VU meter на ATMega328
Karl-Ieronim
06.12.2020 в 04:03, resd1981 сказал:
И чем все закончилось, получилось запустить индикатор?
Ещё нет. Индикаторы пришли, но полный завал - времени нет. Постараюсь на днях проверить.
А так, уже и платы заказал для аналоговой  части и микросхемы.
Всё пришло, но время....
  • 1 month later...
индикаторы пришли, немного не такие как у автора, то с таким же выбором адреса (7В-7А) но после прошивки  экраны темные, ничего нет. Проверил в Ардуино адреса - все мои дисплейчики адрес 3С.
  • 2 weeks later...
Проэкт зашел в тупик. Мне тоже интересен этот проект, но видя ваш неудачный опыт сборки, наверное не буду браться за него.
Edited by resd1981
Там оказалась тонкость - я для проверки один дисплей цеплял, а надо два сразу. Поэтому попробую ещё раз - подцеплю два.
Кроме того, нашел инф как мои первые дисплеи "переобуть" для использования в этом проекте.
После напишу автору, мож чо подскажет.
А так, я и платы заказал....
Edited by Karl-Ieronim
  • 2 weeks later...
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
/*  OLEDMeter was written to utilize any 128x64 display. I have only seen marginal attempts to
 *  animate meters and I hope this one will set a standard. Please feel free to modify and share
 *  this code for any 128x64 LCD or OLED. OLEDMeter sketch was written for use with I2C SH1106.
 *  This code must be modified to work with other display devices.
 *  Working portion of code was taken from Adafruit Example Sound Level Sketch for the
 *  Adafruit Microphone Amplifier
 * https://learn.adafruit.com/adafruit-microphone-amplifier-breakout/measuring-sound-levels
 *  Remaining code was written by Greg Stievenart with no claim to or any images or information
 *  provided in this code. Freely published May 26, 2016.
 *  Software to convert background mask to 128x64 at: http://www.ablab.in/image2glcd-software/
 *  IMPORTANT: Sound source must be grounded to the Arduino or other MCU's to work. Usually the
 *  base sleeve contact on TRS or TRRS connector is the ground.
#include <Wire.h>                     // requried to run I2C SH1106
#include <SPI.h>                      // requried to run I2C SH1106
#include <Adafruit_GFX.h>             // https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
#include <Adafruit_SH1106.h>          // https://github.com/wonho-maker/Adafruit_SH1106
#define OLED_RESET 4                  // reset required for SH1106
Adafruit_SH1106 display(OLED_RESET);  // reset required for SH1106
int analogInput = A0;                 // analog input for outside audio source
int hMeter = 65;                      // horizontal center for needle animation
int vMeter = 85;                      // vertical center for needle animation (outside of dislay limits)
int rMeter = 80;                      // length of needle animation or arch of needle travel
const int sampleWindow = 50;          // sample window width in mS (50 mS = 20Hz)
unsigned int sample;
// VU meter background mask image:
static const unsigned char PROGMEM VUMeter[] = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x03, 0x00, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x09, 0x04, 0x80, 0x21, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x98, 0x08, 0x06, 0x03, 0x80, 0x21, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA4, 0x10, 0x09, 0x00, 0x80, 0x21, 0x20, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA4, 0x10, 0x06, 0x03, 0x00, 0x20, 0xC0, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x71, 0x80, 0xA4, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x0A, 0x40, 0x98, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x3C, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x3A, 0x40, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00, 0x40, 0x80, 0x07, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x42, 0x40, 0x00, 0x08, 0x02, 0x01, 0x08, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x79, 0x80, 0x04, 0x08, 0x02, 0x01, 0x08, 0x81, 0x10, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x08, 0x02, 0x01, 0x08, 0x81, 0x11, 0x04, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x02, 0x01, 0x08, 0x81, 0x21, 0x04, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x84, 0x02, 0x04, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xC3, 0xE2, 0x04, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0xC2, 0x01, 0x07, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x3B, 0xFE, 0x08, 0x40, 0x40, 0x08, 0x00,
  0x00, 0xFE, 0x00, 0x62, 0x01, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xE8, 0x40, 0x80, 0x7F, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0x1E, 0x00, 0x04, 0x00, 0x80, 0x00, 0x7F, 0xFE, 0x80, 0x80, 0x08, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x03, 0x31, 0xE0, 0x00, 0x04, 0x00, 0x80, 0x04, 0x01, 0xFF, 0xC1, 0x00, 0x08, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x07, 0x1E, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x1F, 0xFA, 0x00, 0x08, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x07, 0xF0, 0x00, 0x40, 0x3B, 0x07, 0x60, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x34, 0x81, 0x90, 0xCC, 0xC0, 0x00, 0x3F, 0xC0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x03, 0x30, 0x0C, 0x82, 0x90, 0x53, 0x20, 0x00, 0x07, 0xF8, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x70, 0x40, 0x00, 0xC8, 0x3B, 0x02, 0x60, 0x53, 0x20, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x01, 0x80, 0x20, 0x01, 0xC8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4C, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x80, 0x00,
  0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x03, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xE0, 0x00,
