Индикация работы схемы защиты от переразряда аккумулятора
denver
Приветствую всех.
Имеется схема защиты от переразряда аккумулятора, собранная на полевике. Собственно схема и видео с демонстрацией работы - ниже.
Необходимо включить в схему светодиод, который бы горел только тогда, когда полевик открыт. Важно чтоб он НЕ горел когда включена кнопка сброса, или когда полевик закрыт.
Помогите пожалуйста с решением задачи.
48 минут назад, denver сказал:
Взаимопротиворечащие условия для этой схемы, используйте кнопку с двумя парами контактов. Светодиод на выход схемы, НЗ контакт кнопки в разрыв цепи светодиода.
Да, это было бы просто, но поменять кнопку\выключатель возможности нет.
Вместо кнопки сброса установлен выключатель, так как переодически нужно включать нагрузку в обход защиты. Выключатель на две пары контактов, но нормально замкнутых там нет.
Возможно, я поторопился с миссией. Если кнопку будут нажимать при сработавшей защите, то светодиод с резистором можно включить между коллектором КТ361 и IN-
Изменено пользователем _abk_
10 hours ago, Dr. West said:
Можно проинвертировать транзисторным ключом.
Будьте добры, нарисуйте\дайте работающую схему такого ключа. Обычный транзисторный ключ на включение я себе хорошо представляю, а вот "обратный" - смутно.
Это и есть обычный ключ, просто работает "наоборот". Транзистор всегда открыт через R1, пока не замкнут выключатель.
Номиналы резисторов условны и требуют коррекции для другого напряжения питания.
Как вариант, можно сделать так:
Но здесь светодиод будет гореть при включенном S1, пока батарея ещё не разряжена - индикация состояния батареи.
Всё заработало должным образом, спасибо еще раз.
Ваш вариант к сожалению оказался нерабочим, при таком подключении светодиода схема защиты не работает.
Да ладно. С чего бы это? Полевой транзистор не открывается? А знаешь, почему?
Вы, конечно, можете написать, почему в вашем варианте перестал открываться полевик. Но так или иначе, решение изначального вопроса уже найдено и реализовано.
