Электронная нагрузка на 20А с жидкостным охлаждением
ART_ME
Такой вариант рассматривался.
Спираль на 2А при 12В это 6 Ом. Шесть спиралей параллельно - это 1 Ом, т.е. 12А при 12В.
А для тока 20А на 3,3В надо 0,165 Ом. Это уже не 6, а 36 спиралей.
То есть мы опять получаем свою нагрузку для каждого диапазона токов\напряжений.
Кстати, принцип, который Вы в данном случае использовали, дает гораздо лучшие результаты и по габаритам,  и по пожароопасности,
если вместо спиралей использовать набор керамических резисторов на клеммниках, помещаемых в случае больших мощностей
в маленькую фотованночку с водой.
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
@Serrad ,  если для того, чтобы получить на 3.3В ток 20А Вы поставите кусок нихромовой ленты на 0,165 Ом., то для того, чтобы обеспечить ток 1 А от БП на 24В Вам понадобится... 145 таких кусков.
Улавливаете суть? :)
Вы не обратили внимание на то, что все шесть струн можно включить параллельно и последовательно, в зависимости от прикладываемого к нагрузке напряжения. И к тому-же по этим струнам "ездит" ползунок, который позволяет регулировать сопротивление от нуля
Только что, Serrad сказал:
А для получения 20А от БП на 3.3В придется подключить параллельно ...36 струн.
ЗЫ. Об этом я уже сообщал ранее.
я же написАл: "сопротивление регулируется от нуля"
Точно так же, как и в случае с переменным резистором.
Отчет о попытке его использования я представил здесь не далее как сегодня.
@Serrad , 20А на 3,3В - это 66Вт. Какая длина Вашей струны может рассеять 66Вт без принудительного охлаждения?
Одна струна рассчитана на 10 ампер, если Вы обратили внимание- у потолка стоит вентилятор который "сдувает" нагретый воздух от потолка.(чтобы обои не пожелтели ;))
5 минут назад, Serrad сказал:
При каком напряжении питания?
Т.е. на одну струну у Вас можно подавать 250 Вт?
Какова длина струны?
Ну вот, получается, что на участке длиной примерно 45 мм сопротивлением 0,165 Ом у Вас должно рассеиваться 66 Вт. Правильно?
Для малых напряжений питания все струны соединяются параллельно и тогда их общее сопротивление становится равным 0,4 ома (при полной длине струн). В этом случае сопротивление участка длиной 45 мм будет равно 0,01 с копейками ома.
Так у Вас ползунок сразу по всем шести струнам будет ездить что ли?
ОК, самопальные ползунки на направляющих - Ваше полное право.  :)
Однако если общее сопротивление шести параллельно включенных струн составляет 0,4 Ом, то сопротивление одной струны должно составлять 2,4 Ом.
Но в таком случае их последовательное сопротивление составит 6*2,4= 14,4 Ома, а Вам надо для получения 1А от БП 24В иметь сопротивление 24 Ом.
Т.е. Вам надо на 6 струн, а 10. Смогёте ползунок на 10 струн сотворить?
Для тестов с нагрузкой годятся полоски тонкой нержавейки. ТКС у них не как у константана, но для нагрузки это не критично. Их можно впараллель и сгибать под посуду и в воду их не жалко. Корпус мультиварки как донор, или тонкие шампуры.
Изменено пользователем boris_ka
Только что, ART_ME сказал:
Это перебор. :wacko: Всего 24вт, их спокойно маленькой спиралью можно рассеить.
@Armenn , о том и речь, что в случае регулирования сопротивления, а не тока, получается,что для каждого диапазона ток\напряжение требуется своя нагрузка.
И без разницы какой материал выбран для сопротивления - переменный резистор, нихром или нержавеющая сталь.
@ART_ME Вы забыли про еще один изменяемый параметр- диаметр применяемого для струн нихрома, этот конкретный эквивалент нагрузки был сделан для испытаний мощного ИИП, в остальных случаях параметры можно подобрать под свои хотелки.
@Serrad , а что это изменит? Смотри вывод выше.
Хотя да, если заказать на заводе нихром переменного сечения.... :D
