Электронная нагрузка на 20А с жидкостным охлаждением
ART_ME
27 минут назад, Armenn сказал:
Лампочки на подставке, как на фото выше и все будет ок.
На какой подставке? Ведь Вам придется коммутировать много лампочек в разных комбинациях.
28 минут назад, Armenn сказал:
На дно внутри ставим транзистор.
Ставим это как? Приклеиваем что ли?
Кстати, в этом случае гораздо удобнее транзистор закрепить не внутри стакана, а снаружи, налив в стакан воду.
Такой вариант рассматривался, но...
чем это лучше традиционной схемы с воздушным охлаждением со здоровенным радиатором?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
4 часа назад, ART_ME сказал:
Ну наконец-то вы пришли к тому же выводу!!!
21 час назад, Armenn сказал:
Ну или этот же вариант, но наооборот, сковорода/кастрюля/алюминивый чан к которому снизу прикручен транзистор, а сверху налита вода. Если грамотно сделать крепление можно тару вернуть на кухню после использования. ;)
Что угодно: припаеваем, прижимаем, прикручиваем на отдельный радиатор и уже его прижимаем к дну сковороды, например.
У воды есть одно удивительное свойство, в данном случае, пока вода не выкипит температура чашки выше 100 градусев не поднимется.
И этот факт не зависит от объема воды, хоть литр, хоть 200, пока в чашке вода температура выше 100 градусов не будет, естественно при нормальных условиях.
Изменено пользователем Armenn
30.09.2020 в 05:05, ART_ME сказал:
Плата покрашена лаком  Plastik-71 (диапазон рабочих температур: -70°С … +150°С).
это слабенький изолятор... если варить эмальпровод, то такому лаку ничегошеньки не будет... ко-97, ур-231... или алкидно-уретановый яхтный лак на худой конец... в Леруа продавался одно время за 500р 0.8кг... ещё двухкомпонентный эпоксидные клей хорошая идея... все одно лучше пластика...
слабоумие и отвага
6 часов назад, Armenn сказал:
К сожалению, вот это "что угодно" неизбежно превращает ту же сковороду в часть конструкции.
А сковорода соразмерна радиатору в традиционной конструкции с радиатором.
1 час назад, ummagumma сказал:
ни одно из этих покрытий не предназначено для использования в кипящей воде.
Очень неплохо в этом плане выглядит медная или алюминиевая трубка с транзистором на дне, залитым термокомпаундом.
На худой конец даже не термокомпаундом, а обычной термопастой, в которой этот транзистор плавает.
Но... дистиллированная вода за 65 руб. победила. :D
7 часов назад, ART_ME сказал:
Не соглашусь. Круг из пластины алюминия 8мм толщиной 10см в диаметре к которому прикручен транзистор, с помощью струбцины прижимается снизу к кострюле с водой. И все!
Ну или действительно такой профиль truba_alyuminievaya_profilnaya_boks_30kh с транзистором на конце и с герметичной заглушкой. Просто тычем такой палкой в чан с водой.
no comment
Ну или действительно такой профиль  с транзистором на конце и с герметичной заглушкой.
Заглушку где возьмем? На оборонном заводе выфрезеровать закажем?  А крепить как будем? К профилю уши приварим?
Трубка и хороша как раз тем, что для её герметизации можно использовать пробку от вина или шампанского.
Однако я нашел в машинке остатки синего ABRO. Подвысох изрядно, но в самом тюбике еще пригодного малость осталось.
Намазал один контакт, завтра проверю кипячением.
Изменено пользователем ART_ME
18.04.2020 в 20:05, ART_ME сказал:
А разве я не говорил, что колхозингом я не занимаюсь?
28.09.2020 в 16:17, ART_ME сказал:
В итоге был собран девайс:
20A.thumb.jpg.e26635a1d2d031ab52f1a164474bd862.jpg.7164681df10e2e000f6aea17de55f072.jpg
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
@Bobius , Вы считаете, что сей девайс можно использовать в автомобиле?
Очень интересно, расскажите пожалуйста как именно.
2 часа назад, ART_ME сказал:
Это очень сложно... :umnik2:
336342936_w640_h640_zaglushka-na-profiln
20 минут назад, Armenn сказал:
Это очень сложно...
О! А что это? Откуда? К какому профилю?
Это заглушки. Вам желательно такие же резиновые.  Они должны продаваться в автомобильных магазинах.
Если использовать такие, то придется их обматывать тефлоновой лентой для гермитизации и проверить на сохранность при 100 градусах.
%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%
29 минут назад, Armenn сказал:
Ясно, теперь осталось только найти загадочную трубу НКТ для этой заглушки.  :D
Тогда идем в обход.
Берем:
670a21f441518bca48aa2a8ad62e
Virgin-raw-material-tungsten-carbide-str
И собираем:
А может есть такая штука?
Итак, синий герметик, нанесенный на один из контактов высох, и были произведены испытания.
Учитывая прошлый опыт, сначала была проверена проводимость до кипячения.
Результат: амперметр на минимальном диапазоне 2 мА показал 0.
После 20-минутного  кипячения в бурлящей воде тот же результат.
Для интереса напряжение было поднято с 24В до 120В. Результат - 0 мА.
Таким, образом, в связи с тем, что герметик показал лучшие результаты, чем дистиллированная вода, для девайса был применен герметик.
В данном случае синий ABRO, но только потому, что он нашелся в машинке. ИМХО для девайса подойдет любой герметик-прокладка, лишь бы
он позволял себя намазать.