  0x00, 0x08, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x00,
  0x00, 0x30, 0x00, 0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x40, 0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xA0, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x30, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x06, 0x30, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x8C, 0x30, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xD8, 0x30, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x19, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
void setup(){
  pinMode(analogInput, INPUT);                             // analog input for outside audio source
  display.begin(SH1106_SWITCHCAPVCC, 0x3C);                // needed for SH1106 display
  display.clearDisplay();                                  // clears display from any library info displayed
void loop(){
 Start of code taken from Adafruit Example Sound Level Sketch for the
  unsigned long startMillis = millis();                    // start of sample window
  unsigned int PeaktoPeak = 0;                             // peak-to-peak level
  unsigned int SignalMax = 0;
  unsigned int SignalMin = 1024;
  while ( millis() - startMillis < sampleWindow ){
    sample = analogRead(analogInput);
    if (sample < 1024) {
      if (sample > SignalMax){
        SignalMax = sample;                                // saves just the max levels
      else if (sample < SignalMin){
        SignalMin = sample;                                // saves just the min levels
  PeaktoPeak = SignalMax - SignalMin;                      // max - min = peak-peak amplitude
  float MeterValue = PeaktoPeak * 330 / 1024;              // convert volts to arrow information
 End of code taken from Adafruit Sound Level Sketch
  MeterValue = MeterValue - 34;                            // shifts needle to zero position
  display.clearDisplay();                                  // refresh display for next step
  display.drawBitmap(0, 0, VUMeter, 128, 64, WHITE);       // draws background
  int a1 = (hMeter + (sin(MeterValue / 57.296) * rMeter)); // meter needle horizontal coordinate
  int a2 = (vMeter - (cos(MeterValue / 57.296) * rMeter)); // meter needle vertical coordinate
  display.drawLine(a1, a2, hMeter, vMeter, WHITE);         // draws needle
  display.display();
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
  • 1 month later...
Победил я это.
Вернее внимательно почитал.
Суть: надо подключать два индикатора, с одним не будет работать. А я на тесты один подключал.
Двухцветный индикатор плох - там пара пикселей внизу цифр не видны. Причина - черная полоса между желтым и голубым цветом.
Далее, нашел в сети как один наш импортный коллега, изучив даташит 1306,  к этому проекту прикрутил. Суть переделки - перерезать две дорожки и два проводка кинуть. Так что можно покупать любые и прикручивать.
На фото я просто подключил индикаторы к ардуине.
Заказал платы, пришло пять шт. Так что три могу комунить подарить(но пересылка за счет одариваемого).
Хотя с двухцветным смотрится симпатичнее.
Вот бы шкалу сместить в программе вниз или вверх. Было б круто.
На скрине изменения для использования индикатора, который я ранее купил.
19 часов назад, Геннадий сказал:
Все в Ваших руках. Редактируйте static const unsigned char PROGMEM VUMeter[] и скорректируйте отрисовку стрелки.
Хех. Пробовал, но увы...
  • 3 weeks later...
  • 10 months later...
Я так и не понял, чем закончилась эта эпопея? удалось ли нормально запустить показометр или нет? Дело в том, что у меня та же самая проблема и побороть её не в силах.
В 02.02.2022 в 22:26, Alex30954 сказал:
Схема и прошивка работают. Так что всё ОК.
А что за "такая же" проблема? Вроде свои мытарства я разобрал, причина найдена и проблема решена.
  • 2 weeks later...
В 05.03.2021 в 14:24, Karl-Ieronim сказал:
Вот в этом, в основном и проблема,,шью хекс, а дисплеи чёрные, собрал на платке из статьи (только цифровую часть) и что самое интересное, сигналы SDA, SCL на контроллере есть, но это всё, а что делаю не так, не пойму.
ПС, а что было у Вас?
Устройство полностью рабочее, можно смело повторять.
Плата автора - без ошибок.
Устройство работает превосходно, реальная баллистика стрелки.
В общем - супер!
  • 7 months later...
Повторил проект, но индикаторы oled попались похоже не ssh1106 и не ssd 1306, вобщем споткнулся на компиляции.
В языках програмирования конечно я ноль, но по расписанному и pdfкам чтото получалось, но тут столкнулся с тем что нагуглить не получается.
Вроде делаю все по описанию, пути к программа прописал, но то линковка, то сборка упираются в ошибку...
Вопрос. У кого-нибудь получилось скомпилировать прошивку? и если да то какой версией avr-gcc?
Edited by tartar
  • 8 months later...
В 05.09.2023 в 01:48, tartar сказал:
Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать.
Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.
Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное.
На Гитхабе писали что 1309.
Вот и вопрос к коллегам:
если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?
Готов раскошелиться на бутылку рома.
4 часа назад, Karl-Ieronim сказал:
Коварная постановка задачи. Компиляция - это преобразование кода программы в машинный код. Что накодил, то и компилируется. А под разные устройства, разные алгоритмы и тому подобные различия в самой программе - это на этапе программирования делается, это предшествует компиляции.
Posted (edited)
34 минуты назад, Огонёк сказал:
Нет никакого коварства.
Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку.
Но у меня не получается. Руки не той системы.
