Электронная нагрузка на 20А с жидкостным охлаждением
ART_ME
4 минуты назад, ART_ME сказал:
требуется своя нагрузка.
А кстати хороший вопрос:
На какой ток от и до, нам нужно сопротивление?
4 минуты назад, Serrad сказал:
этот конкретный эквивалент нагрузки был сделан для испытаний мощного ИИП
Для испытаний конкретного ИИП никаких нихромов с ползунками нафиг не надо, достаточно одного керамического резистора в банке с водой.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Только что, Armenn сказал:
Ну вот конкретно у меня есть потребность проверять после ремонта БП с напряжениями от 3.3В до 24В и токами от 1А до 20А. Потенциально до 30А (и схема это реализует в легкую), но у меня ASC712 только на 20А в наличии была. Я отложил этот вопрос на потом, т.е. если понадобится 30-амперник чинить, то перепаять ASC712 и перепрошить МК - дело недолгое.
Только что, Serrad сказал:
 берите больше... ведро!
Проблема ведро воды из-под крана налить? :D
Проблема была-плавно и постепенно увеличивать нагрузку до максимальной (испытывался первый мощный ИИП), да и ведро с водой под ногами в ожидании возможных "бахов" как то не комильфо...
8 часов назад, Serrad сказал:
Чем в данном случае плавное увеличение нагрузки оказалось лучше ступенчатого?  Что то дало или должно было дать?
Изменено пользователем ART_ME
ОК, но согласитесь, что применение в качестве нагрузки ППБ в воде для Ваших целей (включая "захотелось") существенно лучше во всех отношениях.
Ну вот, прямо только что притащили БП от телемеханики на 1,3А, на нем надпись - отключается.
Даже задумываться не стал - подключил ППБ и сунул его...даже не в банку, а в ...рюмку!
Ну очень удобно! :D
9 часов назад, ART_ME сказал:
ОК, но согласитесь
Нет, не соглашусь, пока вы не проведете эксперимент и не поделитесь его результатами. Условие: надо долговременно рассеять 1 киловатт мощности, Вы берете ППБ сопротивлением  75 ом, движек его устанавливаете в положение 53 ома опускаете в воду и включаете в бытовую розетку на пару часов. Воду можете использовать дисцилированную. Делитесь результатами этого эксперимента с обществом. Если после этого ППБ остается жив- я публично признаю вашу правоту и соглашаюсь с тем , что я сделал никчемную конструкцию. Согласны? Фото ППБ после этих испытаний- в студию.
Если выложите фото- я беру на себя труд повторить это и поделиться результатом своих испытаний.
Для небольших испытательных нагрузок я хочу перемотать тот реостат, что был показан в той теме про нихром.
А идея ключа в воде мне понравикась, я даже лайкнул ваш пост, где она была озвучена .
10 минут назад, Serrad сказал:
А зря не хотите поставить этот опыт- был бы повод громко заявить: Я ЭТО СДЕЛАЛ!
PS-. Вы никогда не задумывались- почему возможна электросварка в воде?
Изменено пользователем Serrad
Я ЭТО СДЕЛАЛ!!! :D
Сей кипятильник как раз где-то на 1 квт, т.е. при питании 220 В имеет Ваши примерно 75 Ом.  Его лет так уже где-то 100 народ включает в бытовую розетку, в т.ч. и на пару часов (зависит от объема емкости), вода само собой не дистиллированная, а иногда даже и вовсе соленая.
Все условия задачи соблюдены.
при питании 220 Вольт на 1 кВт сопротивление должно быть 48,4 Ома (220 * 220 / 1000).
Не передергивайте, это не делает вам чести- вы же сами  предложили использовать в качестве эквивалента нагрузки  ППБ.
11 часов назад, ART_ME сказал:
@Starichok у нас номинальное напряжение 230 вольт.
а тот кипятильник делался еще при напряжении 220 Вольт.
но в любом случае не 75 Ом для 1 кило...
58 минут назад, Serrad сказал:
А чем кипятильник в данном случае отличается от ППБ?
58 минут назад, Starichok сказал:
При втыкании в одну и ту же бытовую розетку двух устройств, потребляющих 1 кВт, их сопротивление будет одинаковым. Согласны?
Естественно, но речь то не об этом. Бытовой кипятильник был спроектирован советскими инженерами -конструкторами, которые учли условия его работы: теплопроводность оболочки ТЕН-а и его наполнителя(думаю кварцевого песка), площадь охлаждаемой водой поверхности, температуру оболочки при этом, сделали трехкратный запас по надежности, исходя из условий  его безопасной эксплуатации, провели в какой- нибудь промышленной лаборатории его испытания и выдали сертификат соответствия нормам безопасности и тд и тп. А вы предлагаете использовать совершенно не предназначенный условиям работы элемент с перегрузом его по мощности в 10 раз (это если найдете 100-ваттный потенц). Неужели самому не интересно провести опыт? И иметь собственное мнение, подкрепленное знанием обстоятельств этого опыта? В этом случае вы сможете рассчитывать на уважение, во всяком случае- мое.
7 часов назад, Serrad сказал:
 @Serrad , что произойдет с вышеупомянутым кипятильником, если, не помещая его в воду, подключить к розетке?  :excl:
