Выбор осцилографа
Посоветуйте хороший осцилограф до 30 000 рублей. Который подойдёт для ремонта и наладки импульсных источников питания.
А если речь идёт о питании дорогостоящей аппаратуры и необходимости высокоточных замеров на производстве? Можно предложить более стоящие варианты а не глумиться как вы все любите тут это делать.
49 минут назад, Дмитрий Лигранд сказал:
Не дружит с
10 часов назад, Дмитрий Лигранд сказал:
Да и что за производство, что нет приборов?
Изменено пользователем DedLogoped
очепятка
@Borodach - мудератор.
А причем тут осциллограф? Результат и качество ремонта ИИП зависят не от стоимости осциллографа. А от чего зависят, знаете?
Изменено пользователем _abk_
11 часов назад, Дмитрий Лигранд сказал:
Лучше всего с изолированными каналами, но там ценник конский.
А так
9 часов назад, Soundoverlord сказал:
Любой
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток всем! Пытаюсь сделать выбор между DSO FNIRSI PRO и FNIRSI-2031H. Они схожи, но различие все же есть. Не попадается обзор на FNIRSI-2031H. Может кто носом ткнет в обзор или просто что то подскажет?
Планирую использовать для настройки металлодетекторов.  Спасибо!
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
