Электронная нагрузка на 20А с жидкостным охлаждением
ART_ME
@Serrad , я знаю, что будет с кипятильником если его включить без воды, но меня интересует, знаете ли Вы?
А если знаете, то очевидно, что кипятильник на 1 кВт не рассчитан на его использование без воды.
Зачем же Вы в таком случае требуете, чтобы я вместо 16-вт куска нихрома в воде использовал 100-вт кусок нихрома в той же самой воде?
Изменено пользователем ART_ME
ОК, тогда напоследок ролик для форумчан, тоже страдающих водофобией.
И это вовсе не прикол,  в СССР многие студенты и командировочные пользовались этой приблудой. :)
Делал такое. А еще слышал истории, как люди варили пельмени с помощью такой штуки и посолили воду.... :D
49 минут назад, ART_ME сказал:
А я думал это для минерализации воды -насыщение всякими ионами железа))
видел такие Китайские кружки,но там пластины из нержавейки
59 минут назад, KomSoft сказал:
.... слышал истории, как люди варили пельмени с помощью такой штуки и посолили воду.... :D
На 220В это да, будет круто. А если на 24В воду посолить?
Вот следует ли из графика ниже, что доведя рассол поваренной солью до нужной кондиции можно реально получить 20А от БП на 24В безо всяких там нихромов, резисторов и мосфетов в качестве нагревательных элементов? :wub:
32 минуты назад, blak566 сказал:
....Китайские кружки,но там пластины из нержавейки
Во, даже руками делать ничего не надо!!! :D
8 часов назад, ART_ME сказал:
Помимо нагрева,энергия может тратится на электролиз (будет расходоваться -портится раствор,электроды)
3 часа назад, blak566 сказал:
Да нехай портятся! :D
Цена-то таких расходников ничтожна. Да и хранить их в промежутках между работами никакого смысла нет.
По-моему на этом форуме было (возможно даже Краб писал), что использовали бочку с водой и для стабилизации тока то ли сварки, то ли чего еще. А ток регулироваои, подсыпая в нее соль или щелочь или доливая чистой воды.
  • 8 месяцев спустя...
Вопрос к знатокам. Все пишут об Э.нагрузке, что при модульном "склеивании" н-количества мосфетов будет праздник в вашем доме. Мне интересно кто и  как  решил проблему разной крутизны этих мосфетов в куче. Короче у меня DL-24, собрал на 4 IRFP260 силовой модуль с lm324 и всякими там нищаками. Оказалось что транзисторы подбирать по параметрам не так уж и просто. Т.Е. нужно пару десятков перемерять чтобы найти хоть немного приблизительно, но не факт, что они будут работать одинаково вовсём диапазоне напряжений и токов. Если у кого есть какие то соображения, буду благодарен. Микропроцессоры не предлагать, это уже другой уровень
когда на каждый мосфет собственный ОУ и собственный шунт, мосфеты подбирать не надо.
Сейчас увидел, спасибо. Но уже написал сообщение с проблемой которой столкнуся. Оказывается без подбора никуда, а подбирать шунты наверное ещё сложнее
7 часов назад, bavbav сказал:
ничего подбирать не надо, старичок же выше всё написал
Насколько я понял из всех кто здесь и в теме "Электронная нагрузка 300Вт" обсуждал эту тему, так до конца и не решил вопрос о подборе транзисторов, хотя в материале он был. Возникали проблемы указывающие на это, но все упорно игнорировали(имеется в виду // соединение п.ключей). Были проблемы с выходом из строя шунтов, транзисторов, возвращались и делали нагрузки на одном, но мощном поливике. А те кто использовал // соединение просто ограничивались током через нагрузку. И не заметили, или не стали обсуждать то, что из-за разности характеристик П.Т в линейной нагрузке сложно их выровнять по пропусканию тока. Кто то "палил" транзисторы, у кого "горели"резисторы, кто то делал упор на радиатор. Но проблема скрыта в другом. И это неравномерное распределение тока в //ключах. Приведу результат измерений на моей нагрузке выполненной на DL24 и силового модуля на 4 IRFP260 один из которых с буквой N . Так нагрузка ещё нескреплена и всё собрано макетом, не стал поднимать ток выше 15А
Номер шунта падение напряжения в мВ.pdf
"когда на каждый мосфет собственный ОУ и собственный шунт, мосфеты подбирать не надо"
Обоснуй! Где в "Баяне" мосфетов с обственными ОУ и шунтами связь между собой? Каким образом один может повлиять на другой?:shok: Каким образом выравниваются токи??? Или Закон Ома уже не в моде?
