Как модернизировать радиолу Рекорд61
Caxek
Мужик, продай аппарат нуждающимся, те кто реально шарят, и поднимут его. Себе купи на эти деньги сраное говносёрово блютузное, еще на пиво останется! Не занимайся ерундой! Не мучай аппарат!
Если в гнездо ( красная стрелка)  вставить антенну (провод метра два ). на коротких волнах днем что-то можно услышать, ночью на СВ .синяя стрелна сюда можно подать сигнал в режиме ЗС.
Апдейт 3. Потренировался паять провода и подключил таки и даже что-то услышалcd3dfae50af2b1c8dc1ec0538575930b.jpg
, но появился ужасный фон, музыки почти не слышно. С чем это может быть связано?
Проигрыватель пластинок так и не работает после смазки, переключать скорости стали лучше, поменял одну из двух пружинок в механизме проигрывателя которая растянулась.
Из наблюдений - лампа 6к4п не светится.
1 час назад, Caxek сказал:
Может на этом и закончить? Начните с книжки Юный радиолюбитель. Борисов. Дальше - больше!
18 минут назад, Caxek сказал:
с чем фон может быть связан
49 минут назад, Romanchek82 сказал:
А уже потом с фоном разбирайтесь
Причина фона переменного тока (50Гц) - плохая фильтрация выпрямленного напряжения. Попытайся (если сможешь) поменять конденсаторы фильтра питания.
PS.  Двигатель нужно смазать хорошенько и покрутить вал рукой, ибо там смазка от длительного простоя сильно загустела.
Ну, а ещё вернее - проверить поступление питания на двигатель, но ты боишься, что тебя токнет ебом))) и лучше продолжить читать книжку В.Г. Борисова "Знай радиоприемник", очень полезное чтиво.
02.10.2020 в 23:32, Caxek сказал:
подключил таки и даже что-то услышал... но появился ужасный фон
Если до этого фона не было, то и конденсаторы не при чём. Подключение "кривое".
Апдейт 4.
Не могу понять с чем связано то, что не работает переменный резистор вкл/выкл. Приёмник при подключении к сети сразу включён. Контакты смазал спиртом, явных обрывов не обнаружил, разбирать пока не решился, но при прокрутке тембра и громкости никакого треска нет, все работает а вот вкл/выкл нет.
7 минут назад, Caxek сказал:
а вот вкл/выкл нет.
Регулятор тембра( центральная ручка) поворачиваем против часовой стрелки до упора  в конце необходимо приложить небольшое усилие , чтобы сработал выключатель.
17 минут назад, Caxek сказал:
щелчок есть, а радиола не выключается.
Если шелчок есть обязана выключится.Рука должна почувствовать срабатывание выключателя.  После шелчка , для поворота по часовой стреле нужно приложить примерно такое же усилие и снова должен быть шелчок при включении приемника.
Изменено пользователем EZ3PBK
Возможно, этот выключатель уже когда-то барахлил и его "отремонтировали", установив перемычки или перепаяв провода - пустили питание напрямую.
29.09.2020 в 00:34, Caxek сказал:
После вытаскивания вилки из сети 220 в , конденсаторы разрядятся менее чем за 20 сек. Вряд ли сетевой провод с вилкой сохранились в безопасном состоянии - заменить . У родителей была такая радиола, с 5 класса я захотел посовременнее. Решите для себя , хотите сохранить старую ламповую схему или встроить новую. Динамики советую заменить на более современные , подходящие по размеру , так как "родные" не важно звучат. Можно встроить новую "начинку" , родную оставив на месте до лучших времён . Блок питания , унч стерео для смартфона вдохнут новую жизнь в ваш ретро аппарат
По опыту, там радиоканал надо вновь настраивать. От времени сбились настройки, судя по всему меняются свойства ферритовых сердечников в контурах. Ценность аппарата определяется отсутствием в коллекции. И чем не копаннее, тем лучше. Берегите историю. Это ветеран. Со школы занимался восстановлением старой техники.
Апдейт 5.
Спасибо за советы, по резистору стало понятно что он закорочен внутри контакты, вкл/выкл не работает, буду менять. Надо только подобрать подходящий, а то я заказал изначально неверный.
Вилку ещё в самом начале поменял, с проводом вроде все ок - нигде не порезан, ничего.
Починил работу привода грампластинок, смазал ещё раз, прокрутил, пасек из резинки перчаток вырезал и стало работать(пока) в том числе 33об.
Переставил крышку заднюю (была шиворот навыворот, пластинки большие не вставали)
Все контакты промазал кисточкой спиртом.
Теперь есть такая проблема - звук с пластинки не идёт на динамики (при этом Блютус работает - все ок, пробовал и с отключённым и с включённым пластинку не идёт звук на динамики) - звук слышен только когда ухо у блина на которой пластинка - предполагаю что что-то с иглой или с контактом к экранированному проводу (контакты почистить надо разобрать).
И ещё вот думаю как сделать так чтобы при проигрывании пластинок выключался блютус.
Не пойму причину, но земля от модуля на экранированном проводе - причина того что звук не подаётся с пластинки на динамики (даже при выключенном из сети bt модуле). Как только отпаиваю землю - появляется гул переменного но пластинка звучит в динамиках. Если модуль отпаять полностью - то естественно пропадает и гул переменного.
Да вроде всё туда. Фото прилагаю.
Единственная мысль что припой просачился под экран и закоротил провод от з/с припаявшись от модуля к экран уж и проводу з/с2a4f2600769d8d43a949aedf840491a2.jpg
, но он вроде как изолированный поэтому не должен был. 547197a735f90a6a6d82cdc9add86a5a.jpg
Так, вроде разобрался более менее (пока) . По всем советам прошёлся ещё раз.
Судя по всему что-то с головкой. Звук при играющей пластинке раз в 10 (если не больше) тише чем с модуля, предполагаю что это не нормально. Типа раза в 3 тише норм, а тут совсем тихо. Видимо нужно искать новую т.к аккуратная чистка ластиком и спиртом результатов не дала, при снятии головки и нажатии отверткой на контакты гул есть, усики , насколько я могу судить по фото подстрелись.
Выключатель нужен 100% для модуля т.к. он «отрезает» звукосниматель (если оба включены) в сеть, думаю маленький на заднюю крышку вывести (которой пока нет) чтобы незаметно было.
Пока остаются открытыми по реставрации ещё вопросы конечно.
На верхней крышке бумаге плохо, но вроде целая можно приклеить обратно.
Стекло треснутое было (4 части) по идее склеить как я понимаю клеем для стекла можно.
Радиоткань думаю ваниш для ковров, а то в стиральной машине говорят садится.
Дырки на боковой панели думаю спичками заделать и покрыть близкой к цвету приемника краской.
5 часов назад, Caxek сказал:
Номинал потенциометра регулятора громкости аж в 1 МОм ни на какую мысль не наводит?
Выход модуля постоянно подключен к цепи звукоснимателя, я правильно понимаю? А если его совсем отключить, какова громкость воспроизведения пластинок?
в детстве мне досталась аналогичная радиола, пластинки еле слышно было, ремонтировал пьезоэлемент головки посредством мягкого простого карандаша, очень успешно )
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
