Как модернизировать радиолу Рекорд61
Caxek
Всем добрый вечер!
Неделю назад откопал радиолу Рекорд61 и появилась идея модернизировать ее, добавив Bluetooth модуль.
В электронике я полный 0, только начал почитывать понемногу, по образованию гуманитарий. Но уж очень хочется сделать.
Первым делом планирую поменять Контакты штекер/вилки на современные, так как старые в современную розетку не лезут. И попробовать запустить, посмотреть, может с пластинкой какие проблемы .
Вопросов у меня несколько.
Первый вопрос - как я понял, раньше не понимал настолько, ток - штука опасная и так как я узнал пару дней назад Новое слово - конденсатор, в котором может накапливаться энергия и оставаться даже после выключения от сети тоже опасная штука. Я правильно понимаю что после отключения от сети, нужно будет разрядить все конденсаторы и достать лампы? И есть ли какие-то ещё опасности в выключенном устройстве?
Второй вопрос - куда припаять usb модуль? Из всего что я на данный момент накопал - самый простой способ (для меня как для чайника) - это записать от зарядник от старого телефона , а звук припаять к отверстиям звукоснимателя за задней крышкой радиолы. Верно ли я все понял? И есть ли какие-то ещё способы сделать это? Если вам не сложно - поделитесь. Буду очень благодарен.
И третий вопрос - как быть с кнопками. Какие куда подключать для того чтобы и пластинка работала последствии и Блютус.
Схему прилагаю. (Пока в ней мало что понимаю, например не понимаю какая мощность у конденсаторов, может ли ужалить очень больно будучи выключенными от сети или нет И так далее)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Имхо, модернизацию следует приостановить после выполнения вот этого этапа:
4 часа назад, Caxek сказал:
И продолжить "почитывать понемногу"до полного выяснения "мощности конденсаторов" и составления чёткого плана, что и как вы собираетесь делать.
Как вариант - собрать активные колонки из китайских модулей, а радиолу оставить в покое. И никто не пострадает.
Спасибо, в общем-то я ее и приостановил и полез на форумы и читать)
Кроме конденсаторов ничего больше же не может при условии что отключено от сети ударить сильно?
План у меня такой - собрать устройство для разрядки конденсаторов или возможно воспользоваться мультиметром, если им можно разряжать такие конденсаторы и дальше уже безболезненно приступить к тюнингу. Как мне понять какая мощность этих конденсаторов? Спасибо.
Но вот вопрос куда подсоединять модуль остаётся открытым :(
зачем уродовать хорошую радиолу?
Почему уродовать? Я хочу внутри модуль этот расположить, без всяких манипуляций с корпусом.
Как обычно: руки чешутся + ролики с Ютуба + желание приобщиться к ТЛЗ.
В результате таких "апгрейдов" коллекционный аппарат превращается в ублюдочную поделку с китайским МР3 модулем на фоне  полированного дерева и через пару лет отправляется на помойку.
Пример.
12 минут назад, Dr. West сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Спасибо, я это видел. Вот так как раз не хочется :( хочется в ламповый встроить вот такую схему как на фото, и возможно даже убрать в кожух соответствующий по стилю внутрянке, чтобы убрать шумы. 1f201eff0b015e930d7da63ce89fa84a.jpg
7 часов назад, Caxek сказал:
Для вас- полно !!!
Может приключиться вывих мозга из-за "обилия" проводков и непонятных штучек (в миру обзываемых радиодеталями)
Может просто на ногу упасть:rolleyes:.
А можете... поцарапаться(о боже !!!) об заусенку пыльно\грязную и получить заражение.
Закапывать обратно не предлагаю,а вот отдать\подарить радиолюбителю(любителю лампового) - будет лучшим решением.
Изменено пользователем TLY
Видимо вы родились с превосходными знаниями в радиоэлектронике, навыками пайки и любви к ламповой аппаратуре) Не всем так повезло, буду признателен за нетоксичный ответ.
9 минут назад, Caxek сказал:
Ни кто радиолюбителем(с паяльником в руках) не рождается - ими становятся постепенно !!!
Интересоваться(читать !!!) радио начал в 5 классе - тогда же и сделал свой первый радиоприёмник ( детекторный !!!).Когда заработал- радости было полные штаны.
Вы же хотите из шашек сразу в дамки.Вам правильно ранее сказали - читайте\изучайте.А долбоящеров мнящих себя "рационализаторами" и уродующих раритетную технику - на трубе каждый второй B)
Это форум помощи радиолюбителям , а не курсы обучения с нуля.
