такое +/-12В? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 2 минуты назад, optima сказал: irf7811 не откроется от логической единицы! Как же это не откроется?.. 1 минуту назад, _abk_ сказал: Все как и должно быть. В чем проблема? И что такое +/-12В? Это значит что полярность меняется, как и должна меняться, при определенных условиях. А проблема в том, что всё кардинально меняется, когда я подключаю в нагрузку мотор, выше я привел результаты измерений с нагрузкой. 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
optima Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 1 минуту назад, _abk_ сказал: Вы ошибаетесь. Может и ошибаюсь 0 Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Just now, -=FISHER=- said: полярность меняется В бортовой сети нет -12В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Только что, _abk_ сказал: В бортовой сети нет -12В Я хотел так показать что полярность меняется, и моторчик начинает крутиться в обратную сторону. 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 2 minutes ago, -=FISHER=- said: что всё кардинально меняется, когда я подключаю в нагрузку мотор Ничего не меняется. Ты еще не сделал, то что тебе сказали. 12 minutes ago, Геннадий said: А теперь... 31 minutes ago, _abk_ said: ...Чтобы заработал Н-мост, на R1 и R3 надо подать 0 и 5В соответственно. Или наоборот. Отключи МК и подай эти напряжения... Just now, -=FISHER=- said: Я хотел так показать Чувствую, что вязну, как муха в варенье... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 3 минуты назад, _abk_ сказал: Ты еще не сделал, то что тебе сказали. Проверил, со снятым МК. Н-мост отлично работает в обе стороны. Делаем вывод что проблема в программе? 4 минуты назад, _abk_ сказал: Чувствую, что вязну, как муха в варенье... ))) 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 14 минут назад, -=FISHER=- сказал: Делаем вывод что проблема в программе? или в обратных связях, если они есть ICN, BTN, KEY - ??? 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Или аппаратные проблемы. Сбой по питанию (BOD, BODLEVEL...) при плохой фильтрации напряжения питания или "кривой" разводке монтажа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 17 минут назад, Геннадий сказал: Или Мне кажется я неправильно управляю Н-мостом... У меня обе ножки PB3 и PB4 настроены на выход и когда мне надо крутить мотор, например, вправо, то я просто подаю на одну из них единицу, а вторую вообще не трогаю. А надо наверное, её переводить в состояние "вход", чтобы на ней появилось 0 В. 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 1 hour ago, _abk_ said: Чтобы заработал Н-мост, на R1 и R3 надо подать 0 и 5В соответственно. Или наоборот. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 7 минут назад, -=FISHER=- сказал: переводить в состояние "вход", при чем здесь "вход"? "0" нужно подавать на выход(перевести выход в состояние"0" или оставить "0") 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=FISHER=- Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Только что, v1ct0r сказал: при чем здесь "вход"? Если я первожу ножку в состояние выхода DDRB|=(1<<MOTOR_PIN_1); и принудительно не высталяю на ней никакого уровня, но ножке будет лог 0 ? 0 Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
