Контроллер складывания зеркал на Attiny13
-=FISHER=-
5 минут назад, -=FISHER=- сказал:
снимать и ставить на охрану чтобы что-то достать или положить
Багажник открывается без полного снятия с охраны.
Только что, -=FISHER=- сказал:
больше не смотрит
А как тогда складывать?
Только что, BARS_ сказал:
Бумажку из бардачка забрать - открывай зеркала? :D
Изменено пользователем smart_ed
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
1. Постановка на охрану;
2. Кнопка на блоке управления зеркалами.
Только что, smart_ed сказал:
открывай зеркала?
Лезь через багажник.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
:D
Кстати, если поставить порог повыше, то в мороз зеркала покажут, готова ли машинка в выезду.  ;)
1 минуту назад, smart_ed сказал:
Вы их так часто берете? Ну разложатся лишний раз и что из этого?
9 минут назад, smart_ed сказал:
на ДХО работает.
ДХО и зеркала несколько разные вещи. ДХО остаются гореть некоторое время и после постановки на охрану.
25 минут назад, BARS_ сказал:
Зеркала нужны для чего? Для движения. Значит должны открываться перед движением.
Снятие с  охраны отнюдь не означает намерения движения.
С чего бы это разные, если и зеркала, и ДХО нужны исключительно для движения?
Настраивать их тоже в движении будешь?
Вообще-то при стоянке ДХО тоже включены и работаю в качестве габаритных огней. Более того, при открывании двери еще и ближний свет включается, если темно.
34 минуты назад, BARS_ сказал:
Читай плиз внимательнее -  должны открываться перед движением
Ну так включение зажигание еще не означает движение.
Однако ИМХО самое правильное - это  включать ДХО и зеркала при первом нажатии педали сцепления на ручке и при выходе с режима Р на автомате.
Но автопроизводители с мной почему-то не согласны. :D
11 часов назад, -=FISHER=- сказал:
включен pull-up резистор.
Может быть недостаточно. Подтянуть к питанию резистором 1к. Как стабилитрон мешает измерению напряжения?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
9 часов назад, smart_ed сказал:
И искать машину на стоянке в темноте? Так себе идея. Ну и при выходе из положения P зеркала уже должны быть разложены, ибо в следующие секунды начинается движение. Плюс настраивать зеркала с включенной передачей сомнительное удовольствие.
Ну лично у меня ДХО включаются вместе с зажиганием, а гаснут только после того, как извлечен ключ. Плюс ДХО/фары (в зависимости от освещенности) включаются при открывании двери, снятии с охраны и т.п.
6 часов назад, Bobius сказал:
Ну я думаю что напряжение будет всегда будет равно напряжению стабилизации?..
3 часа назад, -=FISHER=- сказал:
А если оно ниже напряжения стабилизации! Вы думаете что стабилитрон его будет повышать? :)
Сергей.
7 часов назад, BARS_ сказал:
Стоянка в темноте? :ph34r:  В тайге что ли?  :wub:
Не начнется пока не отпустишь педаль тормоза. Т.е. логика управления АКПП отлично сопрягается с логикой управления зеркалами.
По сто раз на дню стоять на D перед красным сигналом светофора можно, а настраивать зеркала нельзя?
И поэтому  ты считаешь такое решение глупой логикой?
Если ДХО светодиодные, то пойдет, а если галогенки, то сомнительное решение. Ребенок поигрался дверями - папа машинку не завел.
Да и сами галогенки, как и все лампы накаливания, такой режим не любят.
Кстати, если ПДД требуют включать ДХО во время движения, то почему именно это и не делать? Едешь - горят, не едешь - не горят.
Вот у гаишников крыши поедут. :D
К примеру, запарковался на обочине тесной улочки, заглушил, взял портмоне из бардачка и надо выходить, а зеркала уже сложились. Вы предлагаете тупо открывать дверь водителя вслепую? А ну как по крайней полосе кто-нибудь проезжает. Вы смело открываете дверь и... она открывается на 180 градусов.
Или наоборот. Сел в машину и чтобы с ориентироваться на удачный момент отъезда от места парковки, нужно обязательно завести двигатель и переключиться в положение D и  держать тормоз. А в открывшихся зеркалах появилась растянутая колонна автомашин (минут так на 5). Так и будете тарахтеть двиглом с нажатой педалью тормоза, чтобы зеркала не сложились?
А по ДХО скажу так. Они предназначены не столько для Вас, сколько для других участников движения, чтобы они смогли увидеть Ваши намерения заранее, а не по факту. Иначе получается, что Вы "обочечник", сидящий в засаде.:)
4 часа назад, smart_ed сказал:
Стоянка в темноте?
Любой ТЦ, где стоит под сотню машин, двор и т.п. А так открыл и машина засветилась.
Между переводом из Р и началом движения проходит 2-3 секунды максимум. Зеркала раскладываются дольше. Так что решение глупейшее. Плюс держать коробку включенной все время, пока регулируешь зеркала.
Это, как минимум, небезопасно. Отвлекся и въехал куда-то. На время всех настроек машина должна стоять на нейтралке и ручнике или паркинге и никак иначе.
И поэтому
Для ДХО это нормальное решение, но не для зеркал.
Нынче они почти везде диодные, как и головной свет. Про пережитки прошлого в виде ламп накаливания, к счастью, постепенно забывают.