Уродовать я не хочу. Но хотелось бы пока я изучаю вопрос, а я его изучаю, получить помощь, в частности решение по подключению модуля, чтобы оно было под рукой, а также чтобы я его продолжил анализировать набираясь знаниями.
Отсоединить от схемы приёмника левый (по схеме) вывод регулятора громкости и подать туда звуковой сигнал с БТ модуля. Общий провод модуля, соответственно, соединить с правым выводом резистора. БТ питать не от телефонной зарядки, а от нормального трансформаторного блока, можно временно от батарейки.
Послушать, убедиться, что оно того не стоит и на этом закончить. Если аппарат вообще работает ещё.
ps. Если ЭПУ подключен к основной плате через разъём, можно прям туда подавать. Переключатель режимов, соответственно в положение "ЗС".
А что если не трогать радиолу как таковую, а использовать укв передатчик?
Вот такой например, и голубой зуб есть, только придется конвертер фм в укв использовать.
P/S Пардон, не обратил внимания, у меня были несколько радиол и приемников когда то, но без укв не было, прикинул со своей колокольни :unsure:
Китайцы и для AM делают
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
У этой радиолы нет УКВ. Соответственно и звуковой тракт "по заводу"
Цитата
при проигрывании грампластинок 100...6000 Гц
3 часа назад, Dr. West сказал:
Коль такая пьянка, так посоветуйте человеку, что же ему "почитывать". А то на форуме, имхо, с нуля ума не наберешься...
Ну вот, например, предлагаю такой список:
1. Юный радиолюбитель - В. Г. Борисов
2. Школа радиолюбителя - Г. С. Гендин
3. Электроника. Теория и практика - С. Монк, П. Шульц
Ну, а по мере прочтения начнут появляться более здравые идеи...
Продайте "за недорого" коллекционеру. Сейчас любые и недорогие, в том числе и  компьютерные колонки имеют блютуз. Не портите коллекционный аппарат. Можно даже договориться на обмен с коллекционером.
Аппарат скажем имеет колекционную ценность близкую к нулю. Особенно если не комплект. Если радиола работает, включите режим ЗС. (воспроизведение грамзаписи). Отсоедините экранированный провод от монтажной стойки на левой боковой стенке и подайте на него сигнал. А можно и не отсоединять просто подключитесь к нему. Тогда и пластинки можно будет слушать,при отсоединенном модуле. Если качество не устроит оставите радиолу до лучших времен.
Изменено пользователем EZ3PBK
Всем добрый вечер. Спасибо всем за советы! Апдейт.
Поменял вилку и включил в сеть. Понял, что видимо до того как я вставлю модуль много чего еще нужно сделать.
На данный момент проблема следующая. Лампы горят, звука нет ни в каком диапазоне, проигрыватель пластинки не работает, какая-то коричневая субстанция (ржавчина?) под звукоснимателем. Фото прилагаю.
Видимо нужно купить новые лампы первым делом.
На другом фото еще какая-то розоватая фигня, тоже не пойму что это, на другом контакте такого нет.
Изменено пользователем Caxek
Розовая фигня это  цапон лак . А эти контакты включают двигатель при снятии тонарма. Если дыма нет, уже хорошо. Звук найдется, лампы пока менять не надо. По фото состояние хорошее.На нижнем фото возле шкалы виден резистор типа ВС на нем относительно массы должно быть напряжение около 200 вольт , если можете замерьте.
Апдейт 2. Обнаружил что одна из ламп не была до конца вставлена.
Пошел шипящий звук из динамиков, Заработало!)))
Но проигрыватель пластинок так и не работает. При переключении скорости немного дёргается и всё. С чем это может быть связано? Моторчик сдох?
@EZ3PBK Понял про лак. Спасибо за совет,  замерять пока не готов, это же нужно делать при включенном в сеть устройстве? Пока вроде прибор признаки жизни показал.
Двигатель и оси  роликов смазать. У двигателя сзади есть отверстие для смазки, спереди капнуть на подшипник. Ось диска тоже.В отверстии диска должен находится стальной шарик(обычно он  теряется) . Вращаться должен и без него.
@EZ3PBK Как оказалось, двигатель вообще не крутится. Дергается он он того что когда переключаешь скорость проигрывания это затрагивает резиновый блин(прокладку) и происходит секундный толчок.
