Как найти регулятор для муз.центра
Глючит регулятор громкости на музыкальном центре, как найти подходящий регулятор?
На плате написано FMB-019-6, сама деталь регулятора подписана js971
Ищите, подбирайте, не благодарите!
https://www.chipdip.ru/catalog-show/92512-miscellaneous-encoders
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Вопрос был как найти, а не восстановить:D
1 минуту назад, _abk_ сказал:
Как найти, уже ответили. Теперь восстанавливаем.
Я не знаю как найти ПОДХОДЯЩИЙ регулятор (энкодер), то что мне скинули сайт с ними мне не помогло, или если сюда подойдёт любой, так вы так и скажите, я поблагодарю
Восстанавливать я не собирался, заменить будет проще
@Виталий Матяшов искать, заказывать, менять это проще, чем вскрыть имеющийся, почистить и назад собрать, потратив на всё 5 минут?
59 минут назад, Виталий Матяшов сказал:
Меняй, мы же не против.
1 час назад, Виталий Матяшов сказал:
Ну а мы то тут причем.
2 часа назад, Виталий Матяшов сказал:
Возможно в схемах или сервис мануале есть информация,
Очень даже может быть, всё в твоих руках, исчи.
знают в АСЦ - у них в мануале написан партномер - тебе к АСЦ ....
По длине и диаметру ручки можно подобрать, но ещё остаётся параметр
Цитата
количество шагов, положений между импульсами, на один оборот вала
Можно получить не равномерность, скачки регулировки громкости.
Родной заказывать, цена вас сильно расстроит;). Если вообще можно заказать, устарела техника.
1 минуту назад, 100482 сказал:
Однажды выкорчевал какой то с китайской автогамнитолы, поставил в одну самоделку заместь народного PEC12, вообще не работал, пришлось в магазине нужный покупать.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
