Электронная нагрузка на 20А с жидкостным охлаждением
ART_ME
Да, но я почему-то был уверен, что в кипящей воде никакой лак долго не выдержит.
эксперимент покажет.
одно дело - просто высокая окружающая температура.
другое дело - кипящая бурлящая вода.
1 час назад, Starichok сказал:
Гм... Покрыл лаком оголенные выводы куска сетевого кабеля, после высыхания хорошенько прокипячу их в воде и замерю кондуктометрический ток.
Пойдет такой эксперимент?
думаю, пойдет.
но ты ранее сказал, что тебя не беспокоит электролизное разложение выводов.
также думаю, что пойдет водопроводная вода, так как ее проводимость много меньше, чем будет проводимость открытого транзистора.
12 минут назад, Starichok сказал:
Меня гораздо больше беспокоит необходимость найти куда-то запрятанную дистиллированную воду! :D
К сожалению, без изоляции выводов мосфета водопроводная вода не подойдет, это проверено.
Выглядит это постепенное самопроизвольное открытие мосфета при повышении напряжения БП выше где-то 8В.  Если представить себе среду как резисторы от стока и истока к затвору, то такой делитель ИМХО объясняет причину этого весьма неприятного эффекта.
ЗЫ. А вот в схеме регулятора напряжения на П210 водопроводная вода на работу не влияла никак.
Изменено пользователем ART_ME
достаточно между затвором и истоком поставить резистор, чтобы проводимость воды между стоком и затвором не могла заряжать затвор.
а также выход ОУ стабилизатора тока сам должен в себя хорошо забирать ток с участка воды между стоком и затвором, не давая заряжаться затвору (даже без наличия резистора затвор-исток).
я не знаю, что за неудачная такая у тебя схема, что не мешает заряжаться затвору через воду ...
вообще-то, я не знаю, какая электропроводность водопроводной воды, чтобы при напряжении более 8 Вольт выход ОУ не мог справляться с втекающим током.
20 минут назад, Starichok сказал:
Ставил, не работает. Потому и сделал вывод, что в воде мы имеем эквивалент резисторного делителя, а не заряд емкости.
Ты обратил внимание, что в схеме отсутствует традиционный низкоомный резистор с выхода ОУ на стабилитрон и затвор?
Насколько я понимаю, в данном случае ОУ в состоянии удерживать выход только до напряжения питания примерно 8В, далее у него начинает срабатывать защита от КЗ.
Налил в чашку холодную воду из-под крана, и сунул в неё концы от БП на 24В через амперметр, расстояние между концами примерно 10 мм.Амперметр показал 13-15 мА.
При сближении концов ток растет.
Век живи - век учись? :D
3 часа назад, ART_ME сказал:
Надо в три слоя, каждый следующий после полного высыхания предыдущего. Один слой не гарантирует сплошной поверхности покрытия. Особенно на острых углах.
Изменено пользователем Lexter
2 часа назад, ART_ME сказал:
а между выводами корпуса ТО-220, в широкой их части, миллиметра 1,5 примерно.
теперь я представляю о электропроводности водопроводной воды.
ну, дистиллированная вода продается недорого в любом автомобильном магазине, самому дистиллировать не требуется.
может проще пластины поставить и соли в воду добавить :D
15 минут назад, Starichok сказал:
Да. Причем заметь, что между выводами затвора и стока расстояние в два раза меньше, чем между затвором и истоком. Мало того,  кроме вывода, потенциал стока еще и на корпусе, а прямой ток от истока до затвора экранируется выводом стока. Так что делитель получается совсем не на 2. :(
В леруа дешевле - 65 руб за 5 л.
Но ведь эту банку надо куда-то поставить и, главное, потом вспомнить куда поставил.  :D
А водопроводная она завсегда в кране...
Итак результаты испытаний.
Были взяты два куска одного и того же кабеля, на одном из них оголенные концы были трижды покрыты лаком с 24-часовым высыханием согласно инструкции на упаковке,
после чего они кипятились в течение 15 мин в бурлящей воде. Для измерения использовался другой амперметр, получше.
Нелакированный кабель: в обычной воде - 6,7 мА , в дистиллированной - 0,2 мА
Лакированный кабель: в обычной воде - 1,8 мА, в дистиллированной - 0,1 мА.
