-=FISHER=-
Контроллер складывания зеркал на Attiny13
4 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
но ножке будет лог 0 ?
На ножке будет то, что лежит в регистре PORTB.
18 минут назад, -=FISHER=- сказал:
переводить в состояние "вход", чтобы на ней появилось 0 В.
С какой радости? Надо просто обнулить соответствующий бит в регистре PORTB.
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
Делаем вывод что проблема в программе?
ЛБП точно не икает при набросе нагрузки? Визуально это может быть и не видно. И вообще, почему схема такая кривая? Где контроль остановки двигателя?
16 минут назад, -=FISHER=- сказал:
и принудительно не высталяю на ней никакого уровня, но ножке будет лог 0 ?
с какого перепуга? вход это вход, на него что подашь извне, то и будет
30 минут назад, BARS_ сказал:
У меня время работы двигателя 7 секунд, зеркала гарантированно открываются за меньшее количество времени. Обычно не более 5 секунд.
В общем не знаю в чем именно было дело, но у меня схема заработала согласно плану, после того как я добавил принудительную установку лог 0, при запуске двигателя и уменьшил BODLEVEL с 4,3 до 2,7 В.
Раньше я пытался запустить двигатель вот так:
PORTB|=(1<<MOTOR_PIN_1);
А теперь сделал вот так и всё заработало:
PORTB&=~(1<<MOTOR_PIN_2);
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Только что, -=FISHER=- сказал:
А если их заклинило? Дп и держать движки под напряжением лишние 2 секунды плохая идея.
1 минуту назад, -=FISHER=- сказал:
А раньше не было понятно, что при включении одной ноги, вторую надо выключить?
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
41 минуту назад, -=FISHER=- сказал:
что и требовалось доказать :)
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
4 часа назад, v1ct0r сказал:
В общем, на столе все заработало, с моторчиком от дрели, который потребляет 250 мА, но когда всё подключил в машине, ситуация повторилась! Моторчик только дёргаются и на выходе Н-моста кратковременно появляется напряжение.
Каждое зеркало потребляет ~600 мА , когда складывается и в пике 1.2 А (когда упёрлись и ждёт отсечки).  Подключил я их параллельно, значит в момент работы вместе они потребляют 1.2 А во время работы и 2.4 А в пике.
Не могу понять, что же происходит с контроллером, когда ток нагрузки увеличивается?...
мосфеты греются?
5 часов назад, BARS_ сказал:
Если их заклинит, то они отключатся ещё раньше.
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
мосфеты греются?
Нет, вообще холодные.
нужны опять замеры напряжений на затворах мосфетов и на их стоках, а также напряжение питания.
и еще - параллельное подключение обоих двигателей является штатным или это вы так решили их подключить?
50 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Помехи по питанию, фильтруйте лучше. Керамических кондеров на 0,1мкФ не видно вообще. Поставьте и не скупитесь.
42 минуты назад, Геннадий сказал:
Помехи по питанию
Может не хватает диодов где-нибудь?..
43 минуты назад, Геннадий сказал:
Я ставил керамический конденсатор параллельно моторам, это несколько исправляло ситуацию, если подключить только один двигатель, то он он начинал складываться и раскладываться. Увеличить ёмкость? Или добавить конденсатор в другом месте?
1 час назад, v1ct0r сказал:
Да, к заводскому контроллеру они подключаются тоже параллельно.
Я уверен, что значения напряжений на затвораз будут такими же, как и при проверке на столе. Напряжение питания контроллера стабильно около 14 В при заведённом двигателе, напряжение МК так же стабильно 5 В, и не скачет, в момент когда двигатели пытаются дернуться.
помимо керамики, увеличьте емкость электролитов по питанию контроллера на пару порядков
51 минуту назад, -=FISHER=- сказал:
этого мало, нужно по питанию контроллера ставить
и цепь сброса у вас какая то странная, подключите ее к 5 вольтам, уберите R16 и поставьте вместо него емкость
16 минут назад, v1ct0r сказал:
Я кажется писал, что ресет у меня отключен.
По питанию контроллера стоит керамика на 10 мкФ, на входе и выходе стабилизатора напряжения.
3 часа назад, -=FISHER=- сказал:
Сделайте отладочную прошивку, которая непрерывно "дрыгет" какой-то ножкой помимо того, что управляет мостом, повесьте светодиод на эту ножку, чтобы можно было визуально видеть, виснет МК при "штатной" эксплуатации или нет. Есть подозрение, что у вас МК виснет из-за искрения коллекторов мощных моторов.
ну вам виднее, но сигнал заведен с 12в, а там помехи при включении двигателя
7 минут назад, -=FISHER=- сказал:
этого мало т.к. как уже написал выше помехи при включении двигателя
21 минуту назад, -=FISHER=- сказал:
Это вообще ни о чем. По входу понижайки хотя бы 470 мкФ, по выходу хотя бы 220 мкФ.  Причем дорожки силовой части должны идти отдельно от питания сигнальной. Это касается и массы и плюса. На ногу питания МК 0,1мкФ+1мкФ. Возле мосфетов еще один конденсатор хотя бы 1000мкФ.
В чем тогда вообще смысл схемы на МК, если у него нет никакого контроля за работой приводов?
Точно, не хватает. Еще долго допиливать придется. В дополнение к сказанному, стоит защитить 1 вывод  МК двумя диодами  или подобранным стабилитроном. Импульсы в бортовой сети могут достигать десятков вольт. Ну и плату покажите: разводку и фотографии.
8 часов назад, BARS_ сказал:
В том, чтобы автоматически раскладывать зеркала когда двигатель завелся и автоматически складывать при постановке на охрану, а так же всё то же самое с кнопки без фиксации на блоке управления зеркал.
8 часов назад, ARV сказал:
Если это подозрение подтвердится, какой есть выход из данной ситуации, увеличение ёмкостей?
Поищи конструкции на тему автоэлектроники, там все найдешь.  Фильтры, экраны, развязки, разводка...
Диоды, параллельно движкам, ставить нельзя, т.к. мост меняет полярность прикладываемого напряжения. Можно поставить резистор для снижения противоэдс, но и питание МК фильтровать необходимо. Даже если Вы отключили внешний Reset, то внутреннюю схему сброса Вы никак не сможете отключить.
20 минут назад, Геннадий сказал:
Может быть дело в том, что у меня BODEN включен? Хоть и на 2.3 В, но включен
Вы мигалку сделали, или предпочитаете гадание?
Дело в том, что Вы никак не хотите прислушиваться к советам и принять меры от аппаратных сбоев питания. Одним программным решением не обойтись.