Ну вообще-то мозги контролируют заряд и не дадут его посадить играми.
Отличное решение. Остановился и машину не видно. На современных машинах кроме ДХО и головного света больше ничего нет в фарах. Причем ДХО, насколько я помню, гаснут при включении света.
22 минуты назад, Геннадий сказал:
В совсем новых машинах начали ставить систему контроля полосы при открывании двери. Как в использовании хз, с таким еще не сталкивался. Но, думаю, зеркало все равно будет удобнее.
24 минуты назад, BARS_ сказал:
Может я и ошибаюсь, но у любого ТЦ есть освещение, как минимум от самого ТЦ, А для тех, кто забыл куда машинку поставил на большой стоянке, в сигнашке есть специальный режим - кнопочку нажал, и машинка замигала, а то и заорала.
Между переводом из Р и началом движения следует сначала отпускание педали тормоза, а затем (той же ногой!) нажатие педали газа. Это и есть 2-3 сек.
В любом случае движение не начинается без предварительного взгляда в зеркала заднего вида.
Еще раз - перед красным сигналом светофора коробка всегда "включена",  это штатный режим АКПП.
Ага, на светофоре отвлекся и въехал куда-то. :D
Только на паркинге и только в тех случаях, когда водитель не за рулем.
Или ты зеркало заднего вида не на ходу регулируешь?
Почему это? Ведь и то, и другое нужно только во время движения.
По моим представлениям ДХО нужно для обнаружения движущийся машинки, т.е. только тогда, когда она может быть опасна.
В противном случае ДХО стояли бы и сзади.
Все-таки хотелось бы видеть обсуждение схемы и/или прошивки МК, а не соревнование в технических и дизайнерских идеях автомобилестроения и эксплуатации автомобиля. Думаю, будет корректным оставить за топикстартером решение о целесообразности этого устройства.
В конечном итоге по совету @ARV поставил диод перед 7805 , добавил по одному керамическому конденсатору на 0.1 мкФ на входе и выходе 7805, так же повесил керамический конденсатор на 10 мкФ параллельно моторам, и отключил BODEN. После чего в автомобиле всё заработало отлично, второй день в эксплуатации, проблем не возникало.
Всем спасибо за участие в обсуждении! В споре рождается истина.
2 часа назад, smart_ed сказал:
Это и есть 2-3 сек
А ты хоть раз на автомате ездил?:crazy:
Вот именно. Только так смотришь и одновременно включаешь коробку. Ваш вариант - включаешь скорость, ждешь около 5с зеркала, потом только проверяешь, можно ли ехать.
Дело не в штатном режиме, а в восприятии ситуации. На светофоре водитель следит за дорогой и помнит про включенную коробку. На стоянке же ситуация в корне иная.
Как и все нормальные люди я регулирую зеркала стоя. В движении потом максимум немного поднастраиваю и все. Кстати, у меня в зеркалах еще и подсветка встроена, которая освещает пространство перед дверью. В сложенном же состоянии она светит в дверь.
Я ведь уже написал, что у ДХО есть еще масса причин включаться и к зеркалам их работа вообще не привязана.
Т.е. стоящая в темноте на обочине машина опасности не представляет? А стоящая в пробке в сумерках? В современных машинах, ведь, в головной оптике ничего кроме ДХО и головного света нет.
Машина в принципе должна быть готова к поездке сразу после посадки водителя. Т.е. сел, завел и поехал. Без какого-либо ожидания зеркал и прочей чепухи. В более-менее современных машинах даже свет включать не требуется, все на автомате работает.
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
Машинку к автоэлектрику. И чем быстрее, тем лучше.
35 минут назад, BARS_ сказал:
25 лет на автомате езжу.
Смотришь назад, потом включаешь R? И за время между отпусканием тормоза и нажатием газа к тебе под зад кто-то забегает?
Чего-то ты не то говоришь - назад смотрят перед началом движением, а движение - это тапка!
Задам тот же вопрос - на автомате-то ездишь? На кой ляд помнить про включенную коробку, когда такого и понятия касательно автомата нет?
36 минут назад, BARS_ сказал:
... я регулирую зеркала стоя.
А я только в движении. Потому как регулировать зеркало заднего вида стоя не имеет смысла.
4 минуты назад, smart_ed сказал:
У меня камера, которая включается только после включения R. Так что да, сначала включаю, потом смотрю.
5 минут назад, smart_ed сказал:
Парктроник не даст поехать.
6 минут назад, smart_ed сказал:
Как ни странно, но скорость включают ровно тогда же. И еще до ее включения нужны зеркала.
37 минут назад, BARS_ сказал:
Из всей массы я увидел только экономию изготовителя на передних габаритах. Такой аргумент не может быть принят ввиду вынужденности поведения изготовителя.
Кстати, представь себя в укромном месте в своей машинке с девушкой с.. горящими ДХО. :D
42 минуты назад, BARS_ сказал:
С горящими фарами? Офигительную опасность представляет - ведь другие водители видя эти огни уверены, что эта машинка едет и не просто едет, а едет по дороге!
Именно поэтому на обочине надо стоять с габаритами, но никак не с фарами.
А нафиг плодить лампочки, когда уже есть светодиодная полоса?
Вытаскиваю ключ из замка и ДХО гаснут, в чем проблема?:D