С целью предотвращения нарушения изоляции вследствие естественной потери эластичности со временем, была применена вот такая
простенькая конструкция.
Всем удачи и спасибо за обсуждение.
А @ivani-2a отдельное спасибо за его пять копеек. :drinks:
Получается, что пробку можно из герметика сделать...
Как уже сообщал ранее, в связи с предложением  @_MAVR_  о применении мощных проволочных переменных резисторов типа ППБ в качестве нагрузки приобрел под заказ ППБ-16Г 33Ом., который и получил сегодня.
Подсчет витков на полученном резисторе показал 124 витка провода.  Это означает, что сопротивление одного витка составляет примерно 0,27 Ом.
Отсюда вытекает, что при подключении к БП 24В сей резистор будет регулировать ток шагами 22А, 17А, 14,8А, 12,7 и т.д. , что выглядит весьма непривлекательно. И это на 24В, а на 3,3В шаг будет вообще ни на что не годный. И это при том, что проволока в резисторе залита компаундом, который фиг знает, как поведет себя в воде - у меня нет никакого желания гробить из любопытства резистор ценой 500 руб.\шт.
Так что идея использования ППБ в качестве нагрузки для испытаний БП уходит в топку.
у нас год Такой переменник "воду кипятил"....   какая разница 20 или 17 ампер - если надо что то хорошо нагрузить....
только и номинал поменьше  и провод там толще....
а так как номинал выходил посередине - то мы его параллелили, дабы две стороны грелись..
Изменено пользователем _MAVR_
23 минуты назад, _MAVR_ сказал:
 какая разница 10 или 12 ампер - если надо что то хорошо нагрузить....
Задача не хорошо нагрузить, а насколько надо нагрузить.
К примеру, на БП написано 10А, вот на 10А его и надо при испытаниях грузить.
Потому как на 8 мало, а на 12 защита по КЗ сработает.
Если уж делать стенд для проверки БП, то нужен на несколько нагрузок... А еще желательно со встроенным герератором различных изменений нагрузки.
Сколько раз задавал вопрос в теме Пибд, что стабильность для бп совсем не главное, жизнь она изменьчива.  Какой смысл добиваться минимальных пульсаций, надо схе ы строить стабильные...
1 минуту назад, _MAVR_ сказал:
Какой стенд, помилуйте!!! Речь о домашнем использовании в редких случаях.
Кстати, для этой цели Ваш метод вполне пригоден, если использовать БП только на одно выходное напряжение и конкретный диапазон выходных токов.
То есть для БП на 24В\10А свой переменник, для БП на 12В\5А - свой, для БП на 5В\20А свой.  Не так уж и много гвоздиков понадобится. Дороговато правда выйдет, но зато надежно. Если компаунд проволоку не порвет конечно.  :D
Не понял, Вы хотите выслать их мне на испытания? :D
@_MAVR_ , на самом деле все проще - бытие определяет сознание.
То есть у Вас просто потребности в плавно регулируемой нагрузке еще не возникло, а у меня эта потребность толкнула на разработку и изготовление нужного мне девайса.
Ситуация довольно проста: привезли упомянутый выше 24В\20А в ремонт, проверил, прочистил, подскреб - всё работает. Отдал в цех (на другой конец города),
привезли обратно, не работает. Спрашиваю как это выглядит, отвечают, включается а потом сразу выключается. Грешу на защиту, отключаю её, отдаю в цех, привозят
обратно - не работает.
В итоге оказалось следующее.
Цеховой сервисмен не сразу ко мне этот БП повез, он его попытался починить сам. Первичная неисправность была в вытекании главной емкости от перегрева.
Он её заменил, после чего  и возникла вышеупомянутая проблема. Вскрытие показало под вновь установленной емкостью лужу электролита и разрушенную металлизацию её отверстий. Однако в результате щедрого поливания припоя при запайке новой емкости часть этого припоя просочилась сквозь отверстие и создала новую металлизацию, но очень хреновую.  Получились как бы резисторы в цепи питания регулятора (на нижнюю часть дорожки приходило напряжение с моста, а с верхней снималось напряжение для регулятора) , из-за чего при значительном возрастании потребляемого тока напряжения на входе стабилизатора уже не хватало для обеспечения стабилизированного выхода, и БП отключался.
А казалось бы, чего проще - подцепил регулируемую нагрузку и повышай плавно силу тока вплоть до номинального, заодно не помешает и защиту по току проверить.
Так вот, теперь у меня этой проблемы нет, а её решение висит на гвоздике. :D
в магазинах с электротоварами еще можно найти электрические спирали.
а также там есть такие шины с отверстиями и зажимными винтами для подключения некоторого количества проводов в одну "кучу".
у меня куплены шины на 14 отверстий и из спиралей сделана регулируемая ступенчатая нагрузки.
для напряжения 12-14 Вольт у меня сделано несколько кусков спирали примерно на 2 Ампера, несколько на 1 Ампер и пара на 0,5 Ампера.
к одной шине все куски прикручены сразу, а к другой шине я прикручиваю столько кусков, чтобы получить примерно нужный ток.
вот такая у меня нагрузка.
здесь я проверяю БП на 42 Вольта и ток дал 3 Ампера.
подключена одна спиралька. то есть, сопротивление спиральки примерно 14 Ом.
остальные куски ко второй шине не подключены.
да, и шины продаются с такими пластмассовыми стойками для монтажа.
