ART_ME
Электронная нагрузка на 20А с жидкостным охлаждением
           Взяться за эту тему меня сподвигла необходимость нагрузить принесенный в ремонт БП 24В\20А. Редкий БП, зато БП на 24В\10А отнюдь не редкость. А проблема та же.
Лезем в кишки неисправного БП, находим сгоревшее, меняем, чистим, - дальше надо на испытания, а чем испытывать?  На один-два-три ампера нет проблем - есть кучка керамических низкоомных резисторов, из которых легко собирается нужная нагрузка. Если ток чуть больше, выручают автомобильные лампочки. Но в этом случае получился нонсенс - затейливая конструкция из нескольких автомобильных галогенок прожгла фанерку, на которой они лежали.
       Однако проблема.
        Казалось бы чего проще: здоровенный радиатор с вентилятором, на который прикручено энное количество мосфетов, включенных по схеме источника тока, переключатель диапазонов да переменник - всего и делов-то. Но меня такой вариант не устроил - мне даже негде хранить такой гроб, который используется чрезвычайно редко. Хотелось бы чего-нибудь небольшого, чтобы после использования повесить на гвоздик.
И тут я вспомнил свою молодоспециалистскую молодость.
         Работал я тогда в... в общем непосредственным начальником у меня был майор. Работа была не бей лежачего, авралы всего лишь два раза в год, по графику, единственный минус - в рабочее время выйти из помещения нельзя. С деталюхами было плоховато, зато с приборами шикарно, чего только у этого майора на складе не было! И всё новое, поверенное и современное (по тем временам).
Короче, обстановка была создана... научная.
Так вот, одним из экспериментов было изучение работы транзисторов в различных средах с целью определения возможности и эффективности охлаждения примитивными жидкостными средствами. Выглядело это так: брался транзистор П210 (с гибкими выводами) и на нем собирался регулятор напряжения, который запитывался от выпрямителя, подключенному к трансформатору 36В (на стенке висел). Подключалась нагрузка в виде гирлянды 36В лампочек, а регулятор выставлялся на максимальное выделение мощности на  транзисторе. Таких регуляторов на клеммнике было собрано три, клеммник был прикручен к стенке, под ними была полочка, на которой стояли три стакана (другой посуды у майора не было). В стаканы были налиты три жидкости - технический спирт, дистиллированная вода и веретенка, и опущены транзисторы П210.
Результаты испытаний: ни один транзистор не сгорел.
        Стакан со спиртом был самый холодный, при включении регулятора спирт начинал кипеть сразу струйкой мелких пузырьков. У этой среды обнаружился минус: спирт быстро выкипал, и постоянно доливать его оказалось неудобно. А не доливать нельзя, чуть упустил - транзистору без охлаждения моменто море. Позже обнаружился и второй недостаток - во время испытаний к нам зачастило начальство. Майор приходил несколько раз и пристально смотрел нам в глаза, шмыгая носом, потом уходил. Мы только потом нашли объяснение этому: испарявшийся спирт уходил в систему вентиляции, которая в этом заведении была замкнутой, а потому запах алкоголя быстро разносился по всему помещению.
Самым горячим оказался стакан с маслом. Мало того, масло кипело бурно и крупными пузырями, изредка выплескиваясь из стакана, распростряняя при этом запах как на СТО.
Вода оказалась компромиссом между спиртом и маслом. Кипение начиналось сразу, но не бурно, запаха не чувствовалась, воду доливать приходилось только при длительных испытаниях.
         Вот эти-то забавы я и вспомнил и решил применить водяное охлаждение для своей электронной нагрузки. Провел предварительные испытания с разными б\у мосфетами, результат оказался положительным, сгорел только один, и то по моей невнимательности.
В итоге был собран девайс:
По следующей схеме:
Для того, чтобы обеспечить работу в диапазоне от 3.3В до 24В использован популярный повышающий DC-DC MT3608, с максимальным "паспортным" выходным напряжением 28В, от которого в свою очередь запитан 7805.  Измерение тока производится с помощью ACS712, регулирование - ОУ типа OP07. Сигнал с ACS712 подается на регулирующий ОУ и на вольтметр, в качестве которого использована широкораспространенная в инете схема на ATMEGA8, в прошивку и схему которого внесены незначительные изменения.
В процессе отладки выяснилась неприятность: из-за непредсказуемости поведения схемы защиты от кз в БП девайс может уйти в режим низкочастотной пульсации, что вылечилось добавление диода D1 и емкости C5. Емкость припаяна прямо к выводам MT3608, при этом чем выше её номинал, тем лучше. Тем не менее, не считаю неразумным для серьезных работ использовать внешний БП для независимого питания девайса. Для этого достаточно подачи через диод к емкости C5 питания от 3.3 до 24В.
Мосфет прикручен к первому же попавшемуся куску дюраля, и сделано это прежде всего для улучшения надежности его крепления - из-за того, что провод больше по сечению сечения вывода мосфета, ножка мосфета норовит обломаться, а железяка позволяет прикрепить провода к ней жестко.
Вот выглядит плата работающего девайса:
А вот выглядит девайс на гвоздике после окончания работы:
что я собственно и хотел получить в итоге.
И наконец печатка и прошивка.
EL6.lay6 indicator.hex
И маленькое кино, на котором слышно, как кипит вода.
Edited by ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
А электрохимия как себя ведет, выводы транзистора растворятся. Если только не долго тестировать либо залить транзистор силиконовым герметиком, также можно использовать имерсионную жидкость.
10 минут назад, bigmanlav сказал:
Как кондуктометрический датчик. То есть для растворения выводов нужно весьма долго их в воде под напряжением держать.
С другой стороны, в этой приблуде новые мосфеты использовать вовсе ни к чему, сгодятся и б\у, которых не жалко. :)
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
6 часов назад, ART_ME сказал:
интересное кино ...
