Проблемы с DCMI-модулем на STM32H743
DimaK
Приветствую, коллеги!
Вот уже несколько дней веду неравный бой с модулем DCMI контролера STM32H743.
Фишка в том, что я хочу через этот интерфейс затащить данные с параллельной АЦП.
Т.е. использовать совсем не по прямому назначению. Вроде все настроил - и модуль и ДМА.
Написал тестовую прошивку, запихивающую содержимое шины в буфер (для начала просто притянул
несколько пинов шины данных к питанию, чтобы получить значение 0х0403). Импульсы синхронизации
H_Sync и V_Sync подаю с соседних же пинов. Частота пиксельного клока - 50 МГц.
Проблема вот в чем: прием останавливается после приема примерно 30-40 значений. При этом срабатывает
интеррапт по переполнению ФИФО (overrun). Т.е. судя по всему, ДМА тупо не успевает разгребать значения.
Вероятно это как-то связано с кешем - начало хоть как-то работать только  после того, как закоментил
инициализацию кеша данных (т.е. строку SCB_EnableDCache() ). Буду благодарен за любую идею!
Картинки прилагаются.
Вот код:
 /* USER CODE BEGIN 2 */
      uint16_t BUFF_Size = 2000;         // Размер буфера
      uint32_t DCMI_Data [BUFF_Size];    // Буфер приема данных от DCMI
      #if defined ( __ICCARM__ )
      #pragma location = 0x24004000
      #elif defined ( __CC_ARM )
      ALIGN_32BYTES(__attribute__((section (".RAM_D2"))) uint32_t DCMI_Data [BUFF_Size]);
      #endif
     uint16_t i;
     uint16_t Count_AUX;
     for (i=0; i<BUFF_Size; i++)    // Обнуляем буфер
       DCMI_Data = 0;
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
     while (1)
        HAL_GPIO_WritePin (DCMI_V_Sync_GPIO_Port, DCMI_V_Sync_Pin,1);
        HAL_GPIO_WritePin(DCMI_H_Sync_GPIO_Port, DCMI_H_Sync_Pin, 1);
        HAL_DCMI_Start_DMA (&hdcmi, DCMI_MODE_SNAPSHOT, (uint32_t)DCMI_Data, BUFF_Size);
        HAL_GPIO_WritePin(DCMI_V_Sync_GPIO_Port, DCMI_V_Sync_Pin, 0);
        for (Count_AUX=0; Count_AUX<500; Count_AUX++)    //
        // Delay
        HAL_GPIO_WritePin(DCMI_V_Sync_GPIO_Port, DCMI_V_Sync_Pin, 1);
        // Delay
        HAL_GPIO_WritePin(DCMI_H_Sync_GPIO_Port, DCMI_H_Sync_Pin, 0);   // Начало приема данных
        for (Count_AUX=0; Count_AUX<3000; Count_AUX++)    //
                                                               // Delay
        // Delay
        // Delay
        HAL_GPIO_WritePin(DCMI_V_Sync_GPIO_Port, DCMI_V_Sync_Pin, 1);  // Окончание приема
        HAL_Delay (3);
  /* USER CODE END 3 */
4 часа назад, MasterElectric сказал:
идея только одна никто не использует кеш с ДМА
Да это я понял, уже убрал. И вроде даже заработало, но все еще как-то странно.