23 часа назад, bavbav сказал:
Типа того?  Так всё же надо? или не надо? предыдущий вопрос остался актуальным
"1. полевики нужно подбирать, чтобы при одинаковом напряжении назатворе они имели ток стока с минимальным разбросом.
3. чтобы пролевикам было легче, желательно подобрать в стоках гасящий резистор. пусть на нем выделяется большая часть мощности"
33 минуты назад, garypall сказал:
не устал тупые вопросы задавать?
1. ответ  находится в любом ДШ на мосфет , ну и если уж хватило гениальности использовать IRFP260 (который если че,вообще не нормируется производителем для работы в усилительном режиме),  то непосредственно ответ на вопрос находится в ДШ на картинко   Fig. 4 - Normalized On-Resistance vs. Temperature
3. смотри пункт 1.
45 минут назад, garypall сказал:
Это типа подцепить галогеновую лампу или кусок нихрома? Тогда зачем комбаин если есть коса?
11 минут назад, IMXO сказал:
То что бузина в огороде а в Киеве дядька уже слышал, вот только хамить не надо и отсылать в даташиты. Транзистор предназначен работать в эл.схеме разработчика и куда он захоче туда и поставит в зависимости от поставленной задачи. если не знаете ответа на вопрос как простым способом выравнять токи в // соединении транзисторов, то лучше промолчать. Я ведь спрашиваю у тех, кто с этим уже столкнулся
8 минут назад, IMXO сказал:
о бот сам с собой беседует
Если хамство в этом форуме это норма, то спасибо, мне здесь не место
ставил irfp250 4шт с управлением от одного элемента lm324. в таком варианте 5ватные цементные на 0.22 Ом почти выравнивали токи полевиков с общей нагрузкой 10А.
если же каждый полевик управлялся своим оу, то и с 0.1Ом токи распределились равномерно.
в наше время снег был белее и пушистей
27 минут назад, bavbav сказал:
вот именно это он отказывается понимать.
Я собирал на 4х IRFP264N, у каждого свой шунт, и 4х TL071, полевики были из одной партии, их не подбирал, забил. Это сродни подбору ламп для усилителя, разброс слишком большой, нужно много экземпляров и времени. Максимальный ток нагрузки был 20 А, по 5 А на полевик. Во-первых, при установке регулятора тока на минимум, ток в нагрузке был более нуля. Подал на один их входов каждого ОУ небольшое смещение с персонального подстроечника через резистор 1-2 Мом. Подстроечником уменьшил ток до нуля на тех шунтах, где он был. То есть запер соответствующий полевик. Во-вторых, при установке тока в нагрузке 20 А, разница токов через полевики достигала нескольких ампер. Например, напряжение на шунтах показало токи через шунты: 3, 4, 6, 7 А.Теми же подстроечниками убавил большой ток в  3х полевиках, по напряжению на шунтах, до наименьшего тока, который был на одном из полевиков, до 3 А. Получилось выравнивание токов через полевики на самом тяжелом и горячем участке диапазона, на максимуме. При работе в начале диапазона, где ток до нескольких ампер, некоторые полевики могут быть заперты, а некоторые в разной степени открытия могут давать тот небольшой ток в несколько ампер в нагрузке. Но так, как мощность на каждый открытый полевик мизерная, то там может хватить и одного-двух открытых полевика, которые без всякого перегрева с небольшой нагрузкой справятся. То, что полевики в начале диапазона работают с сильным перекосом токов через них, полевикам ничем не грозит, они там совсем не нагружены. Разброс напряжения открывания полевиков прекрасно нивелируется в схеме, где на каждый полевик свой шунт и свой ОУ, тем подстроечником смещения для каждого ОУ.
Изменено пользователем boris_ka
@boris_ka  Спасибо за реальный ответ. Об этом тоже думал, но хотел услышать совет форумчан общающихся по этой теме более 7 лет. Но модераторы почему то отреагировали агресивно. Картина с кривизной характеристик у меня практически такая, перекос идет из-за неидеентичности полевых транзисторов. Видимо прйдётся подключать МК и следить за каждым. Потому как нагрузка планируется для тестов зарядных для Эл.Скутеров и другого транспорта а там напряжения могут быть 150В с токами 5-10А. Вопрос закрыт спасибо всем, в том числе и гостеприимным модератарам
@boris_ka  В моем варианте токового стабилизатора ("нерабочая схема от слова совсем")холостых токов не наблюдается, возбуждений тоже, тесты проведены до 50В, вот ПДФ где просматривается неравномерность характеристики на 4 // поливиках с отдельными ОУ и измерительными шунтами в 0,01Ом в истоках. Кстати может кому то пригодится. В качестве шунтов использовал перфоленту от контактов. Номер шунта падение напряжения в мВ.pdf
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