допустимая температура перехода у германия 85 градусов, и тут на корпусе вода кипит. это же сколько должно быть на кристалле?
не верю!
и тем более, при температуре кипения масла ...
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Бросил в воду с тем же успехом, и надежнее и дешевле....
Edited by _MAVR_
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
10 минут назад, Starichok сказал:
П210 те которые в черной краске держали 120..125С без проблем.
16 минут назад, _MAVR_ сказал:
Ну и на какое минимальное сопротивление бывают эти переменники?
Edited by ART_ME
12 минут назад, ART_ME сказал:
2,2 Ома
50 минут назад, IMXO сказал:
и как долго они это держали?
сколько дней или месяцев или лет?
или только у тебя в очень коротком эксперименте?
8 часов назад, Starichok сказал:
Насколько я помню, полный рабочий день (без присмотра нельзя было оставлять).
Вы считаете, что 8-и часов для тестирования кипятильника недостаточно?
Edited by ART_ME
9 часов назад, bigmanlav сказал:
2,2 Ома
Заказал поиграться ППБ-16Г на  2.2 Ом.
Потому как не обнаружил в описаниях на него такого параметра как минимальное сопротивление.
Т.е. сопротивление одного витка.
А он в данном случае принципиально важен, т.к. он задает шаг регулировки тока.
Edited by ART_ME
6 минут назад, ART_ME сказал:
Эти потенциометры - открытого типа. Вся внутренность видна. Возьмите и посчитайте сами количество витков, когда придут заказанные. Учтите, что при вращении движок не переходит с одного витка на соседний, а могут замыкаться два соседних витка. На многоомных, с обмоткой тонким проводом - даже больше.
Edited by Lexter
13 минут назад, ART_ME сказал:
ППБ-16Г
16 Вт ? мало, лучше б ППБ -50, а ещё лучше ПЭВР-50 или ПЭВР-100, у них контакт надежнее , мы такими пользуемся, тоже в банке с водой .
Ещё хороший результат с резисторами  С5-43В, они  от долей ома и мощностью большой бывают, корпус алюминиевый, можно на радиатор прикрутить, всем хорошие, только дефицитные.
Edited by E_C_C
2 часа назад, E_C_C сказал:
Судя по картинке, у ПЭВР-50 виток длиннее, чем у ППБ-16Г, а это значит, что минимальное сопротивление еще больше.
Ниже я приложил даташит, в котором указано, что минимальное сопротивление ППБ составляет не более 0.2 Ом.  А 3.3/0.2=16.5 А !!!! А следующее
регулируемое значение в этом случае будет 8.25А?
2 часа назад, Lexter сказал:
А разве это может как-то влиять на минимальное сопротивление?
Кстати, я поспешил с заказом. Заказывать надо не на 2.2 Ома, а на примерно 24 Ом.   Попытаюсь изменить на 33 Ом.
ppb.pdf
Edited by ART_ME
3 часа назад, ART_ME сказал:
да, недостаточно.
да, какое-то время с превышением температуры кристалла они смогут работать.
но с увеличением температуры резко увеличивается диффузия атомов. могут проработать десятки или даже сотни часов, а потом кристалл превратится в проводник.
но уж никак обещанное количество лет с таким перегревом германий не отработает.
кремний можешь кипятить в воде сколько угодно - у кремниевых транзисторов по документации допустимая температура корпуса 100 градусов.
9 минут назад, Starichok сказал:
Вот и замечательно, потому как к тому времени ранее отмеченная @bigmanlav электрохимия сожрет у транзистора выводы. :D
Edited by ART_ME
про сотни часов - просто мои предположения, ни чем не обоснованные.
если у тебя есть большой мешок П210, то тебя могут устроить и несколько десятков часов.
36 минут назад, Starichok сказал:
Как ни странно ты прав - одно из преимуществ применения в этой теме решения как раз и состоит в использовании мосфетов из "мусора". То бишь варианты диффузии, электролиза и полтергейста предусмотрены заранее, по сути транзисторы здесь являются расходником. Я даже подумывал о том, чтобы для быстрой замены не припаивать ноги транзистора, а ставить их в клеммник. Но подходящего для ног транзистора клеммника у меня в наличии не нашлось.
Edited by ART_ME
5 часов назад, Starichok сказал:
навеяло:
Скрытый текст
диплом, защита, Тема "Система управления закрылками"
Профессор:
-Ну, милейший с таким теплоотводом, ваш транзисторный Н-мост отработает максимум минут десять.
Студент:
-Да, профессор, Вы правы, но максимальное время ракеты до цели при дальности 100км и скорости полтора Маха составляет 5 минут.
4 часа назад, ART_ME сказал:
Пайку и выводы транзистора можно покрыть лаком. В три слоя. От воды вполне защитит.
И от кипящей воды тоже?
Переменник на 33 Ома для БП с 24В на выходе может и подойдет, а вот для БП на 3.3 В мы будем иметь регулировку тока от 1А до 20А в секторе всего лишь в 30 град.
Не островато будет?
Edited by ART_ME
Если вы про лак, то легко.
Цитата
УР-231 ... может использоваться в температурном диапазоне от −60 до +120 градусов по Цельсию.
Есть и более высокотемпературные лаки.
Да, вот же я лопухнулся.  :D
Плата покрашена лаком  Plastik-71 (диапазон рабочих температур: -70°С … +150°С).
И что помешало мне и выводы транзистора им же покрасить?
И дело даже не в их защите, а в том, что вместо дистиллированной воды тогда можно будет использовать обычную.
С точки зрения удобства Ваша идея не имеет цены, спасибо. :drinks:
  • Индикатор заряда дли литиевых аккумуляторов: 1S-7S