Так как на лакированном кабеле после кипячения обнаружилось изменение цвета лака (он как бы опарафинился), его концы были высушены и покрыты одним слоем лака.
После 15-минутной сушки измерения показали:  в обычной воде 0,15 мА, в дистиллированной - 0,03 мА.
Вот отсюда у меня и мнение, что никакие лаки кипящую воду не выдержат. :(
ЗЫ. Эпоксидка у меня есть, но покрывать ею выводы мосфета я не буду, это уж слишком.
одеть на мосфет "презерватив".
и потом прикрутить его к радиатору.
А почему нельзя радиатор на поплавке в банку поместить? Корпус транзистора, выводы и меньшая часть радиатора над поплавком, в воде под поплавком большая часть радиатора и крепление транзистора.
Ноги у транзистора  сухие и проблем нет.
Ну или этот же вариант, но наооборот, сковорода/кастрюля/алюминивый чан к которому снизу прикручен транзистор, а сверху налита вода. Если грамотно сделать крепление можно тару вернуть на кухню после использования. ;)
28.09.2020 в 13:17, ART_ME сказал:
затейливая конструкция из нескольких автомобильных галогенок прожгла фанерку, на которой они лежали.
Вот простая и маленькая конструкция которая может рассеить 800вт.
3 часа назад, Armenn сказал:
И что, она питается от 3.3В?
@Starichok@Sting666th@Armenn , 5л дистиллированной воды за 65 руб. существенно проще! :)
Хотя в вашем случае всего 66вт  (3,3в*20а=66вт)  проведем небольшой расчет:
800вт/12в=66,6а
12в/66,6а=0,18ом и это в нагретом состоянии, когда лампочки светятся!
3,3в/0,18ом=18,3а почти ваши 20а, а с учетом того что ламы не буду нагреваться до положенной температуры точно будет больше 20а.
Честно говоря 65р. за воду это лукавство, вы же еще на детали тратитесь и схему.
Если нужно реально дешево, лучше нихромовой ленты с отводами ничего нет:
558692474_w200_h200_lenta-nihromovaya-3h
Кстати 1400 градусов температура плавления...
Хочется все таки с водой?
Тогда ставьте транзистор на такой профиль:
Потом герметичная заглушка и опускайте поглубже в воду (любую) там, где она похолодней.
@ART_ME , а почему- бы на выводы транзистора с припаянными к ним проводами не одеть отрезки термоусадки с внутренним клеевым слоем, электрики применяют их при изготовлении кабельных муфт, которые впоследствие могут находиться и в сильно влажном грунте? Мне приходилось использовать 4-миллиметровую термо- усадку с таким слоем клея- соединение проводов получается абсолютно герметичным.
Они от температуры выше 100 градусов "плывут".
@Armenn , я же вроде уже описал последствия опыта с лампочками.
1 час назад, Armenn сказал:
Вместо радиатора проще алюминиевый профиль в том же леруа купить.
Обрисуйте плиз конструкцию как Вы её видите.
1 час назад, Serrad сказал:
Увы, сильно влажный грунт и кипящая вода - сильно разные среды.
Выше я применил лак, который по паспорту пригоден до 185 град.С. Но только они не указали, что это не относится к воде.
Добавлю свои пять копеек :mellow:
Есть автомобильный силиконовый герметик (черный, до 350гр.С), цена 300руб/100гр. Провода припаял и очистил, пару капель герметика капнуть, чтобы металл выводов весь покрыть, и через сутки-другие (ждём пока герметик полностью полимеризуется) пользуйся. Силикон влагу не пропускает (хороший силикон!)
Изменено пользователем ivani-2a
опечатка
3 минуты назад, ivani-2a сказал:
Очень может быть, т.к. в описании указано, что он предназначен для использования в т.ч. и  для герметизации водяной помпы, а это как раз вода тех же температур.
Насколько я понимаю, подойдет не обязательно черный.
Где-то валялся в машинке тюбик не помню уже какого цвета, попробую.
Кстати изолировать нужно только один вывод - затвор.
1 час назад, ART_ME сказал:
Лампочки на подставке, как на фото выше и все будет ок.
На дно внутри ставим транзистор. И опускаем в воду. Только вместо стакана используем профиль с заглушкой.
Solid-Copper-Mint-Julep-Cup-Copper-Tumbl
Изменено пользователем Armenn
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
