Гироскутер не крутится одно колесо под нагрузкой!
TITAPISH
Всем привет. Изначально не включался, были пробиты транзисторы в одном из плечей правого колеса, и составной транзистор Q1 j127g, в его обвязке smd Q8 (2L) 5401 и резистор R124 100Om, резисторы R125 1Om, RON1L 3R5m, после замены включился но правый двигатель крутится если в воздухе весит колесо, если поставить на пол и держать руками левое не удержать аж буксует на месте а правое спокойно стоит ослабить хват правое начинает ехать, менял колеса местами разницы нет, менял местами платы гироскопа тоже самое, поменял местами операционики U6, U4 тоже самое, подскажите!
31781184_m.jpg 31781185_m.jpg 31781187_m.jpg 31781188_m.jpg 31781189_m.jpg 31781190_m.jpg 31781191_m.jpg 31781192_m.jpg 31781193_m.jpg 31781194_m.jpg 31781195_m.jpg 31781196_m.jpg
Вместо токового измерителя ты всадил резистор на 330 мОм. (0.33 Ом)
За ток двигателя отвечает токовый датчик. Если ты поставил токовый датчик в 10 раз больше номиналом, то мозг будет давать на двигатель ток в 10 раз меньше. Это же логично.
К чему столько фотографий внутренностей? :)
4 часа назад, TITAPISH сказал:
Изначально не включался, были пробиты транзисторы в одном из плечей правого колеса, и составной транзистор...
Вместо фотографий могли бы нарисовать участки схемы, в которой вы ковырялись... Описание неисправности было бы гораздо более читаемо, если бы вы его описали языком схем, а не приложенными фото плат
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
